Mach am besten Mal nen eigenen Thread auf, hier wird das zu schnell untergehen. Einfach copy Paste und im passenden Unterforum posten.
Versuchs mal mit nem cmos reset!Hey
Ich bin gerade richtig am verzweifeln.
Ich habe mir gestern meinen PC zusammengebaut, er ist sofort gebootet und es hat alles gut geklappt. Nach einiger Zeit des Testens und der Treiber Installierung Hab ich mich ans GPU und CPU oc gewagt. Hat auch alles gut geklappt und war stabil.
Als ich dann zumMemory oc gekommen bin, habe ich erstmal XMP geladen und es hat gut funktioniert. Dann habe ich die Safe Werte des Ryzen DRam Checkers probiert (1.39V) und die haben auch durchgehalten ( kurzer Stabilitätstest ~10min). Dann habe ich die Fast Werte probiert (1.41V) und die haben mich dann zu einem Bluesreen gebracht. Ich dachte mir nichts dabei, der PC hat sich neu gestartet und ich habe die Timing entschärft. Wieder ein Bluesreen.
Dann wieder auf die Safe Werte und der Bluescreen kam wieder (Fehler: Critical Process Died).
Ab dem Zeitpunkt war ich wirklich verwirrt und habe die Standardwerte bei CPU und RAM benutzt... der Bluesreen kam aber trotzdem wieder.
Ich habe alle Reperaturmöglichkeiten im Windows Bluesreen Screen (weiß leider nicht wie man den nennt) probiert. Die haben aber alle nicht funktioniert.
Ich habe mir auch noch ein neues Bootmedium gemacht (USB-Stick, 16GB). Der Pc startet aber nicht auf diesem. Die Bootseite im UEFI setzt sich nur zurück. Ich hoffe ihr habt Ideen wie ich das Problem beheben kann bzw. Windows neu installieren kann.
Mein System:
Ryzen 5 2600
Brocken 3
X470 Taichi
HyperX Predator 3600cl17 (b-die)
RTX 2080 Gainward
Mx 500 500GB
Straight power 11 550W
Mehify C
Danke für die Hilfe
LG
Bekommt der kühler noch Frischluft ?So heute mal versucht den Chipsatz etwas kühler zu bekommen vom C6H, da dieser bei mir im Silent Modus 65 C° fährt und dadurch die M.2 darüber aufheizt. Wer sich wundert, mein Mainboard ist 180° gedreht eingebaut.
Also alles zerlegt, Kühler(schlecht verarbeiteter block Alu) abgeschraubt, das zu kleine Wärmeleitpad abgerollt, die Beschichtung auf der Kühlfläche abgeschliffen, Alles gereinigt, neues besseres Cooling Junkies Wärmeleitpad 20x20x1mm 7W/mK aufgeklebt und wieder alles zusam...
OHA was sehen meinen AUGEN da, EKWB Supremacy MX Wasserkühler ist nass!! AHH. Also ab damit und Prüfen was los ist. Schrauben waren locker, also so richtig locker. Vorsichtig wieder angedreht und alles getrocknet. Gleich noch den EKWB GPU Block geprüft...Schrauben waren mehr als locker, aber alles dicht, also auch angezogen. Phua nix passiert.
So nach der kurzen Panikattacke wieder Rechner zusammen gebaut und was kann ich sagen?!?!
DER CHIPSATZKÜHER IST MIST, den das Material/der Block speichert mehr die Wärme als diese abzugeben. 65°C im Silent Modus dann schnell wieder erreicht.
Hier noch paar Bilder dazu:
Als ich noch zwei 390 verbaut hatte, lag mein Chip bei 95°C wenn ich da mal Last hatte. Das macht dem aber nichts aus, die sind bis 125° meist Betriebsfest.
Aber ist schon ein Trauerspiel, dass eben Asus bei einem so teuren Board, so ein Billigen scheiß verbaut!
Habe ich schon. Hat leider nichts gebracht (mit dem CMOS reset-Knopf am Mainboard)Versuchs mal mit nem cmos reset!
@Gauss math
Kann OCAT auch die Frametimes von Videos auslesen?
Ich fände es mal interessant zu wissen wie viele Kerne man wirklich braucht um ein 8k 120 fps Video mit 120 fps wiederzugeben.
JouMxyzptlk - 3DMark 99 to 2019 in Ultra HD or 8K HD whenever possible.
