ASUS Maximus VIII Hero - Probleme mit neuer Firmware 3007
MrPe
nachdem ich bei meinem Maximus VIII Hero die Firmwareversion 3007 geflasht habe, habe ich Probleme mit dem Arbeitsspeicher (2 x 8 GB Kingston HyperX Savage DDR4 2666).
Bisher ließ ich sie auch mit 2666 MHz laufen. Doch jetzt versagt mir Windows 10 den Dienst und startet nicht mit dieser Taktfrequenz. Mit 2400 MHz startet das Board gar nicht erst. Nur mit 2133 MHz läuft das System. Ich habe die Firmware erneut geflasht. Ohne Abhilfe. Auch alle Intel-Treiber wurden nochmals neu installiert. Keine Abhilfe...
Und ein Firmware-Downgrade geht leider nicht. Jede frühere Version wird mit einem Fehler (...is not a proper firmware...) abgebrochen. Warum auch immer...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der "neuen" Firmware? Mit der Version 2202 lief alles bestens.
Mir fehlen so ca. 8 GB/s Datendurchsatz (32 GB/s statt 40 GB/s).
"Hmm" habe ich auch gedacht. Anbei mal die Fehlermeldung, die ich bekomme, wenn ich die alte Firmwaredatei (2202) auswähle...
Die Version 3007 könnte ich erneut flashen - nur eben keine ältere Version. :-(
Defekte Datei?
Der linke Screen sieht so aus, als wenn du ein falsches Bios hast oder eben ein defektes.
Kann durchaus sein, dass das Bios Update nicht korrekt durchgeführt wurde.
Lade die Bios Versionen mal neu herunter. Nimm einen anderen Stick und flashe nochmal.
Die Version 3007 habe ich bereits zwei Mal runtergeladen. Und sodann einmal von einer SSD und einmal von einem USB-Drive geflasht...
Die Version 2202 - bei der jetzt die Fehlermeldung kommt - hatte ich vor nicht all zu langer Zeit genutzt, um auf eben diese Version zu flashen. Dass diese Datei beim Flashen beschädigt wurde, denke ich nicht. Werde die Datei aber nochmal neu runterladen und versuchen...
Derzeit sind die ASUS-Server down... :-( Download der UEFI-Dateien geht nicht. Abwarten... Eventuell versuche ich es auch mal über das DOS-Tool.
Load Optimized Defaults habe ich gemacht. Danach alles neu eingestellt. Clear-CMOS habe ich nicht gemacht.
XMP-Profile waren vorher nicht eingestellt- hatte alles Manuell getunt. XMP-Profile habe ich bereits auch mal versucht - das gleiche Fehlerbild. Bei XMP2400 startet der Rechner nicht, bei XMP2666 startet Win10 nicht. Nur bei AUTO (2133) läuft alles. Werde mal Clear-CMOS versuchen.
Clear-CMOS hat nix gebracht... BIOS-Flashback über die Taste an der Rückseite startete ebenfalls nicht. Die UEFI-Version 2202 von ASUS lässt sich mit obigem Fehler nicht flashen. Bleibt vorerst nur noch der DOS-Flashversuch...
Über das UEFI-eigene UpdateTool ging es bisher stets ohne Umbenennung der Datei. Probleme hat es auch noch nie bereitet. Das Umbenennen in M8H.CAP hat aber auch nicht geklappt mit der 2202, probiert habe ich es.
Muss ich für das USB-Flashback alle anderen USB-Stecker entfernen? Warum das nicht gelaufen ist, versteht ich auch nicht. Werde nochmal nen anderen Stick probieren... Hoffnung habe ich noch auf das DOS-Tool oder aber ne neue Firmware.
Hat schon jemand anderes Erfahrung mit der 3007? Ist wohl für alle Maximus VIII Modelle...
Und hat schon mal jemand mit nen Maximus VIII über das UEFI-eigene EZ-Tool versucht, ne ältere Firmware-Version zu flashen?
Auf rog.asus.com mehren sich ebenfalls die Posts zu Problemen mit der neuen Firmwareversion 3007. Unter anderem wird genau die Speicherproblematik bemängelt. Man kann also nur dringend vor der Version warnen und vom Flashen abraten. Betrifft die Maximus VIII Ranger und Hero. Für das Extreme ist die letzte Version die 2202. Danke ASUS, sowas war ich bisher nur von nVidia gewohnt :-) Mit dem Treiberupdate warte ich dort mittlerweile auch ne Zeit, damit ich nicht zu den Versuchskaninchen zähle... Nun also auch bei ASUS-Firmwares.
So, die 2202 ist wieder drauf und mein System läuft wieder. Warum schweigt sich das Handbuch darüber aus, dass man den BIOS-Flashback nur starten kann, wenn ErP deaktiviert ist? Ich hatte es aktiviert (S4+S5) - damit sich der Rechner beim Shutdown auch richtig ausschaltet. Nur dann ließ sich eben das USB-BIOS-Flashback nicht starten. Nach der Deaktivierung von "ErP bereit" (siehe Anhang), ließ sich die Datei (die vom BIOS-eigenen EZ-Tool als "...not proper" dargestellt wurde), fehlerfrei flashen...
Danke ASUS für den tollen 4. Advent...
Hmm, das ist aber eigentlich logisch, dass die Flashback Funktion unter aktiviertem S4/S5 Mode nicht funktioniert, da ja alle Devices (außer Power On Button) still gelegt werden.
Klar, ein Hinweis im Manual wär natürlich nett. Aber jetzt hat es ja geklappt. :daumen:
Ja, aber was nützt dir das denn, wenn du einen Bios Flash machst, der in die Hose geht und du dann die Flashback Funktion nutzen willst, die aber nicht geht, weil standardmäßig im Bios alles aktiviert ist? Was ja der Standard ist.
Kann ich mir nicht vorstellen das das so ist.Für so intelligent halte ich die schon bei Asus das die das so Einstellen das es funktioniert.Sonst macht das ganze ja keinen Sinn.Sicher das es auch nach einem Cmos Reset so auf Standard war.
Ich denke nicht das es was mit den Bios Einstellungen zu tuen hat,da man das ja sogar ohne Cpu machen kann und auch wenn das Board brand neu ist.
Wenn das nach einer neueren Bios version so auf Standard geändert wurde ok,dann ist das schon ein gravierender Fehler.
Standardmässig sind diese Stromspar Features unter APM immer deaktiviert. So war es zumindest bei allen Boards, die ich die letzten Jahre in der Hand hatte.
