Darkearth27
So, nachdem ich mir nun erstmal alles rückwirkend angeschaut habe, was dort so alles gesagt und gezeigt wurde bin ich weniger überrascht als ich dachte.
Einzig die Frage nach dem "Consumer" Zen2 stelle ich mir immer noch.
Spekulation:
Wenn man den CCX count auf 8 anhebt, dann könnte Zen2 für die AM4 Plattform rein theoretisch mit 16Kernen (2x8 CCX) kommen, würde ich allerdings nicht machen.
Denn die Probleme bei dem I/O sind ja immer noch die gleichen, die Latenzen. Klar werden die Wege kürzer durch den kleineren Fertigungsprozess aber ich würde es wirklich so belassen wie es gerade ist.
Sollte man dann nur mit einem CCX Modul arbeiten, anstelle von zweien wie es jetzt gerade der fall ist, dann hat AMD einen "echten" 8 Kerner. Da die umwegen über das 2. CCX Modul wegfallen würde, wären die Latenzen weitaus geringer und ich würde fast sagen, dass wir dann im 55ns bereich sind (ohne OC).
Das ES lief ja schon mit 3600er Speicher also kann man im Finalen Produkt wohl auch davon ausgehen, selbst wenn es nur 3400 werden und man hinterher (wie jetzt ja auch) massiv Leistung gewinnen kann wenn man den Speichertakt anhebt...
Ja, könnte gut werden.
Wenn man nun noch den CPU-Takt auf 4.5 - 4.8 GHz anheben kann, dann sehe ich da sehr positive Zeiten für AMD im Sommer / Herbst 2019 zukommen.
Und dazu kommt ja auch noch der Vega 20. von den Daten her liest er sich wie ein volta Chip. Also die Vorstufe vom aktuellen Turing. (Nur weniger Tensor Cores) im Consumer Bereich dann aufbohren und dann günstiger an den man bringen. Anstatt 1000€ "nur" 650€ und die Sache wäre auch dort in Ordnung.
Spekulation:
