• Hallo Gast,
AMDs Radeon R9 Fury X ... Das meinen PCGH-Redakteure
Die Fazits decken sich mit meiner Einschätzung. Man hat aufgeschlossen, es besteht aber noch Optimierungspotential. Vom Pumpgate mal abgesehen, was sich wohl bisweilen schon gelöst hat, ist folgendes mit das größte Manko:
Man verbrät erneut durch ein weiterhin nicht optimales Design zuviel Leistung, die auch noch gekühlt werden muss (man wird nicht umsonst auf ne WaKü gesetzt haben). Und Gewinn macht man mit diesem Ding wohl kaum, dafür ist die Leistung für höhere Preise zu gering (mag auch an den 4GB liegen) und der Auf- und Einbau von HBM mit der gesamten Fertigung zu komplex.
Das Speicherinterface soll nicht viel Energie verbraucehn, einer der Schwerpunkte bei der HBM-Entwicklung war die Effizienzsteigerung. Auch der Flächenverbrauch wäre mit GDDR5 höher ausgefallen. Aber selbst wenn dieser Speicherkontroller letztlich wenig mehr als ein sehr breites DDR1-Modell ist, wird er Entwicklungszeit verschlungen haben und in der Fertigung sind Silicon-Interposer und HBM auch nicht günstig. Diese Ressourcen hätte man meiner Meinung nach in Front- und Backend besser angelegt. Ein ausreichendes Speichersystem kann man gut von der R9 390X übernehmen und nur die neuen Komprimierungsmethoden implementieren.
Jein. Die Entwicklung schreitet ja ständig voran, GDDR5 ist ja tatsächlich übern Zenit, das ist allen Akteuren aber bekannt. Die Frage ist, ob HBM nicht zu früh eingesetzt wurde aufgrund der limitierten Größe von 4GB. Was bringt es mir, Technologievorreiter zu sein, wenn daraus kein Vorteil entsteht? Zumal ich die ganzen Wege als erster in der Fertigung bestreiten muss und AMD nicht gerade der solventeste Marktteilnehmer ist. Sie konnten auch aus 64bit kaum Nutzen ziehen, HBM ist JEDEC Standard.
Genau meine Meinung. Hynix hat gefühlt ein Dutzend Partner für die Entwicklung von HBM zur Serienreife und alle warten auf HBM2. HBM1 wird nur als Grundlage für die Prototypenentwicklung genutzt (selbst Nvidia zeigt Pascal-Entwürfe damit) – einzig AMD setzt die erste Generation in Großserie ein.
Ein HBM2-Design mit 3×2 GiB oder 3×4 GiB würde Platz auf der GPU für ein breiteres Front-/Back-End machen, käme mit einem kleineren Interposer aus, hätte weiterhin genug Bandbreite und auch die nötige Kapazität, um Nvidias GM200 zu überflügeln. Träumen wir also von Fury 2.0.
Bei Star Citizen wird es sicherlich auf DX12 und Vulkan hinauslaufen, Mantle ist ja in Vulkan aufgegangen. Daher wird es eher interessant, wie gut die Fury Vulkan unterstützt.
Über die hardwareseitige Unterstützung mache ich mir keine Sorgen. Da mit Mantle, Vulkan und DX12 sehr viele Aufgaben vom Treiber an die Engine des Spiels übergeben werden, ist eine gute Unterstützung durch AMD leicht realisierbar. Low-Level, low-effort so zu sagen. Spannend wird umgekehrt, wie die Spieleentwickler ihre Engines optimieren. Die haben in Zukunft nicht nur die Möglichkeit, jedes Detail der Hardware optimal einzupassen – sondern auch die Pflicht.
#ArkhamKnight
Hmm, gibts eigentlich Pläne, dass AMD das Pfeifen behebt?
Selbst wenn die Karte nur 300€ kosten würde und doppelt so schnell wär wie ne TitanX, mit dem Gepfeife würde ich die Karte nicht kaufen...
Für mich sind das dinge, die eigentlich beim Test in die Überschrift gehören und im Fazit mit Roter Schrift und Schriftgröße 16 in Fettschrift hervorgehoben werden sollten.
"Showstopper" wie man so schön sagt, ähnlich der 3,5 + 0,5 GB bei der GTX970.
Jep, steht im Artikel. Das "Pfeifen" will AMD abstellen (eigenlich ziemlich peinlich das eine Wasserkühlung unter Nulllast lauter ist als eine herkömliche "normale" (edit) Lüfterkühlung...)
Also leute ich lese ja inzwischen in einigen foren über die fury x
und vorallem die fury x owners threads von guru3d und vorallem overclockers.uk (wo auch ein amd representant dabei ist) liest man interessante sachen und zwar das völlige gegenteil von einer lauten pumpe over sonstigem sondern das selbst bei 4 fury x in einem system bei geschlossenem gehäuse nichts zu hören ist.
- kein pumpengeräusch mit fiepen oder sonstigem (es wurde auch schon gesagt falls man noch so eine hat -- zurückschicken)
- dann haben schon einige festgestellt das der treiber noch einiges an arbeit benötigt von der fury x was der amd representant mehr oder weniger bestätigt hat und auch schon mehr oder weniger was angedeutet hat in der richtung
Ich denke die hätten mehr zeit für den Treiber gebraucht und haben die Fury x jetz mit nem Treiber rausgebracht mit dem die Fury mit der 980ti/titan x konkurrieren kann ---> da kommt aufjedenfall noch etwas
Auch wurde vom Msi support forum vom Entwickler des Afterburners gepostet das er auf sein sample der fury x wartet um eine neue version herausbringen zu können wo man die voltages ändern kann dazu noch das hier:
http://i.imgur.com/U1H66A2.jpg
One thing i noticed, no artifacts if you're clocked too high, just a Driver reset. Makes me think voltage will do wonders for OC'ing (aus dem ocuk forum)
ich bin sehr gespannt was da noch kommt :D
ich glaube bei treibern geht noch einiges aus dem guru3d forum :D
RE: Firestrike + drivers = LoL
Firestrike-Link (Added new result - Graphical scores are just...)
On left: Fury X release driver for W8.1 with Fury X code path (15.150.0.0) - 15664
In middle W10 driver which does not have Fury X code path, so I used Tonga instead (15.200.1040.0.) - 16320
On right W10 driver which does not have Fury X code path, This time tested Hawaii instead (15.200.1040.0.) - 17296
And Yes, Graphical score went from 15664 to 16320 and then to 17296 which is more than Hilbert's 16081. (4.2% and then 10.4% improvement).
And at this moment I have highest Graphics score from all people who benched with Single Fury X, that's even against those overclocked.
Hab ich schon im Thread zum Test was zu geschrieben:
Dass es unter dem Hawaii Pfad schneller läuft könnte auf Nebenwirkungen eines härteren Speichermanagement auf Tonga/Fiji hindeuten. Sprich wenn man die Score-Verbesserungen haben will werden die 4GB erst recht knapp.
Hallo zusammen.
Bin gerade neu dazugestossen,weil mich das halt auch interessiert.Meiner Meinung nach fehlen bei diesen ganzen tests und Disskusionen über die Leistung der Fury zwei wie ich meine wichtige Aspekte die nicht zur diskussion kommen.
Wie verhält sich die Karte bei Win 10 und direkt x 12 .Das sind zwei sachen für das diese karte eigendlich gebaut wurde und noch nicht getestet.Ich meine da wird sich an der Leistung noch einiges verändern .Oder sehe ich da was falsch?
Hallo zusammen.
Ohne entsprechende Software ( Games ) wirst du da nichts machen können, als bisher gemacht wurde.
Bis auf 3D Mark hast du dahingehend schlicht: NICHTS.
Bis DX12 und die ersten Games erscheinen, gibt es neben der Fury X auch eine Pro / Nano - Zahlreiche Customs und laut Gerüchten auch die erste Fury X mit 8GB HBM .. und dann, keine 6-8 Monate später kommen schon die ersten 14nm GPUs ... da wird es erst interessant mit hinblick auf DX12, neuen cpus etc.
Wenn du allein nur diesen Thread verfolgen würdest, ja. Siehe Guru3D
P.S
Es gibt eine Editier-Funktion
https://www.youtube.com/watch?v=1yqvbtIcsxo
das ist meine Fury... und hör dir das an... 10cm abstand... man hört die pumpe schon sehr sehr gut, und mein pc ist alles andere als silent. (hab das gehäuse jetzt noch nicht aufgemacht um zu schauen ob das überarbeitet wurde)
müsste man aber lieber von PCGH vergleichen lassen, vielleicht ein neues Video mit einem Retail-Model?
@PCGH konntet ihr die Fury auch unter WIN 10 testen?
Subjektiv. Es hängt davon ab, wie laut deine Einstellung selbst gewählt wurde... da muss man leider selbst anwesend sein um das zu Beurteilen. Man kann es schlicht nicht messen.
Es ist bei einigen die die Karte im Handel gekauft haben ( Siehe Guru3D ) kein Fiepen wahrnehmbar.
AMD ging dem Problem ja nach. Hängt damit zusammen, dass der Kühler ganz anders montiert werden muss (Anpressdruck ) durch HBM empfindlicher, als mit ohne HBM. Und dieser Anpressdruck ist wohl damit zu begründen...
Kumpel bekommt seine leider erst am Montag, sonst hätte ich Heute bereits erfahren ob seine Fiept und hätte es mir dann auch selbst " anhören " können, ob, oder nicht.
Hat jemand ne Ahnung, ob sich auf der Fury X auch Custom- Lüftkühler wie Arctic Cooling Accelero Xtreme oder Raijintek Morpheus verbauen lassen?
Nein ,ich lese sehr viele verschiedene Threads und auch tests aber kaum einer geht wirklich auf dieses Thema ein obwohl es sehr wichtig ist um über sie tatzächliche Leistung zu sprechen.
