Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
So, sorry dass ich die letzten 3 Tage nicht geantwortet habe.
@ SnaxeX
Kannst es noch mit 512 tRFC versuchen, ansonsten belasse es bei 2933 und schärferen Subtimings.
@ micindustries
Du kannst, aufgrund der B-Dies, die Spannung mal auf 1.425v anheben und schauen ob du damit wenigstens etwas höher kommst. (oder wenn dir der Wert zuviel ist, dann eben auf 1.4v)
Die VSoC dann auf 1.1v stellen. Speicher erstmal mit 2666MHz befeuern und schauen ob er startet.
Die Haupt-Timings dann erstmal etwas entschärfen, (16-18-18-18-42) damit man weiß ob du überhaupt booten kannst.
Den Rest erstmal auf Auto belassen.
Kein Ding! Passt, mach ich dann mal.
@ micindustries
Kann ich frühestens am Mittwoch testen, bin gespannt ob es geht
Guten Abend,
folgendes Setup:
70860 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
71171 AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
8636229 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
8634410 LG Electronics GH24NSD1 DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk
8741797 Sharkoon S25-V Midi Tower ohne Netzteil schwarz
71348 Thermalright ARO-M14 AMD Ryzen CPU Kühler grau Tower Kühler
8847411 8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse Aktiv PCIe 3.0 x16 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Full Retail)
8893034 500 Watt be quiet! PURE POWER 11 500W CM
71715 Asus ROG Strix B450-F Gaming AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
Habe über AMD Ryzen Master die CPU übertaktet, alles top.
Da die Einstellungen nicht gespeichert werden wollte ich sie im BIOS ändern.
Dort wollte ich auf 4,1GHz stellen, aber es geht einfach nicht... Ich tue immer speichern aber beim Reboot läuft er wieder auf 3,85Ghz.
Was ist da los?
Guten Abend,
folgendes Setup:
Was ist da los?
Lade mal ein Screenshot vom bios/Settings hier hoch, kannste im bios mit f12 auf nem Stick speichern.
Guten Abend,
folgendes Setup:
Was ist da los?
Erst einmal AMD Chipsatztreiber und Bios aktualisieren, danach mal den Turbo ausschalten (sollte glaube ich Core Performance Boost heißen wenn ich mich recht entsinne).
CPU Corevoltage auf manuell setzen und und für 4.1GHz mal auf 1.35V setzen, dann mal versuchen ob es hochfährt.
Am Ende mit F10 abspeichern und neu starten.
Edit:
Bzgl Valhalla: http://extreme.pcgameshardware.de/n...ename-valhalla-aufgetaucht-7.html#post9785657
Alle Settings: Imgur: The magic of the Internet
Bios ist aktuell wie man sehen kann und AMD Chipsatztreiber habe ich auch nochmal manuell installiert; Version 18.10.1810 (eigentlich ist der ja beim Grafikkartentreiber sowieso immer dabei bzw. aktuell oder nicht?) also Grafikkartentreiber (übrigens find ich hier irgendwie nicht das er sich automatisch immer aktualisiert/immer aktuell hält, das ist bei Nvidia anders ^^) und Mainboardtreiber auch aktuell bzw. vor paar Tagen gemacht, Core Performance Boost ist auch aus.
habe 4,1GHz und 1,4v probiert aber setzt sich immer zurück...
Über Ryzen Master geht alles, aber setzt sich auch nach dem Neustart zurück (was ja normal ist wie ich oft gelesen habe)
Was steht denn unter "Zen Common Options" -> Custom PStates / Throttling?
Ansonsten kann es auch eine leere Bios Batterie sein (was schon mal vorkommen kann)
Btw, welches Bios hast du drauf?
Hab nun alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, nun ging es...
BIOS das aktuellste Version 2008 2019/03/159.25 MBytes
hab jetzt 4,1GHz mit 1,4v Imgur: The magic of the Internet
bei 1,39 stürzt es ab bei Cinebench.
4,2GHz geht Richtung 1,44v 1,45v+ also zu hoch ne
als nächstes Grafikkarte und Arbeitsspeicher ^^
Danke
Ich habe eine Neuigkeit!
Also nach gut einer Woche warten hat meine defekte CPU es nun durch Amds Kontrolle geschafft, und ich bekomme Ersatz... :daumen: ich hoffe nur, dass mit Ersatz auch mein Ryzen 2600 gemeint ist und ich jetzt keinen ollen Athlon bekomme :lol:
Edit: Dann kann mein Sytem auch endlich ins 570x umziehen und die Wakü kann dann auch endlich kommen. Durch den defekt hat sich das jetzt ein wenig verschoben...
Danke
Ein cmos reset hilft meistens beim oc, schön das es jetzt läuft. Also für 4.2ghz benötige ich 1,393v allerdings unter Wasser. Womit kühlst du?
aktuell läuft die cpu mit p-State oc auf 3,95ghz bei unter 1,15v.
Hab den Thermalright Aro M14G
Hab gesehen im BIOS läuft er unter 1,4v aber unter CPU-Z unter 1,5/ teilweise 1,9?? wtf (Prime95 Small-FFTs)
4,2GHz und nur 1.393? ist ja sehr gut ^^
Load Line Calibration ist bei mir auf Regular...
:lol:
Ich hab ehrlich gesagt etwas Angst um Gauss. Hoffe tief im inneren wächst bei ihm nicht der Hass gegenüber AMD, weil er hat leider schlechte Erfahrung mit der Radeon Seven gemacht, obwohl er so viel Zeit etc darein gesteckt hat.
Kopf hoch gaussi, aber ich wäre auch pissed an deiner Stelle, es ist auch normal sauer zu sein, nur denk immer an Doc Su´s hübsches Gesicht, wie sich dich streichelt und sagt, danke das du uns so gut supportest und supportet hast und ja wir haben etwas kagge gemacht mit der Seven, aber bitte verzeihe uns :hail:
Hoffe Zen 2 wird aus dir wieder den gauss machen, den wir kennen und lieben gelernt haben :D
Habt ihr ne Ahnung was das sein kann wenn im BIOS die CPU Spannung auf 1,4 steht aber der unter CPU-Z mit Prime95 auf 1,48 hoch geht?!
Load Line Calibration ist auf "Regular"
Ich fand die Collage einfach nur witzig. :-D Ich bin guter Dinge, was Zen 2 betrifft, aber die Seven fucked mich tatsählich ab. ^^
Kommt ganz drauf an, was der Mainboard-Hersteller im Bios mit "Regular" meint. Sieht aus, als ob das die höchste Stufe wäre. Was sagt das Handbuch und Google bei deinem Board dazu?
Da bist du aber selbst schuld. Lisa hat uns allen doch in der Fanboy-Whatsapp-Gruppe höchstselbst geschrieben, dass die Karte nur für arme Irre gedacht ist und der engste Kreis sie ausdrücklich nicht kaufen soll. - So ist das eben, wenn man den Worten Ihrer Exzellenz nicht andächtig genug lauscht! :nicken:
