Die Temperaturen sind nicht grad die besten? Seit wann? Es geht hier um Ryzen und nicht um den 7700K...
Warum heulen dann oft Leute mit diesem Prozessor herum und stellen fast Täglich Themen ein und suchen Rat bezüglich der Temperaturen?
Habe keinen 7700k, von meinen Temperaturen die ich erreiche träumst du...
Die Temperaturen limitieren nicht das OC, sondern die benötigte Spannung. Keiner traut sich so richtig, mit Luft oder Wasser mehr als 1,45V VCore anzulegen.
Dabei bleiben die Temps selbst unter 1.45V noch absolut im Rahmen.
Möglich das es bei AMD anders ist, bei Intel spielt die Temperatur bezogen auf die Spannung schon eine Rolle, denn mit weniger Temperatur braucht man auch weniger Spannung.
Kommt man mit weniger Spannung aus, bekommt man auch weniger Temperatur.
Meine CPU hatte mit 4,5 GHz zunächst 1,272v gebraucht und wurde etwa 72 Grad innerhalb von Spielen warm.
Geköpft kam sie dann nur noch auf 62 Grad und brauchte nur noch 1,256v. Ein Wechsel von einem MSI auf meinem Asrock OCF brachte mir eine Spannung von nur 1,200v.
Dabei ging jetzt die Temperatur nur noch auf 56 Grad.
Mit Wasser komme ich sogar nur noch auf 46 Grad und brauche nur noch 1,184v.
Wie du gut sehen kannst, wirkt sich die Spannung auf die Temperatur aus und diese wiederum auf die Spannung, da eine CPU die mehr Temperatur erreicht auch mehr Spannung braucht.
Habe selbst zwischen 2002 und 2014 nur AMDs verbaut gehabt.
Aber egal... ich lasse Euch wieder unter Euch alleine... sollte nur eine Themenanregung sein..
