Assassins Creed 3 Grafikfehler
Starkiller5
ich habe eine Problem mit Assassins Creed 3. Wenn ich in den Grafikeinstellungen den Regeler für AA auf Sehr Hoch stelle (nur Hoch funktioniert einwandfrei), oder den Regler für Schattenqualität höher als die niedrigste Stufe, erscheinen auf meinem Bildschirm nach etwa 30 Sekunden immer mehr weiße Punkte die über den Bildschirm "tanzen" und es kommt zu vereinzelten Grafikfehlern. Die Performance ist jedoch eigentlich durchweg okay (weshalb ich nicht glaube, dass mein System überfordert ist).
Ich wollte einen Screenshot von dem Problem anfügen doch auf den Sreenshots sind die Pixelfehler nicht vorhanden. Neuster Grafiktreiber ist installiert.
Kennt jemand eine Lösung?
Mein System:
AMD FX-8350
Powercolor 7870 PCS+
8 GB DDR3-1333 CL 9-9-9-24
Gigabyte GA-970A-UD3
Be Quiet 530W
Windows 7
Danke schonmal im vorraus!!!
Ne, die Fehler sind definitiv nicht gewollt und treten auch in den Städten auf.
Ich habe die Karte nicht übertaktet bringt es dann was sie zu untertakten (temperaturmäßig ist eigentlich alles okay)?
Ich weis allerdings nicht was mit "Artefakten" genau gemeint ist?
Das Tool basiert auf RivaTuner und das geht mit allen Karten egal welcher Chiphersteller oder Boardpartner.
Als Alternative gibt es noch Sapphire TrixX.
Also das Untertakten hat nix gebracht. Habe allerdings mal den Lüfter manuell höher eingestellt (und dabei gemerkt wie laut meine Grafikkarte sein kann) und siehe da die Fehler waren verschwunden.
Gibt es irgendein Programm, dass die Lüfter besser steuert als es offensichtlich der Treiber tut?
Das geht auch mit Afterburner. Also die Lüfterkurven einstellen.
Wie siehts mit den Temps unter Last aus? Guck einfach bei HWMonitor.
Also die Grafikkarte wird nun bis 69 °C warm. Und der Lüfter dreht jetzt auch hörbar auf. Die Fehler sind verschwunden also denke ich mal, dass das Problem gelöst ist.
Vielen Dank !!!!
Also die Grafikkarte wird nun bis 69 °C warm. Der Lüfter dreht nun auch hörbar auf. Da die Grafikfehler nun weg sind denke ich mal, dass das Problem ist gelöst.
Vielen Dank!!!:)
