ARCTIC Accelero Xtreme III auf Powercolor R9 290 PCS+
timo597
Moin,
Da mir gestern bei meiner R9 290 PCS+ von Powercolor ein Blatt abgebrochen ist und die Karte sich nu anhört wie eine Waschmaschine habe ich mir überlegt den
Artic Accelero Xtreme III zu kaufen.
Allerdings bin ich mir nicht sicher ob der Kühler überhaupt auf die Karte draufpasst, da auf den Board wo normalerweise AMD steht, nur
LF R29FA steht und ich nicht weiß ob es ein Referenz Board ist.
Deshalb wüsste ich gerne ob es passt oder ob jemand eine andere Kühlung als Vorschlag hat.
Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Mfg.
Timo597
Also passen sollte Morpheus und auch AC III.
Ich habe nur kurz mal des Layout angeschaut: wenn die Breite der Karte dem Refernzdesign entspricht (nicht die Bauteilanordnung sondern nur die Breite) sollte auch der AC IV passen.
Du könntest aber auch einfach nur mal die Lüfter abnehmen und versuchen eigenen Lüfter testen oder eine defekte kaufen und Kühler tauschen oder bei Powercolor mal nachfragen, ob du einen Lüfter nachkaufen kannst ;)
Bei meiner alten 290X 8GB von XFX gab es auch keinen AMD Schriftzug.
War mir da auch unsicher.
Der Morpheus passte rauf weil es dann doch ein Referenz Board war.
Edit:
Ein Bild im Link von einer 290 PCS+
Powercolor R9 290 PCS+ - Google-Suche
Sollte passen mit dem Accelero oder Morpheus.
Von der PCS+ gab es meines Wissens nach zwei Revisionen, von denen eine ein anderes PCB hatte. -Ich weiß aber nichts mehr über die genauen Veränderungen.
Heute kam die xtreme IV an und ich bin gerade dabei zu versuchen den Stock Kühler von der Karte zu entfernen.
Das Problem ist nur, dass der Kühler sich nicht entfernen lässt und ich keine schraube mehr zum rausdrehen sehe.
Kann es sein das der Kühler an die Karte geklebt wurde?
Hat jemand damit Erfahrung gemacht oder hat eine Idee wie ich das Teil ab bekomme?
Edit: Habs mit nem Fön und Geduld hinbekommen :)
Moin zusammen
Passt zwar nicht ganz zum Topic (bitte verzeiht mir), aber der Lüfter meiner Sapphire R9280 DualX OC hat sich verabschiedet. Habe jetzt auch mit dem Xtreme III oder IV geliebäugelt. Der IV sollte doch ohne Probleme passen oder nicht?
Ich hab schon versucht zwei 120er Lüfter auf den original Kühlkörper zu bauen, aber das funktioniert absolut nicht. Die Karte wird viel zu warm.
Wenn du sowieso noch 2 120er rumfliegen hast kannst du mal nach nem gebrauchten Peter II / Peter 79XX oder MK26 gucken, die müssten passen und sind nen bisschen stärker.
