veteran
Moin,
ich habe heute mal meinen alten arctic accelero xtreme 2 rausgekramt um ihn mal Testweise auf meiner Asus GTX 780 DirectCU II OC zu verbauen bzw ob es überhaupt funktioniert.
Der Asus Lüfter ist natürlich schon gut, aber aus Erfahrung weiß ich, das der Artic Lüfter noch eine Ecke leiser ist, da ich ihn vorher mit einer 580er betrieben habe.
Vorweg sei gesagt das der Umbau geklappt hat und der Artic Kühler zum Asus PCB meiner Meinung nach kompatibel ist, allerdings gibt es mit der Lüftersteuerung Probleme die das ganze wieder zunichte macht.
Ich habe unten ein paar Bilder mit kurzer Erklärung zum Umbau eingefügt.
Hier kurz das PCB von Asus
Die passenden Abstandshalter zwischen PCB und Kühler kann man vom Artic Kühler nehmen, die kurze Variante passt genau.
Die Asus Backplate kann man belassen und die Schrauben vom Artickühler zur Befestigung passen genau in die Aussparung der Backplate.
So nun das Problem das alles zunichte gemacht hat, das Asus PCB hat einen 5 Pin Lüfteranschluss und der Artic Kühler einen 4 Pin Anschluss, so das der Anschluss zwar möglich ist, aber die Lüfter nur mit ca gefühlte 500U/min laufen aber unter Last nicht geregelt werden sondern immer konstant laufen.
Die Lüfterdrehzal wird auch nicht ausgelesen wie man in den Bildern gleich sehen wird.
Ein kurzer Test ergab das die ca. 500 U/min nicht ausreichen und die 780er unter last an die 80 Grad ging.
Umgebaut bzw eingebaut sah es dann so aus
Bleibt nur zu sagen Schade!!!
Aber ich hätte ja nicht hier geschrieben wenn ich nicht die Hoffnung habe das einer von euch das Anschluss Problem mit dem Asus 5 Pin Anschluss lösen kann.
Die Lüfter des Artic mit einen Adapter an eine Lüftersteuerung ginge zwar auch , aber ich möchte die Lüfter über die Graka gesteuert haben.
Dieser Inhalt steht nur eingeloggten Mitgliedern zur Verfügung.
