Asus Rampage III Extreme bootet nicht
Kampfgumi
Einen wunderschönen guten Morgen euch allen :)
Ich hab mir nach langer Zeit endlich einen Rechner zusammengestellt.
Dieser besteht aus:
Mainboard: Asus Rampage III Extreme
CPU : Intel I7 980x
Graka : GF 480 GTX (Wakü)
RAM : 3 x 2GB 1600Mhz Geil Evo Two (A1, B1, C1)
Netzteil : BeQuiet Dark Power P8 750W
Nachdem ich das ganze verkabelt habe und das Mainboard auch wunderschön pulsierte musste ich feststellen, dass beim drücken des Start-Knopf nichts passiert :)
Sobald ich den 24Pin Stecker eingesteckt habe hat kurz die LED beim 24Pin Stecker geleuchtet (Die für "DRAM")
Auf Wunsch kann ich gerne Bilder der Varkablung postet.
8pin CPU Stecker auch nicht vergessen?
Und die Gehäuse Verkabelung, Power usw auch nochma genau nach Handbuch überprüft? Die kann man schnell mal falsch anschließen
Den 8-Pin Stecker hab ich nicht vergessen, sofern der aus dem ich nur den oberen belegen muss.
Hab ich so zumindest irgentwo gelesen.
Die gehäuse Verkabelung ist korrekt angeschlossen, wobei ich ja auch ohne das ganze den Rechner starten können müsste.
In welchen slots hast du die rams ? ..(zum testen nur einen im letzten slot)
edit: ahh ..steht ja oben
rams in die roten slots rein
Also C1?
Edit:
Ich hab einfach mal mit einem Riegel jeden Slot getestet.
Kein Ergebnis. Bzw. Ergebnis=Rechner bleibt aus.
C mos?
Ich -> Handbuch
Edit:
1. Jumper unten auf enable stellen
2. Auf der Rückseite CLR CMOS drücken
Hat nicht funktioniert.
Hmm
was hast du alles auf dem Board angesteckt ?
um ihn zu starten bzw ins bios zu kommen brauchst du
CPU + kühler
1x ram
24er aufs board
8er für die Cpu
graka aufs Board
tastatur
monitor
alles andere weg lassen erstmal
so sollte er auf jeden fall starten nach einen Cmos
Macht er das nicht vllt noch einmal die Cpu rausnehmen und wieder rein
startet er dann immer noch nicht die CPU auf einem anderen board mal testen.
funzt die dort ........RE III ab in die RMA
edit : wenn du noch ein anderes NT hast damit mal testen oder das jetzige so checken ....klick
Wenn du kein Multimeter hast mit einer Büroklammer mal das NT brücken und schauen ob es wenigstens anspringt (Wenn du nicht weißt wie das geht sag bescheid und ich erkläre es dir )
Das Board kann ja mit USB Stick BIOS update machen nur mit angeschlossenem 24 Pin. Evtl mal probieren ob das geht?
Alles dran.
Das Problem ist ja er geht einfach nicht an :(
Das ROG-Logo pulsiert nur.
Wie schön wenn man kein anderes 1366 Board hat und auch keiner in der Umgebung eins hat :)
Das Rampage hat keinen 8-Pin ATX Stecker sondern 2 x 4 Pin links neben der CPU. Wenn einer davon nicht eingesteckt ist bootet das System nicht. Und bei 6GB müssen die RAM-Riegel in den roten Slots stecken.
Nope die CPU kommt von einem englischen Händler.
War versiegelt usw.
Wenn ich die 2 x 4-Pin Stecker nehme funktioniert es ebenfals nicht...
Cpu1 und Cpu2 Stecker steht drauf.
ich will dir ja nicht den Tag versauen .......aber jetzt mußt du deine CPU auf einem anderen Board testen oder eine andere auf dem RE III.
Anders kommst du nicht dahinter warum er nicht startet.
Eventuell in einen PC shop mal fragen ob sie die CPU testen können
Edit : die graka ist aber in Ordnung oder ?...oder mal mit einer anderen testen wenn du hast
(Die PCI-e Schalter stehen aber schon auf on ? ....nicht das die abgeschaltet sind)
Jap, ich werd alle Komponenten testen lassen.
Kennt ihr da gescheite Läden die mir helfen können im Raum Hamburg?
Hab da schon einige kuriose Geschichten gehört...
Edit:
PCI-E Slots hab ich alle mal aus, mal an gehabt...
Graka funktioniert defenitiv.
Oder kennt ihr jemanden (Mitglied oder so) im Raum Hamburg? :)
