AW: Asus ROG Strix GeForce GTX1080TI-O11G läuft auf meinen Board auf x8 anstatt auf x16 ??
Ja ich habe das neuste Bios schon drauf
Oder habt ihr ein Youtube Video link oder Anleitung wie ich es genau mache? Für Noobs bitte danke
Das habe ich gerade gefunden oh je das traue ich mich nicht mit dem jumper und batterie etc
Was ist Bios Reset? Zuerst einmal: Das BIOS wird bei diesem Vorgang keineswegs gelöscht. Es werden nur Standardeinstellungen geladen (z.B. FSB, Multiplikator, Spannungswerte, Timings, HT-Unterstützung, ...). Dadurch werden alle BIOS Eistellungen zurückgesetzt und die ursprüngliche BIOS Konfiguration wieder hergestellt. Sprich: Das Board wird auf den Standard des Verkaufs (Produktion) zurückgestellt.
Wie mache Ich einen Bios Reset?
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkleiten, um einen Bio Reset durch zu führen: Per Jumper oder durch Entfernen der BIOS-Batterie
1. per Jumper:
Auf den meisten Boards gibt es den so genannten Clear CMOS Jumper. Dieser befindet sich je nach Board meist in der Nähe von der CMOS Batterie. Der Jumper sitzt meistens auf Position 1-2, zum Löschen einfach kurz (PC muss aus sein!) auf 2-3 setzen und wieder zurück auf 1-2, das wars schon. Bei MSI Boards nennt sich der Jumper generell JBAT1, wie der bei euch heißt und wo ihr ihn findet, steht im Handbuch.
Das Ganze natürlich nicht im laufenden Betrieb!!!
2. per Batterie:
Auf jedem Mainboard befindet sich eine Flachbatterie.
siehe Bild:
Fahre den PC runter.
Schalte Ihn komplett aus und entferne die Stromzufuhr. Warte 5 Miunten, damit Rest-Spannung abgebaut werden kann und entferne dann vorsichtig die Batterie. (Ich nehme immer einen Zahnstocher, weil der nicht leitet: Kurzschlussgefahr)
Warte dann 1-2 Miunten.
Dann setze die Batterie wieder ein und stecke den Pc wieder an den Strom an.
Neustart.
Gefunden bei
Kostenlose Hilfe und Tipps bei Computer Problemen - Computerhilfen.de
oder hier von giga eine Anleitung:
Reset über CMOS-Batterie
In vielen Fällen kann es vorkommen, dass der PC beim Bootvorgang einfriert und so gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, das BIOS aufrufen zu können. Auch in solchen Fällen ist es möglich, ein BIOS-Reset durchführen zu können. Dabei stehen sogar zwei verschiedene Methoden zur Verfügung. Bei beiden Wegen sollte der PC zunächst vom Strom getrennt werden. Betätigt zudem die Power-Taste des PCs, um den Reststrom zu entladen.
Nun kann der PC aufgeschraubt werden.
Sucht hier nach einer Flachbatterie auf dem Mainboard und entfernt diese.
Über die Batterie werden Einstellungen sowie die Systemuhrzeit gesichert, auch wenn der PC ausgeschaltet oder stromlos ist.
Wartet nach der Entnahme bis zu 20 Minuten, bis das BIOS alle vorgenommenen Einstellungen vergessen hat.
Die Wartezeit ist nötig, da die Einstellungen ohne Batterie durch die verbleibende Restspannung auch ohne Batterie noch gespeichert werden könnten.
Auf diesem Wege wird die ursprüngliche Konfiguration wiederhergestellt.
Zum Thema: BIOS-Batterie selbst wechseln
Reset über Jumper
Funktioniert das Zurücksetzen über die Entnahme der Batterie nicht oder wollt ihr einen anderen, zuverlässigeren Weg wählen, könnt ihr zudem den BIOS-Reset über das Mainboard durchführen. Diese Methode unterscheidet sich von Mainboard zu Mainboard, so dass ihr hier die Anleitung zu Rate ziehen solltet.
Schaltet den PC aus, zieht den Netzstecker und drückt den Power-Button mehrfach, um eine Entladung durchzuführen.
Nehmt auch hier zunächst die CMOS-Batterie wie oben beschrieben heraus.
Auf jedem Mainborad findet sich ein „Clear CMOS“-Jumper. Dieser kann auch die Beschriftung „JBAT1“, „CLRCMS“, „CMOS_CLEAR“ führen.
Dieser Jumper besitzt drei Positionen, von denen die ersten beiden belegt sind.
Sollen die BIOS-Einstellungen manuell gelöscht werden, stellt den Schalter auf die Position 2-3 um.
Wartet einige Sekunden.
Setzt den Jumper wieder an die gewohnte Position. Startet den PC nicht, wenn sich der Jumper noch auf der Löschposition befindet. Hierdurch kann ein Kurzschluss verursacht werden, der das Mainboard beschädigt und die PC-Probleme nur noch verschlimmert.
Setzt die Batterie wieder an die gewohnte Position.
Schließt den Netzstecker wieder an.
Startet den Rechner nun.
Ruft das BIOS auf und ladet dort die Default-Einstellungen.
Speichert die BIOS-Einstellungen und startet den PC erneut.
Das BIOS ist nun erfolgreich auf seine Auslieferungseinstellungen zurückgesetzt.
Sollte kein Erfolg festzustellen sein, wiederholt die oben genannten Schritte
Das traue ich mich wirklich nicht kp am Ende bekommt er einen Stromschlag und geht gar nicht mehr
