ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti oder Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition
Für welche GPU würdet ihr euch aus der Auswahl entscheiden?
  • ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti
    Stimmen: 25 50,0%
  • Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition
    Stimmen: 25 50,0%
  • Umfrageteilnehmer
    50
  • Umfrage geschlossen .
H_Hamburg
Hallo Experten,
final schwanke ich in der ~800€ Klasse zwischen zwei Modellen: Produktvergleich ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC, Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G | Geizhals Deutschland
Einleitung Kaufberatung
Die Basis GP102 ist i.d.R. gleich, ebenso das Glück beim "GPU-Chip-Lotto".
In vielen Kaufberatungen wird die ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Preisvergleich | Geizhals Deutschland empfohlen, ich würde aber die Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G Preisvergleich | Geizhals Deutschland bevorzugen.
Was mich zur Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition bewegen würde:
Benchmark: Performance Benchmarks
Test: Zusammenfassung und Fazit - Gigabytes Flaggschiff: Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G im Test
Durchweg positive Bewertungen:
https://geizhals.de/?sr=1598560,-1
https://www.caseking.de/gigabyte-ge...g-11264-mb-gddr5x-gcgb-179.html#write_comment
Und Eckdaten im Vergleich Produktvergleich ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti OC, Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G | Geizhals Deutschland
- leicht höherer Takt (wenn auch kaum spürbar) bzw. leicht höhere Rechenleistung
- 100mm Lüfter (statt 90)
- 4 Jahre Garantie (statt 3)
- die gesparten 35€ sind nett
Habe ich einen wesentlichen Vorteil übersehen, warum die Asus besser wäre?
Mache ich mit der Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G Preisvergleich | Geizhals Deutschland etwas falsch?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Zusammenfassung Pro | Contra (persönliche Notiz):
Warum es die Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition geworden ist?
GIGABYTE AORUS
Powerlimit: 300/375W (BIOS Update F3 2017.04.06)
Erhöhung des Powerlimits auf 375W ohne Zusatzsoftware im Hintergrund einstellbar
+ 1 Powerlimit: 250/375W (BIOS Update F3P/86.02.39.00.9E)
+ 1 Lüfter: 3x 100mm
+ 1 Garantie: 4 Jahre
+ 1 Rechenleistung / TDP ab Werk: 1607MHz/​1721MHz / bei 250W
ASUS
Erhöhung des Powerlimits auf 330W nur mit Zusatzsoftware im Hintergrund einstellbar
+ 0 Powerlimit: 275/330W
+ 0 Lüfter: 3x 90mm
+ 0 Garantie: 3 Jahre
+ 0 Rechenleistung / TDP (W) ab Werk: 1569MHz/​1683MHz / bei 280W
OHNE WERTUNG
+/- Preis: beide unter 800€, beweglich, Prime Day, -15%/100€ Ebay Aktion,...
+/- vereinzelt negative Benutzerwertung durch Probleme bei vereinzelten Modellen/Chargen
z.B. Spulenfieben bei Asus Strix scheint mit einem Netzteil lösbar (bq! Straight Power E10)
z.B. Spulenfieben bei der MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming
z.B. Lüfterausfall bei der MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming
=> Umtausch- / Garantiefälle
+/- Optik
+/- LED Lichtspiele
+/- schlechte Erfahrung mit Vorgängermodellen (naive Annahme: Hersteller versuchen sich zu verbessern, z.B. Asus mit den verbesserten Lüftern zum Vorgängermodell GTX980ti)
+/- Herstellerpräferenzen
+/- 0 Kühler "wirkt billig" (Leistung der Kühlung zählt, Verweis auf Benchmark)
PS: Die Aussagen die MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming hätte das beste Preisleistungsverhältnis kann ich an den Rohdaten nicht nachvollziehen. https://geizhals.de/?cmp=1599330&cmp=1587607&cmp=1598560 Diese fällt bei mir aus der Wahl, da ich keinerlei Präferenzen habe, sondern nur Benchmarks vergleiche.
Erfahrungen mit
1440p @ 165Hz Gaming
TOOLS
AORUS GRAPHICS ENGINE: http://www.gigabyte.de/Support/Utility/Graphics-Card
Nvidia Inspector V1.9.7.8: http://www.pcgameshardware.de/Nvidi...8/Downloads/Nvidia-Inspector-Download-796769/
Treiber 384.94: http://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/120980/de
optional - MSI Afterburner: https://de.msi.com/page/afterburner
1. BIOS Update 86.02.39.00.9E:
http://www.gigabyte.de/Graphics-Card/GV-N108TAORUS-X-11GD#support-dl[/u]
"Das ältere F3-BIOS basiert hingegen auf dem eher anfälligen 86.02.39.00.5, so dass hier zu einem Flash unbedingt angeraten werden muss. Außerdem hat Gigabyte das Power-Target bei identischen Takraten im Default-Modus auf 250 Watt heruntergesetzt, weil dies ausreichend ist. Wer es schneller mag, dem stehen bis zu 375 Watt (!) maximal per Software zur Verfügung."
http://www.tomshardware.de/performance-noise-power-consumption-temperatures,testberichte-242351.html
2. Erhöhen des Powerlimits
Ohne sonstige Regler zu nutzen brachte die Erhöhrung des Powerlimits von 250W um max. 150% im "Custom Mode" ca. 50Mhz Anstieg auf stabile ~1987Mhz, dabei wurde i.d.R. 275W gezogen, aber auch kurzeitig knapp über 300W.
Die gigabyte hat ab Werk ein 250 Watt Power Limit. Die Asus 280 Watt.
Mir ist das höhere Power Limit ab Werk schlicht lieber, da ich keine Lust habe, jedesmal den Afterburner mitlaufen zu lassen, nur damit er das Power Limit erhöht, denn die gigabyte läuft praktisch ständig in das 250 Watt Power Limit rein. Man ist also gezwungen, ein höheres Limit einzustellen um den Werks Boost überhaupt ausfahren zu können.
Wem das nicht stört, kann die Gigabyte nehmen. Ich bevorzuge die Asus.
EDIT
Vielen Dank,
wenn ich es richtig verstehe und die Geizhals.de-Angaben stimmen, dann läuft lt. den Angaben die Gigabyte ab Werk schneller mit 250W (1569/1683), als die ASUS 280W (1607/1721). Dann wäre das aber ein Punkt für die Gigabyte.
Laut Geizhals.de haben beide 250W TDP ab Werk, vielleicht ist die Angabe der Gigabyte von 250W aber auch falsch.
Um die 330W ist die Gigabyte wohl noch merklich schneller, darüber hinaus bis 375W macht es wohl weniger Sinn: Leistungsaufnahme im Detail - Gigabytes Flaggschiff: Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G im Test
Sie haben sicherlich gute Erfahrungen mit dem ASUS Vorgängermodell gemacht (ich meine "Asus ROG Strix GTX980Ti" zuvor in Ihrer Signatur gelesen zu haben), daher wird Ihnen die Entscheidung ggf. leichter gefallen sein.
Asus Strix und ich hab die gigabyte. Würde direkt tauschen gegen die Asus. Ok hab zwar Platz 1 erreicht hier im fire strike Ultra Ranking mit der Aorus und die 375W sind sehr nützlich für max OC, aber ich bin enttäuscht vom billigen Kühler der gigabyte und optisch ist die Asus auch schöner. Die Aorus bietet jedoch 4 jahre Garantie und hat keine kack Garantie sticker auf den Schrauben hinten, alles in allem schwere Entscheidung aber meine Stimme geht an die Asus.
Vielen Dank für Ihre Stimme,
erwähnenswert: auf Optik lege ich keinen Wert und bewerte ich daher nicht (subjektiv), ob der Kühler "billig" ist vermag ich nicht zu sagen, aber er scheint zu funktionieren, oder?
"Was gut gefallen kann, ist das Kühlkonzept, bei dem alle Komponenten (einschließlich des Speichers) auch im eingebauten Zustand stets kühl genug bleiben und viel Raum für weitere Übertaktungen lassen." Taktraten, Kuhlung und Gerauschentwicklung - Gigabytes Flaggschiff: Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G im Test
Man liest aber deutlich Ihre Enttäuschung/Wertung wegen der "äußeren" Werte.
Die Leistung wird recht ähnlich sein (gleicher Chip). Mach dir Gedanken um Lautstärke, Garantie und Preis. Wie oben gesagt wurde, hat die Asus ein höheres Powertarget. Alleine dafür wäre die Frage für mich geklärt.
Vielen Dank,
lt. Recherche lässt sich bei beiden Modellen das Powertarget auf 375W erhöhen, die Lautstärke sei ähnlich, der Preis der Gigabyte ist günstiger und die Garantie 1 Jahr länger. So müssen Sie lt. Ihrer Argumentation zur Gigabyte tendieren.
Gigabyte hat schon lange keinen ansehnlichen, qualitativen Kühler mehr gebaut. Wüsste nicht wann ich das letzte mal eine Gigabyte in der Hand hatte, wo der Kühler nicht billig wirkte.
Mir gefällt die Gigabyte optisch einfach besser. Das Powerlimit ist für mich persönlich eher von sekundärem Interesse, da ich nicht übertakten wollen würde. Ich würde aber ebenso auch eine Asus nehmen.
Durch die Erfahrung des Users, Duvar, weiter oben wäre ich nun schon etwas Skeptischer wegen des Kühlers.
Das kann ich leider schwer werten, ich interpretiere eine gewisse Abneigung gegenüber Gigabyte in Ihre Wertung, wobei Optik und "billig wirken" subjektiv sind. Ich deute dabei Tom's Hardware: News, Testberichte und Kaufberatung als relativ zuverlässig:
"Kühltechnisch gibt es an dieser Karte absolut nichts auszusetzen"
EDIT
Entschuldigung, aber dessen Kritik geht rein auf Äußerlichkeiten:
"billigen Kühler", "optisch", "keine kack Garantie sticker auf den Schrauben hinten"
Das ist weniger Erfahrung als Geschmacksache, oder?
Vielen Dank, helfen Sie mir mit einem Link?
Meine Vorsicht bezog sich auf den Post von User-Duvar hier im Thread. Natürlich sollte man sich selbst ein Bild von den Karten machen aber wenn erfahrene User in einem Forum sowas äußern, dann ist Tendenziell mehr Wahrheit an der Kritik. Und wenn ihm der Kühler weniger Wertig vorkommt, dann ist das bei einem so Hochpreisigen High-End Artikel für mich von Interesse. Übertaktet man die Karte bis zur Kotzgrenze und möchte sie so betreiben, fallen die weniger wertigen Lüfter evtl, früher usw.
Platine und Kuhler im Detail - Gigabytes Flaggschiff: Aorus GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G im Test
Hier wird die Karte sehr gut unter die Lupe genommen, meiner Meinung nach.
Vielen Dank,
genau auf die Seite und dessen Fazit hatte ich mich bezogen: "Kühltechnisch gibt es an dieser Karte absolut nichts auszusetzen".
Vielleicht können wir den Begriff "billiger Kühler" sachlich angehen, und die Optik und fehlende Sticker außen vor lassen. Eventualitäten können bei jeder Karte/Hersteller passieren, ich denke hier sind wir uns allesamt einig.
ASUS GeForce GTX 980 Ti Strix im Test - Hardwareluxx
So viel zum Thema "Qualitätskühler" bei ASUS.
Bei der 1080 Ti (aber auch nur bei der Ti, nicht bei der normalen 1080, wo es wegen der kleineren Chipoberfläche Sinn ergeben würde), also bei einer 800€-Karte, hat es ASUS zum ersten Mal seit mind. 7 Jahren geschafft, eine Bodenplatte unter das unsägliche Direct-CU Kühlsystem zu packen.
Fragt sich, was hier billig ist und was nicht.
Bei jeder Generation werden die Karten wieder etwas neu gemischt und ich würde nur nach 2 Kriterien gehen:
Lautstärke und Garantie
Ob du am Ende 90 FPS oder 88 FPS hast, ist schlicht egal, wenn dir die Karte mit ihrem Krach tierisch auf die Nerven geht.
Abstimmen werde ich nicht, denn ASUS hat dieses mal vieles richtig gemacht und es gibt keinen Grund zur Beanstandung.
Ich persönlich kaufe nur noch Gigabyte-Karten, da mir weder irgendein Board seit der AM2+-Zeit noch eine der beiden Grafikkarten 670 / 1070 durch Inkompatibilitäten, Lärm oder Ausfälle Ärger gemacht haben.
Ich frag mich langsam was das alles soll. Wurde das Thema nicht im anderen thread des te schon mehr als breirgetreten ? @ te, bestell dir beide Karten und behalte die, welche dir besser zusagt. Dafür gibt es die 14tage Widerrufsrecht.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Another 1080Ti Review.... but with a surprise ending. AORUS Xtreme Edition - YouTube
Scroll hier runter und schau dir die Temps @ 40 dBa an: Zotac GTX 1080 Ti AMP! Extreme Review: Thermals & Noise | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
Die Gigabyte Karte ist von der Kühlleistung her nicht schlecht, nur du musst schon Angst haben wenn du das Teil in die Hand nimmst, weil die Materialien zu dünn sind und das Teil ist schwer, man hat Angst was zu verbiegen.
Falls du mal die Wärmeleitpaste wechseln willst, was einiges bringen kann Testergebisse: Grafikkarten-Kuhlung (GPU) - Das grosse Warmeleitpasten-Tutorial mit 85 getesteten Pasten (2017) hast du bei Asus ein Problem wegen dem Sticker hinten, dies habe ich nicht wegen der Optik erwähnt,
sondern wenn der Sticker beschädigt ist, hast du keine Garantie mehr, also ist da nix mit Wärmeleitpastenwechsel. Ich hatte ja die Asus 1080 Strix hier, der Kühler hat sich gut angefühlt in der Hand^^ und die Kühlleistung wurde bei der Ti Version deutlich verbessert.
Kann man ja gut in dem Gamer Nexus Test sehen, die 2 Karten die da ab und zu vor der Asus landen, sind wassergekühlt.
Ich muss meine Aorus Xtreme einschicken, da der mittlere Lüfter sehr merkwürdige Geräusche von sich gibt, obwohl sich die Grafikkarte sehr sehr gut übertakten lässt, hatte endlich mal Glück in der Chiplotterie,
aber dennoch muss die weg, weil dieses "Schleif/Rattergeräusch" was ab 60% Fanspeed deutlich hörbar wird, ist nicht tragbar bei diesen Preisen.
Vielleicht auch einfach mal locker durch die Hose atmen...die Karte soll ja schließlich zum Spaß gekauft werden und nicht für die monatliche Erwirtschaftung des Lebensunterhaltes.
Das "Sie" ist zwar ganz nett, aber in diesem Forum nicht notwendig. Zudem wird das ganze hier aus meiner Sicht zu sehr verwissenschaftlicht. Einfach eine Karte bestellen und sich eine subjektive Meinung bilden, ggf. passt es. Ansonsten das Ding zurück senden und eine andere ordern.
Ja das ist dann eben die von mir angesprochene Erfahrung, die du dir im Umgang mit der Karte angeeignet hast. Find ich Aussagekräftiger weil hier an der Basis.
Man macht mit beiden Karten nix falsch, weil beide haben ihre Vorteile, ich persönlich würde nur zur Asus greifen, die ist für mich ein mini ticken besser.
Du machst mit beiden nichts falsch.
Wenn du out of the box, einbauen, anschließen glücklichsein haben möchtest ist es am Ende wirklich egal welche der beiden Karten du nimmst.
Ja die ASUS hat hier und da Vorteile, kostet atm etwas mehr (warten bis MF sie wieder führt, waren vor kurzem für ~780€ drin).
Wenn zusätzliches OC deinerseits kein Kriterium ist wirst du mit beiden gut zurechtkommen.
