ASRock 960GM-GS3 FX Bridges?!
Tra6zon
Hi ihr Lieben,
ich habe nun endlich die Corsair H100i eingebaut. Alle Temperaturen stimmen (<30°C im Idle bei ca. 28°C Raumtemperatur).
Ich bin echt zufrieden mit dem Rechner.
Jedoch habe ich nun Fragen, die mich etwas verzweifeln lassen.
Leiden nun die Bridges (North & South), kenn mich damit nicht aus, darunter (bezüglich der Temperatur)?
Sollte ich da etwas nachrüsten? Geht das überhaupt?
Mein System:
Mainboard: ASRock > 960GM-GS3 FX
CPU-Kühler: Corsair H100i
Gehäuse: Corsair Obsidian 350D [Airflow: vorne 2x140mm intake, hinten 1x120mm outtake, decke 2x120mm outtake (Corsair H100i)]
Grafikkarte: Gigabyte Geforce GTX 660 OC
Netzteil: BeQuiet! 650W PurePower
Bei dem Board würd ich mir mehr gedanken um die Spawas machen als um die Bridge, da dort kein Kühler drauf sitzt.
Einen mäßigen Luftzug brauchst du auf jedenfall im Gehäuse, das sollte aber auch reichen, OC würde ich aber damit nicht machen.
Aber ganz Konkret kann ich nix sagen ohne überhaupt zu wissen was dort für eine CPU drauf sitzt.
danke für die schnelle antwort.
ne OC mach ich sowieso nicht. kenn mich garnicht aus :D ist auch besser so ;)
Aber so wie es nun ist sollte ausreichend sein, sagst du?!
Sorry: habs überlesen :D
CPU: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200)
Links neben der CPU sind bei dem Board glaube ich viele Spannungswandler... schau mal ob du da nicht Kühler für bekommst... (Passiv Bauklötze zum Kleben)
Kannst du mir da behilflich sein? Ich hab da keine Ahnung von. Wie heißen diese Dinger denn?
Hmm...jetzt bin ich etwas verwirrt :D Soll ich es lassen oder sicherheitshalber machen?
Ich habe grade mal ein System Stabilitätstest mit AIDA64 für 6min durchgeführt. Alles Stabil gewesen...
Also, ich habe Neuigkeiten!
Die WaKü ist raus! Die Pumpe hat so ein leises, aber nach einger Zeit sehr nervendes Brummen erzeugt. Hab ich gestern garnicht bemerkt, da mein Fenster offen stand :D
Nun ja, der H100i wird wohl wieder zurück gehen (einen Versuch war es Wert ;) )
Dafür hab ich den Noctua NH-U9B SE2 eingebaut. Klar, hat der nicht ansatzweise die Kühlleitung des H100i, aber dafür hör ich keinen Mucks mehr ;)
Hi Leute,
ich möchte jetzt doch die Kühler anbringen, jedoch weiss ich nicht wie ich vorgehen soll.
Könnte evtl. jemand behilflich sein? Am besten mit Bildern :D
Kann ich die Kühlkörper z.B. über zwei Spannungswandler anbringen oder bekomme ich dann Probleme?
Kannst du machen, musst einfach bissel vorsichtig vorgehen. Kannst du hier beim Bild von meinem Brett auch sehen, hab auch Kühlerchen drauf gepappt, da es von Haus aus keine hatte und vorallem im Sommer ist es halt schon gut zu wissen, dass da etwas an Kühlern werkelt. Hab selber Kühler von Enzotech (oder so ähnlich -> bekam sie mal gratis von irgendwoher) bzw. auf meinem M5A78L-M hab ich die VRAM Kühler von Arctic Cooling drauf geklatscht. Beim Arctic Set fand ich besser, dass es verschiedene Grössen hatte und nicht nur eine. Musst einfach beim anbringen aufpassen, dass du nicht was mit Strom überbrückst und so für nen Kurzen sorgst :-)
Bei so ner Wakü ist es halt leider bissel der Nachteil, dass eben kein Lufthauch von nem CPU Kühler bei den VRMs ankommt und drum ist es sicher nicht verkehrt, wenn man dort paar Kühlerchen drauf klebt und für nen Lufthauch sorgt (da sollt aber ein Front- und ein Hecklüfter reichen).
Danke dir ;)
