Anfänger hat Probleme: E8400 @ 4 GHz
Guten Abend,
habe von meinem Ausbilder ein neues Mainboard (Asrock P43R1600 Twins) mit einem E8400 bekommen. Das MB hat Platz für 2 DDR3-1333 Riegel welche ich noch von einer geplanten Umrüstung auf ein Ivy-Bridge System rumliegen habe ebenso wie der nun verwendete Mugen 3 Kühler.
Ich habe zuvor ein 775er MB mit einem E4300 auf 2,4 GHz (Std. 1,8 GHz) laufen gehabt indem ich den FSB angehoben habe. Abgesehen davon habe ich keine großen praktischen Erfahrungen was OC angeht habe jedoch einiges gelesen und auch schon vieles probiert.
Den E8400 habe ich nun mit einem FSB auf 3,8 GHz übertaktet indem ich den FSB auf 420 angehoben habe. Der RAM läuft nun auf knapp 1400 MHz sofern ich das richtig abgelesen habe. Möchte ich nun den FSB weiter anheben geht der Rechner nachdem ich starte direkt wieder aus (ohne Piep-Ton). Eine Erhöhung der Spannung behebt dieses Problem nicht. Ich vermute das Problem ist der RAM der den FSB nicht mitmacht. Als ich auf verschiedenen Websites und Foren-Threads auf den RAM-Teiler gestoßen bin habe ich diesen in meinem BIOS gesucht. Direkt finden konnte ich ihn nicht, jedoch vermute ich, dass damit die EInstellung des RAMs ebenfalls gemeint ist (667, 533, 400...) den ich dann auf 533 (~1066 MHz) gestellt habe. Da der RAM nun wieder auf unter 1333 MHz läufen müsste, dachte ich, ich könnte den FSB theoretisch so hoch stellen, bis ich die 1333 MHz wieder erreichen würde.
Leider startete der Rechner jedoch wieder nicht
Woran kann das liegen? Ich vermute ich habe etwas grundlegendes falsch verstanden.
Ich möchte mir am Ende des Monats eh einen neuen Rechner kaufen, daher bitte nicht nach dem Sinn fragen. Falls was kaputt geht (was ich nicht vermute) wäre dies nicht tragisch, ich will einfach nur etwas lernen
Danke im vorraus.
EDIT: Achso, die CPU wird mit dem Mugen 3 nach 30min Prime95 maximal 54°C heiß. Da mein alter E4300 3 Jahre lang bei 69°C ausgehalten hat vermute ich das da rein von den Temperaturen noch Potenzial vorhanden ist
Guten Abend,
Danke im vorraus.
Schau mal in Handbuch auf Seite 23&24. Dort findest du die korrekten Jumper-Einstellungen. Die Jumper befinden sich unter dem PCI-Express-Slot.
Der FSB-Strap hat so manchen verzweifeln lassen.
