Aorus X470 + G.Skill 3200MHZ ram + 2700x RAM läuft nur auf ca 2100MHZ
SpecializedDemo
Aloga!
Leider läuft mein Arbeitsspeicher nicht auf 3200mhz, sondern ~ 2100mhz
System:
Ryzen 7 2700X
GtX1070
G.Skill 3200 MHZ
Aorus ultra gaming x470
Samsung evo 1tb m.2 SSD
woran könnte es denn liegen?
Danke im Vorraus
AW: Aorus X470 + G.Skill 3200MHZ ram + 2700x RAM läuft nur auf ca 2100MHZ
Hast du schon Einstellungen im BIOS vorgenommen? Der RAM läuft nicht alleine auf 3200mhz.
Rantasten :D
Du solltest im UEFI das XMP-Profil laden und dann testen. Fang mit 2666MHz an>läuft stabil, dann 2933MHZ>usw.
Gruß T.
hatte eben etwas über xmp gelesen und aktiviert, ist das das selbe?
lief auf 3200 dann, hat aber nur noch bluescreens und ich komm nicht mehr ins bios rein :(
DOCP bzw. XMP ist im Prinzip das selbe.
Ok dann sind 3200 zuviel für dein System,dann würde ich mit weniger anfangen.Wie oben erwähnt mit 2666 zb. usw.
Bios ist aktuell?
Der Ram steckt in A2 und B2 von den Slots?
Dann mach ein CMOS Reset (Bios Reset)
Edit:Ryzen 2 ist mit 2933 Mhz spezifiziert;)
Der Ram wird nun mal OC und es gibt keine Garantie das es damit läuft.
Besetzt -unbesetzt -besetzt- unbesetzt ----Das ist die Folge
wieso schafft mein System das nicht? ist doch alles dafür ausgelegt oder nicht?
Das Board wird mit 2300MHZ beworben
Ram hat auch 3200MHZ
2700x ist auch dafür gemacht....
Dann läuft dein RAM in Kombination mit Board und CPU eben nicht Stabil mit den vom Hersteller angegebenen Daten.
Ist bei mir auch nicht anders, wobei bei mir der RAM wohl eher ein Garantiefall ist, aber es ist mir zu blöd den einzuschicken, solange er noch funktioniert :ugly: .
Nimm die Batterie vom Mainboard raus, warte eine kurze Zeit und steck sie wieder rein, danach dürftest du wieder ins Bios kommen.
Habe den RAMl umgesetzt und es läuft alles.
Soll ich noch etwas am System machen, oder ist es in ordnung so?
Mit Prime95 und kombustor getestet
Wie kann man sich nur so eine Drecks CPU wie den 2700X holen? Nein, Spaß!:D
Schön das es läuft!:daumen:
Hallo ich woll keinen neuen post machen deswegen schließe ich michhier mal an
ich heiße pascal bim 31 und bin neu hier
Ryzen 7 2700
GtX1070
G.Skill 2x 8GB 3000 MHZ
MSI x470
Samsung 1tb
hab die sachen heute eingebaut und alles läuft super
bios ist auf dem neusten stand und das ist wie ich finde einen schritt zurück
Unbenannt — imgbb.com click bios 5 wurde zur einer lite version
ich komme dort überhauptnicht klar und die ahnung habe ich auch nicht
versucht habe ich den ram auf 2800 mhz zu setzen das klappte auch ohne probleme
nur sagt mir gpu z mein ram läuft nur mit 1399,2 obwohl im bios auf 2800 steht
habt ihr einen rat für mich
Hallo Pascal und Willkommen im Forum
Das ist schon Ok so mit den 1400Mhz die der dort anzeigt.Das ist ja DDR Ram (Double Data Rate)also musst du das mal 2 nehmen 1400 x 2 = 2800
Double Data Rate – Wikipedia
Läuft der Ram nicht mit dem XMP bzw. DOCP Profil?
Achso dann ist es okay, 2800 ist ja fast 3000.
Leider finde ich im neuen bios keiner dieser beschreibungen und egal was ich im bios umstelle es ändert sich nicht sondern bleibt immer auf 1399 stehen.
Da steht sogar extra "try it!"
edit: achso die rams sind dual gesteckt ist das so richtig ?
"Try it" ist glaube ich nur zum testen ob der Ram mit der Einstellung stabil läuft.
XMP musst du im Bios suchen,dann nimmt er ein vorgegebenes Profil zum OC für den Ram
A2 und B2 sind das in der Regel,oder gleichfarbig
Hallo auch ich habe ein Problem mit meinem Mobo bzw meinen Ram.
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Dominik bin 36 Jahre jung und komme aus NRW.
Mein Problem ist, das ich bei aktivierten XMP2.0 Profil eine Ram Taktung von 3200mhz hin bekomme.
In Windows (Windows10) wird auch diese Taktrate von CPU-Z mit 3200mhz angezeigt.
Nach jeden 2. bis 3. Neustart setzt sich aber diese Taktung wieder auf 2300mhz zurück.
Das Mobo Ist auf dem neusten Stand (F42a). wenn ich wieder ins Bios gehe um zu schauen ob sich das XMP Profil vielleicht zurück gesetzt hat, hab ich festgestellt das alles aktiviert ist so wie es sein soll. Geh ich nun auf speichern, und starte Windows neu ist die Taktung auch wieder bei 3200mhz ohne das ich eine Einstellung im Bios durchgeführt habe.
Hab ich vielleicht eine Einstellung vergessen?
Hier mal meine Hardware:
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4
Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming AMD X470 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX
500 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
250GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC (MZ-V7S250BW)
8GB PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
schon einmal besten dank
mfg Dominik
