Wenn das Netzteil mit einem anderen Board anläuft und ein anderes Netzteil mit dem ASUS auch den Dienst verweigert, dann ist vermutlich das Board defekt.
Es kann aber auch sein, dass du einen Abstandhalter falsch gesetzt hast oder einer zu viel ist. Von einer richtigen Verkablung gehe ich mal aus.
Ich vermute auch, dass das Board defekt ist. Widersrpüchlich ist dem Anschein nach, dass die auf dem Board verbauten Standard-LED´s wie von ASUS beabsichtigt, normal leuchten. Nichts blinkt oder leuchtet zum Bsp. rot, was vielleicht einen Defekt signalisieren könnte.
Die Anzahl der Abstandshalter habe ich natürlich dem Board, sowohl in Position, als auch in der Anzahl der Benötigten angepasst, sodass es dort keine weiteren Probleme geben sollte. Und natürlich habe ich auf die notwendige Verkabelung geachtet.
das gleiche problem hatt ich bzw hab ich auch manchmal, das board macht irgend ne spannungsüberprüfung und fährt manchmal hoch 1-2 sek an geht dann wieder aus, bleibt ca 10 sek aus und geht dann wieder an und und. das passiert manchmal 1-2 mal hintereinander und dann geht alles tadellos.
schaltest du gleich immer wieder aus, oder hast schomal 10 sek gewartet?
Als ich versucht habe den Rechner das erste Mal anzuschalten, tat sich gar nichts. Danach habe ich ihn komplett vom Strom genommen bis die Board-LED ausging. Etwas gewartet, dann die Stromzufuhr wieder hergestellt. Einmal Power ( den man ja nicht falsch montieren kann
) und dann regte sich nicht mehr als ein Kurzes aufzucken des CPU-Lüfters, der Gehäuselüfter und schon war wieder alles vorbei.
Es kam weder ein Signalton, um eventuelle Probleme diagnostizieren zu können, noch sonstwas.
Ich möchte ungern das Board und eventuell CPU und Ram austauschen lassen. Mich treibt es irgendwie an, das Problem mit eurer Hilfe zu lösen, damit man auch anderen Neukäufern etwas helfen kann sofern sie das gleiche Problem haben. Wer weiss, vielleicht habe ich in Zukunft ein ähnliches Problem mit anderen Komponenten. Da wäre es ja gut, gleich eine Lösung auf Lager zu haben.
EDIT:
Es ist vollbracht! Der Rechner läuft!
Fragt mich nicht worin der Fehler genau lag, aber es kam vom Netzteil.
Ich habe das alte Corsair HX520 einfach nochmal an den alten Rechner angeschlossen was direkt funktionierte.
Na gut, dachte ich mir, dann nehm ich jetzt mal das Netzteil und stecke Kabel für Kabel an die neuen Teile und versuche nach jeden gesteckten Kabel das Ding zu starten (auch wenn es natürlich mit nur einem 20+4Pin nicht läuft - das ist mir schon klar). Und siehe da...es läuft!
Vielleicht lag es daran, dass irgendein Kabel, aufgrund seiner Windung um ein Blechteil (Gehäuse), gewisse elektrische Probleme hervorgerufen hat und es, obwohl die Kabel bei solch einem Netzteil sowas vorbeugen sollten, zu einer Über- bzw. Unterspannung kam.
