Problem mit AMD PC startet nicht Bild dunkel...
Luelle10
alles fing damit an das mein PC , nicht starten wollte. Selber zusammen gebaut ca. 4 Jahre alt. Bild ist einfach schwarz, keine Fehlermeldung auf den Board und auf den Bildschirm auch keine Meldung. Wenn der gestartet ist , lief Windows 11 ohne Probleme. Aber wenn ich nichts am PC gemacht habe, würde Recht schnell der Bildschirm dunkel. Und ich konnte den Bildschirm nicht mehr hell bekommen. Da hilft nur ein Neustart. Und dann blieb der Bildschirm dunkel. Dann musste man einfach warten ob PC an blieb man ihn aus gemacht hat oder sogar stromlos machte war egal . PC einfach neustartet nach bisschen warten und lief dann wieder.Und damit fing alles an. Erste Vermutung mal neues BIOS versuchen, gesagt getanen. Keine Änderung.
Dann fing das muntere testen an, hatte keine Anhaltspunkte, weil die debug Led auf den Board ja keine Fehler angezeigt haben. Mittlerweile war das dann so das auch wenn der PC startet , Windows 11 nicht mehr lief. Und installieren ging auch nicht mehr. Wenn ich BIOS war konnte ich sehen das Stromwerte des Netzteils OK waren, Temperaturen waren gut. Trotzdem habe ich mich entschieden ein anderes Netzteil zu kaufen. War ein ganz einfaches, sollte ja nur zum testen seinen. Netzteil gewechselt. Starte PC konnte ich Windows 11 wieder installieren. Denke OK das war es. Bis zum ersten Neustart. Wieder das gleiche. Bild schwarz auf einmal aber zeigt mir an rote LED bei CPU. Keine Ahnung was jetzt mit der CPU seinen soll. War ja vorher nicht.
Also wieder anderes BIOS geflasht. Wieder kein Bild und keine rote LED mehr.
Mittlerweile startet der PC überhaupt nicht mehr. Also besorgen ich mich bei eBay anderes gebrauchtes Board. Bau es ein. Wieder rote LED bei CPU. Habe den Verkäufer gefragt welche CPU verbaut war , er sagt ryzen 5 2000. Ich habe ein ryzen 5 3000. Könnte ja seinen das Board die CPU nicht erkennt. Kaufe mir noch ryzen 3 2200g. Also CPU gewechselt. Immer noch rote LED bei CPU. Also wieder am testen. Heißt Grafikkarte raus, rams raus, BIOS clear und und und .. Ich habe sogar mal PC ohne Lüfter angemacht und festgestellt CPU wird auf jeden Fall warm beide. Achja das Netzteil was ich gekauft habe funktionierte nicht mit dem anderen Board nicht. Also benutze ich wieder mein altes.
Achja meine Hardware ist
Ryzen 5 3600 und Ryzen 3 2200g
MSI x570a pro und Asus tuf gaming x570 plus wifi
Netzteil chieftech 550 Watt
Viper 2*8 GB Corsair 2*16 GB
Es wäre nett, wenn du deinen Text mit ein paar mehr Satzzeichen sowie Absätzen versehen könntest. Würde das Lesen deutlich vereinfachen/angenehmer machen.
Mir ist jetzt zB nicht ganz klar, welches Board du als erstes hattest. Ich vermute, das MSI...
Zum ersten Problem (schwarzer Bildschirm): Was ist denn in den Energieeinstellungen hinterlegt?
Bitte genauer erklären. Startet der PC oder nicht?
Einen Messpunkt hat das BIOS dafür nicht...
Welches Modell?
Welches war drauf? Welches wurde wann aufgespielt?
Funktioniert die APU denn auch in dem anderen Board nicht?
Dann hat das Board was. Welches geht aus deinem wirren Text für mich nicht hervor.
Mach bitte mal eine Auflistung was du auf welchem Board wie versucht/probiert hast. So ist es nur eine Raterei.
Und das ganze bitte leserlich, keine "Wall Of Text". Sowas liest sich niemand gerne durch.
Ja war das MSI
War alles deaktiviert.
Zu diesen Zeitpunkt, kam ich nur ins BIOS rein .
Welches Modell?
Tacens Anima APB650, PC ATX Netzteil 650W, 80Plus Bronze Zertifizierung, 85% Effizienz, SMD- und DC-DC-Technologien, Ultra-leiser 12cm Lüfter, Extra-Lange Flachkabel, Komplett in Schwarz​
Ab der Version die den 3000 er Serie unterstützt jedes probiert. Aber das neuste BIOS , war die Version wo die debug Led bei CPU dauerhaft an bleibt.
Nein , apu funktioniert dort genauso nicht.
Also getestet habe ich, alle rams raus. Dann alle Slots mit jeden einzelnen ram Riegel versucht. Grafikkarte raus und rein. Dp Kabel gewechselt gegen HDMI Kabel . An den Kabel habe ich ein anderes Gerät angeschlossen. Läuft ohne Probleme der Monitor. Alle Kabel auf richtigen Sitz geprüft ein raus und wieder rein. Ryzen 5 gegen ryzen 3 gewechselt. Bei ryzen 3 auch ohne Grafikarte geprüft und dann natürlich das HDMI Kabel am Board angeschlossen. BIOS Version ab Unterstützung 3000 bis neuste. BIOS gelöscht. Netzteil Kabel raus , Powerbutton gedrückt 10 sec. Gehalten. Jumper gesetzt und Batterie raus. Beide CPU werden auf beiden Boards warm. Mehr ist mir nicht eingefallen..
Und natürlich bin sicher das, das flashen nicht funktioniert hat. Denn das MSI funktioniert ja überhaupt nicht mehr. Deshalb habe ich ja ein anderes Board gekauft. Und natürlich habe ich nicht das BIOS nicht gelöscht, sondern nur die Einstellungen des BIOS gelöscht bzw. Zurück gesetzt auf Standard... Aber jetzt mal ehrlich wie wahrscheinlich ist das , das zwei Boards und zwei CPUs die gleiche Fehler haben? Sicher bin ich mit überhaupt nichts, deshalb schreibe ich ja hier...Habe die CPU bzw. Apu gekauft die funktionieren soll. Und davon gehe ich erstmal aus ...
Ähm haben die Garantie?
Wen ja zurückgeben.
Das einzige als Privatperson, sowas zu prüfen ist nur im Ausschlussverfahren zu prüfen.
Also Du hast ein funktionierendes System und tauscht die entsprechend verdächtigen Baugruppen wie Graka, Ram, Borard etc aus.
Oder:
Du baust alles zusammen, klappts nicht, geht das ganze Gerümpel zurück an den Händler.
Warum ärgert man sich mit sowas herum?
Anders ist das beim System ohne Garantie wenn da was kaputt geht und Du es reparieren möchtest, da kann man dann Hirnschmalz einsetzen....
Recht unwahrscheinlich aber nicht ausgeschlossen.
Montagefehler deinerseits??
