ASUS E35M1-I Deluxe oder Intel SB-Kombi?
fac3l3ss
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich will mir einen Homeserver für TS3, Minecraft und den einen oder anderen Ego-Shooter(unter anderem CS:S) anschaffen.
Nur stellt sich die Frage, welche CPU-Power brauche ich für diese? (10-15 Spieler)
Erst dachte ich an ein ASUS E35M1-I Deluxe, da es passiv und im ITX-Standard ist, aber mir wurde gesagt das Minecraft zu viel Ressourcen braucht...
Also wäre ein Intel Core i3-2100, 2x 3.10GHz und ein ASRock H61M-VS eine Alternative.
Preislich gesehen wäre das kein Problem, aber ich mache mir wegen dem Stromverbauch Sorgen. Der Server soll 24/7 laufen und möglichst wenig schlucken.
Wisst ihr, wieviel der i3 mehr verbraucht?
Dazu wäre noch zu sagen, dass eigentlich nie eine GPU benötigt wird, da nach der Installation alles per SSH gemacht wird.
fac3l3ss
Wobei Du den normalen i3-2100 auch gut undervolten könntest ;) Glaub, da ist dann kein großer Unterschied beim Verbrauch, und im Bedarfsfall hättest du etwas mehr Leistung zur Verfügung. Ich würde zu diesem greifen.
Auch mit dem H61?
Ich überlege übrigens, ob ich mir nicht ein P67 kaufe.
Dann kann man nämlich nach belieben Takten(runtertakten natürlich :ugly:) und die IGP wird nicht benutzt.
fac3l3ss
Tz tz, Quanti :ugly:
Hättest du den Startpost gelesen, wüsstest du, dass die IGP nur Strom verbraucht.
Hättest du Fachliteratur gelesen, wüsstest du, dass die IGP deaktiviert ist, wenn sie nicht genutzt wird, daher ist es egal, ob sie im Z68, H61 oder P67 drin ist, solange kein Schirm dran hängt, ist sie aus und zieht dementsprechend auch kein Strom (quantisierte Ströme mal ausgenommen).
Was für Fachliteratur? Und ich werde die IGP nie nutzen, daher ist der Teil komplett egal.
Gibt aber glaube kein ITX-P-Board.
Könntest das nehmen ASRock Z68M-ITX/HT, Z68
Bei der CPU würde ich mal vergleichen, manchmal ist der i3 2120T billiger.
Das verlinke Board sieht gut aus, wahrscheinlich wird es das werden! :daumen:
Und dazu kommt dann der i3-2100. Den kann man dan auch Undervolten und Untertakten.
fac3l3ss
Na Tests eben.
Wird die IGP genutzt, steigt die TDP an, ist sie deaktiviert, ist sie niedriger.
Der Xeon 1230 hat eine deaktivierte IGP (vom Werk aus) und hat eine TDP von 80 Watt.
Exakt die gleiche hat ein i5 2400 auch, wenn die IGP nicht genutzt wird.
