Sniperxxxcool
Ich finde es cool, dass der Hersteller direkt über das Forum ansprechbar ist und sich dieser auch ungefragt einklinkt um den Fall sogar mit original Bildern aufzuklären.
Was passiert häufiger? Dass dir Wasser in deine Komponenten läuft? Na das hoffe ich doch nicht.Die Bilder sehe ich das erste mal und 1 Anschluss hat Tatsächlich etwas geleckt am Anfang,das die Dinger nicht genug abgedichtet sind als Waküprodukte hätte ich jetzt auch nicht erwartet,schliesslich ist die Pumpe unter dem AGB und sowas passiert in der Regel Häufiger.
Erzähl du mir nicht wie ich eine Wakü starte das habe ich garantiert schon häufiger gemacht als du ,geh woanders Trollen.Es passiert nähmlich auch das es eben nicht gleich am Anfang rinnt .Und wenn man schon eine nicht mehr oder weniger abgedichtete Pumpe UNTER einen Agb plaziert ist sowas irgendwann vorprogrammiert,das ist schliesslich der tiefste Punkt von der Geschichte.Aber egal,meine letzten berühmten Worte zu der Sache ,keine Bestellungen mehr .Was passiert häufiger? Dass dir Wasser in deine Komponenten läuft? Na das hoffe ich doch nicht.
Aber immerhin ist jetzt geklärt, dass es tatsächlich ein Fehler deinerseits war, dass die Next am rumspinnen war. Das ist 'ne normale D5 mit einer Steuereinheit, die einfach auf-/abgesteckt wird. Was soll da "abdichten"?
Wenn man seinen Loop in Betrieb nimmt, sollte man grundsätzlich dafür Sorgen, dass alles an Komponenten, was bei Kontakt mit Wasser/Kühlflüssigkeit das zeitliche segnen kann, zumindest irgendwie abgedeckt ist, sodass potentielle Lecks genau sowas wie bei dir nicht verursachen. Eine undichte Stelle kann schließlich immer mal vorkommen.
Im Endeffekt viel Wind um nichts. Dem Hersteller ans Bein pinkeln in wenig nettem Ton nur dass sich dann herausstellt, dass dieser mit "Anwenderfehler" recht hat, ist dann doch ziemlich... naja. Hätte man sich gleich sparen können. Zumal das auf den Bildern von Shoggy auch ziemlich eindeutig ist.
Also so eindeutig finde ich das nicht... woher wisst ihr alle eigentlich, was denn genau undicht war?Aber immerhin ist jetzt geklärt, dass es tatsächlich ein Fehler deinerseits war, dass die Next am rumspinnen war. Das ist 'ne normale D5 mit einer Steuereinheit, die einfach auf-/abgesteckt wird. Was soll da "abdichten"?
Entweder ist er dicht oder nicht..Es passiert nähmlich auch das es eben nicht gleich am Anfang rinnt . .
Ich wäre auch genervt, hätt ich eine vormontierte kombi gekauft, welche dann nicht Dicht war. Und es wird einem ein "Anwenderfehler" unterstellt, obwohl der vormontierte Teil undicht war.
In meinen Augen wäre das nämlich ein "Anwenderfehler" seitens Aquacomputer schlieslich haben die das Ding ja zusammen geköpelt.
Da kann ja dann der TE nicht viel dafür.
Oder sehe ich da etwas falsch?
Tja....1 Anschluss hat Tatsächlich etwas geleckt am Anfang,das die Dinger nicht genug abgedichtet sind als Waküprodukte hätte ich jetzt auch nicht erwartet,schliesslich ist die Pumpe unter dem AGB und sowas passiert in der Regel Häufiger.
Außer man feuert sich mit zu hohem Pumpendruck die Hardtubes aus den Anschlüssen.Entweder ist er dicht oder nicht.
Außer man feuert sich mit zu hohem Pumpendruck die Hardtubes aus den Anschlüssen.![]()
Ok ja das mit dem Fitting habe ich nicht gesehen.Tja....
Ich schreibs gerne nochmal, ich selbst würde zwar auch gerne einen O-Ring an der Steuereinheit sehen, damit sowas nicht so leicht passiert und allen Beteiligten Ärger erspart, aber es ist eben keiner drin und wenn ein Anschluss, den man selbst reingedreht hat leckt und dadurch Wasser in das Ding läuft (was quasi immer passiert, wenn ein Tropfen dran kommt), dann ist das nicht die Schuld von AC, sondern von dem, der den Anschluss reingedreht hat.
Der Klassiker sind "alte", längere Anschlüsse in "modernen" kurzen Terminals.Was kann bei einem Anschluss eigentlich nicht dicht sein? Wenn ein Dichtring drauf ist und er ganz eingeschraubt wird kann doch eh nix mehr schief gehen?
Es ist IMMER ein Anwenderfehler, wenn ein Loop vor dem Befüllen nicht auf Dichtigkeit geprüft wird. Aus Bequemlichkeit lasse ich das auch weg, aber ich würde dann auch einen Teufel tun und den Händer bzw den Hersteller für meine Nachlässigkeit anzugehen.Also so eindeutig finde ich das nicht... <> Und es wird einem ein "Anwenderfehler" unterstellt, obwohl der vormontierte Teil undicht war.
Alphacool Leak Testing Tool: Wasserkühlung auf Dichtigkeit prüfen
Alphacool hat ein Leak Testing Tool herausgebracht, mit dem die Wasserkühlung bereits vor dem Befüllen auf Dichtigkeit getestet werden kann.hardware-helden.de
Das passiert schon bei 4 Stück. Ich musste paar Tricks benutzen, um das unter Kontrolle zu bekommen.Du bist ein Sonderfall mit deinen 8x DDC.![]()
Ich meine, die werden vorher getestet. Aber das weiß @Shoggy sicher besser.Aber jetzt so rein aus intresse, woher wusste den AC, das es ein Fitting war? Der TE hat ja nur die Pumpe eingesendet, es könnte ja theoretisch durchaus auch der innere O Ring undicht gewesen sein.
Ja die Anschlüsse sind es nicht.Was hat das Problem mit vormontiert oder nicht zu tun? Die Anschlüsse sind es ja eben so oder so nicht.
Was sol diese hypothetische Diskussion? Ein Anschluss war undicht, Kühlmittel lief in Elektronik und beschädigte sie. Punkt. Ende der Geschichte. Was hätte wie an einer anderen Stelle sein können, ist doch vollkommen irrelevant.Ja die Anschlüsse sind es nicht.
Aber es könnte ja auch der grosse innere O Ring undicht sein. In demfall wäre es nicht die schuld vom TE...
