Nein, auf diesem Board wird wahrscheinlich ein Kit mit 3600 MHZ nicht funktionieren. Natürlich könnte man versuchen mit manueller Frickelei, das hinzubekommen, aber wofür? Für maximal 10 FPS mehr im Spiel? Das wäre es mir nicht wert.
Es kommt drauf an, was Du miteinander vergleichst. 2 Module Single Rank sind bei identischer MHZ-Zahl langsamer als 2 Module Dual Rank. Diesen kleinen "Nachteil" kann man ausgleichen, wenn man 4 Single Rank Module nimmt.
Der von Dir angesprochene Test zeigt aber nur den Unterschied von 2 Single Rank zu 4 Single Rank Modulen auf. Und ja, 4 sind schneller als 2.
Der von mir verlinkte Test vergleicht aber noch Dual Rank mit Single Rank Modulen. Dem "Test" kannst Du entnehmen, dass 2 Dual Rank Module fast genauso, oder gleich schnell sind, wie 4 Single Rank Module.
Auf Deinem Board fährst Du, so denke ich, am unproblematischsten, wenn Du Dir einfach 2 Module a 16 GB Dual Rank kaufst in der Geschwindigkeit 3200 Mhz.
Bei diesen Modulen ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es Dual Rank Module sind:
G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit ab € 208,90 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill RipJaws V schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Zumindest war es bei mir in den letzten Chargen, die ich geordert hatte immer so.
Oder Du rüstest mit identischen Modulen Deinen jetzigen RAM auf um weitere 2 Module. Was klappen kann, aber nicht muss, wenn der Hersteller in der Zwischenzeit etwas an der Konfiguration der Module geändert hat. Probiere es doch einfach mal aus, im Notfalll schickst Du die Module wieder zurück und kaust andere.
Aber vielleicht hat ja jemand der Mitforisten noch einen heißen Tip....
vielen Dank für die Antwort!
Aktuell habe ich ja eben die 2x8 gb 3200mhz verbaut.
Gestern habe ich 2 weitere 8gb Riegel 3200mhz bekommen und diese zusätzlich verbaut, also Vollbelegung 4x8 3200 mhz was ja dann zu oben genannten Problemen wie Bluescreens geführt hat.
Demnach habe ich den Rechner wieder auf Ursprungsstatus mit 2x8 GB 3200 mhz zurückversetzt um zocken zu können.
Das heißt, ich warte jetzt noch bis die neue CPU kommt und probiere dann erneut die Vollbelegung mit 4x8 GB 3200 MHZ aus in der Hoffnung die neue CPU kann das ab.
Wenn nicht, schicke ich die frisch gekauften an Mindfactory zurück und verkaufe meine jetzigen 2x8 GB RAM.
Anschließend kaufe ich mir 2x16GB 3200MHZ.
3200 MHZ kann mein Mainboard ab und mit 2x16er Riegel habe ich auch Chance auf DualRank
Abgesehen davon ist es günstiger als Quadbelegung und sollte ausreichen bis DDR5 interessant wird.
So sollte es doch dann - nach langem hin und her - passen , oder?
Dann aber noch zur Kaufberatung:
FALLS ich also switchen muss auf 2x16GB 3200mhz RAM - könnt ihr da irgendwas schönes mit RGB empfehlen?
Mit passenden Latenzen etc?
und nochmals:
DANKE an alle die hier so tatkräftig mitschreiben und mich mit Ihrem Fachwissen unterstützen , auch wenn sich die Diskussion hier schon lange zieht !
Ihr seid super Leute !
