Aquastream XT Geräusche
s_mcclain
Moin.
Seit ein paar Tagen bereitet meine ASXT mir Kopfschmerzen.
Sie läuft seit ich sie habe fast durchgehend auf 54Hz, was 3240rpm entspricht.
Also wirklich nicht großartig belastet.
Nun hat sie vor ein paar Tagen angefangen beim PC Start ratterGeräusche zu verursachen.
Diese verschwinden nach ca. 5-10 Sekunden, und sie ist so leise wie ich es gewohnt bin.
Wasser ist genug im Kreislauf, und der Wasserstand ist im AGB oberhalb der Pumpe.
Höhenversatz hat sie praktisch keinen zu überwinden, da alle Komponenten etwa auf gleicher Höhe sitzen.
Zum Einsatz kommen Dest. Wasser aus dem Baumarkt, und G12 Glysantin aus dem KFZ Handel.
Jemand ne Idee, was da los ist?
Pumpe Kaputt, nach !5! Monaten ?
AW: Aquastream XT Geräusche
Diese Anlaufgeräusche habe ich von Anfang an ca. 3-5 Sekunden. Bevor der Bildschirm ein Signal zeigt, ist dieses aber wieder verschwunden und die Pumpe ist dann unhörbar. Für mich eigentlich völlig normal.
Da kann man aus der Ferne wenig zu sagen (ohne das Geräusch zu hören), prinzipiell ists bei allen mechanischen Gerätschaften aber immer sehr blöd, wenn sich Betriebsparameter nicht verändern, das Geräusch des Gerätes sich aber stark verändert... das deutet normalerweise auf einen baldigen Defekt hin.
Da die Pumpe erst 5 Monate alt ist sollte das aber ein Garantiefall sein.
Dass die ASXT das generell hat kann ich nicht bestätigen, ein Anlaufgeräusch hab ich bei meiner noch nie gehört.
Ist ein bekanntes Problem bei der Pumpe, aber auch einfach zu lösen. Das Pumpenrad sitzt dann etwas zu locker auf der Welle und hat ein paar mm Spiel nach links und rechts wenn man es auf der Welle hin und her dreht.
Musst nur den Deckel vom Ansaugeinlass abdrehen, die Pumpenwelle raus ziehen und das Pumpenrad von der Welle lösen. Auf die Achse aufpassen (weißes Stäbchen) und vorsichtig irgendwo ablegen, die ist aus Keramik und kann schnell brechen. Sollte das schon passiert sein, kann auch dies das Problem sein, ist aber eher selten der Fall.
Um das Rad zu lösen müssen die Klips oben zusammengedrückt und das Rad abgezogen werden. Jetzt nimmst du etwas Isolier- oder Teflondichtband und wickelst das ein paar mal um den Teil der Welle wo das Rad saß. So oft bzw. dick, dass das Rad danach fest sitzt wenn du es wieder aufsteckst. Danach ist wieder Ruhe und nichts klackert mehr.
Unter dem Begriff Eheim Mod findest du auch bebilderte Anleitungen. Das Problem kann auch eine Weile lang ignoriert werden, das es im Prinzip die Pumpenleistung nicht beeinflusst. Aber irgendwann wird das Klackern auch während des Betriebs auftauchen und dich nerven, weshalb du das beim nächsten Umbau mal in Angriff nehmen solltest.
Hab den Start mal mit nem Smartphone aufgenommen.
@Ryle: Sehr hilfreicher Beitrag! :daumen:
Wenn ich mein neues Netzteil am WE einbaue, werde ich mir dir Pumpe wohl auch mal anschauen. Danke dafür!
Vielen Dank @Ryle, wieder was gelernt. :daumen:
Dann hoffe ich mal dass ich das bei meiner nie machen muss...
