Anti-Surge lässt Pc dauerhaft abstürzen
Nitruin
Seit gestern habe ich das Problem das, dass Anti-Surge von meinem Mainboard, nach start von Programmen abstürzt und dann den Fehler Anti-Surge zeigt.
Habe jetzt das neuste Bios update drauf getan und habe auf schon Windows neuinstalliert aber der Fehler tritt immer noch auf.
Wisst ihr Lösungsvorschläge
Cpu: i7 6700k
Mainboard: Z170-P
GPU: Nividia Gtx 970
Netzteil: Corsair 650W Vegeance 80 Plus Bronze
AW: Anti-Surge lässt Pc dauerhaft abstürzen
Du hast zwei Möglichkeiten:
1) Dem NT trotzdem vertrauen und Anti-Surge deaktivieren.
2) Dem Mainboard glauben und das NT ersetzen.
Würde das mal probehalber deaktivieren im Bios und schauen ob nicht eine andere Hardware Komponente dafür verantwortlich ist für die Stromschwankungen.Wie das Netzteil oder die Graka.
Im zweiten Screen ist der Graka Treiber abgeschmiert.
Teste mal mit der Igpu.
Asus Anti Surge
Ja ich glaube auch das es an der Graka liegt, kann man irgendetwas gegen die Stromschwankungen machen oder muss jetzt ne neue Graka her.
Wenn das NT es nicht schafft die GraKa stabil zu versorgen ist es meist das NT was schuld ist und NICHT die GraKa . Vorallem lösen GraKa-Fehler nicht Anti-Surge aus .....
Bis gestern hat das NT es aber geschafft wieso sollte es auf einmal nicht mehr
Teste mal ein anderes Netzteil.
Und Netzteile können von einem auf den anderen Tag kaputt gehen. Vielleicht hat sich ein Cap verabschiedet, der für die Glättung verantwortlich ist.
Also ein Freund von mir hatte mit einem Be Quiet P10 1000W (komplett überdimensioniert) und nem High End Haswell Asus Board das Problem auch, es lag an einer defekten Grafikkarte GTX 780.
Ich hatte sogar die 780 in mein Asus System umgebaut bevor der Fehler klar war und auch hier hat das Anti Surge getriggert also in zwei völlig unterschiedlichen Systemen nur Grafikkarte gleich.
Du kannst es ja mal mit Onboard Grafik probieren und schauen ob hier auch Fehler auftauchen.
Bei dem ollen Netzteil das bestimmt schon paar Jahre auf dem Buckel hat kann es natürlich auch ein Netzteil Problem sein da hilft nur testen.
Also mit der Onboardkarte geht alles ohne abstürze und das netzteil is auch bloß 1 jahr alt
Eine GTX 970 verbraucht auch einige Dutzend Ampere mehr, als das onBoard Grafikkärtchen.
Das hat ja nun mit der schlampigen Corsairqualität bei Netzteilen gar nichts zu tun.
Es gibt da sehr viele Berichte über die Spannungsschwankungen und hohen Ripplespannungen und ganz zufällig hab ich drei defekte Corsairnetzteile in der Werkstatt liegen.
Aber wenn Du denkst ... .
Ich würd mal ein neues Netzteil kaufen, Be Quiet L10 500W oder E10 500W (gibts auch mit CM) wenn es dann mit dem neuen NT geht würde ich das Corsair zur Garantie schicken und das zurück gekommene Netzteil verkaufen und um Corsair einen weiten Bogen machen.
Denn das wäre schon ein Starkes Stück wenn es so schlecht ist das es nicht läuft ohne die Anti Surge bei Asus zu triggern.
Das Corsair Vengeance 650M sollte aber ein sehr gutes Netzteil sein, wenn man den Tests im Netz glauben schenken darf
Sehr gut ist schon stark übertrieben.
Es ist brauchbar. Kaputt gehen kann es trotzdem. Da steckst du nicht drin.
Wenns mit einem anderen Netzteil problemlos läuft, würde ich das Vengeance reklamieren. Das sollte noch innerhalb der Garantie sein.
