Asrock K10N78M Pro Arbeitsspeicher Probleme
Galvatron
Hallo zusammen
Ich bin seid einer 1 Woche Besitzer eines Asrock K10N78M Pro da mein altes MB kaputt ging.
Da mein System nur 1x 2 GB hatt wollte ich meinen PC Gestern eine Freude mache und in mit einem 4 GB Dual Kit aufrüsten und stehe vor einen Problem.
Wenn ich versuche das Dual KIT einbaue bekomme kein Bild nur Piepsen und schwarzen Bildschirm.
Wenn nur 1x 2GB Läuft der PC. Wenn ich aber denn Riegel im 2 Slot einstecke bekomme selbe Ergebnis
Das Komische ist aber ich habe einen meiner alte 1 GB eingebaut da bekomme ich ein Bild aber er arbeitet nicht weiter!
Meine Frage ist das MB Kaputt oder liegt es an meinen Prozessor.
Mein System:
Prozessor: AMD X2 Dual Core 6000+ 3,00 GHZ
CPU Kühler: Standard Kühler von AMD
Mainboard: K10N78M Pro
Grafikkarte: Powercolor ATI Radeon HD5770 Grafikkarte (PCI-E, 1GB GDDR5, HDMI, 2DVI)
Ati Cata und Display Driver Version 11.5
Festplatten: 1 Terabyte von Wester Digital WDC WD10EARS-00Y5B1 und 500 GB Festplatte von Samsung HD502IJ
DVD Brenner : Lite One SATA.
Multi Funktion Card Reader.
Netzteil von Emarex 400 Watt
Arbeitsspeicher: Corsair DDR2-RAM KIT 4GB 800 MHz CL5 Corsair XMS 2TWIN2X4096-6400C5C
Wäre nett für eure Hilfe
Danke.
liebe grüße
Galvatron
Wahrscheinlich sind die Riegel inkompatibel zum Mainboard. Versuch mal,aber nur im Stabilen Zustand ,das neuste Bios für den MB zu installieren (Verschafft bei solchen Sachen ab und zu abhilfe) ,wenn du es nicht schon drauf haben solltest. Ansonsten mal im Bios alles auf SPD stellen und dann die neuen Riegel einsetzen (deshalb wird dein alter 1GB Riegel nicht weiter Arbeiten da falsche Timings eingestellt sind). Es kann auch sein das die Riegel mehr Spannung brauchen als normalerweise üblich. Wenn das alles auch noch nicht hilft, mal versuchen mit einen niedrigen Takt die Riegel zu Betreiben.
