Nach einem schnellen Test
BIOS 9943:
G.Skill F4-3200C16Q-32GTZR - 4x 8GB
3.066MHz @ 14-16-16-16-38 2T läuft stabil.
ProcODT Auto, 4.0 GHz, CB 1.779 Punkte
Teste jetzt BIOS 9945, mal sehen, ob es da mit 3.200MHz läuft.
Trommelwirbel...
BIOS 9945
3.200 MHz @ 16-18-18-18-38
ProcODT 43,6 Ohm, 4.0 GHz
Geht doch
Edit: und schon bootet es nicht mehr![]()
Kurze flotte Frage:
Was ist das ProcODT nochmal?
Liebe Grüße
Derber-Shit
Ich geh mal davon aus, dass du englisch kannst
We Got Inside AMD’s Texas Home - & Learned How To Overclock RAM on Ryzen - #DragonSquad - YouTube
1. Hauptsatz der Thermodynamik... und da kommt procODT ins Spiel.
Pocessor on Die termination.
Ist ein Wert zum Killen der Spannung "wenn der Job erfüllt ist". Wenn höhere Ram-Frequenzen mit entsprechender Spannung gefahren werden, braucht es größere Widerstände, um diese Spannung "zu absorbieren". Ist der Widerstand zu klein, kommt es zu Fehlern. Die Energie kann ja nicht einfach verschwinden1. Hauptsatz der Thermodynamik... und da kommt procODT ins Spiel.
Höhere Impedanzen erhöhen die Stabilität, man sollte laut Hallock aber nicht über 80 Ohm gehen, sonst braucht man LN2![]()
Ich lass das mal lieber auf "Auto" stehen...bevor ich was kaputt mach...im kaputt machen bis ich spitze.![]()
Mein 2x8GB Corsair 3200 C16 Ram (SK Hynix SR) macht mit dem neuen BIOS 9943 leider maximal 3066MHz mit. 3200 und 3333 booten gar nicht erst. Auch mit DRAM Boot Voltage 1.4V, DRAM Voltage 1.375V, ProcODT 53.3Ohm und Fail_CNT 3 nicht.
Wie ist eure Meinung zur SoC Voltage? Mein 1700 läuft auf konservativen 3.6@1,11V mit 3066RAM@1.35V. Bei SoC-Einstellung Auto knallt mir das BIOS 1.15V drauf, wenn ich sie manuell auf 0.95V einstelle, läuft der PC ohne Probleme und Benchmarks zeigen keine signifikanten Einbußen.
Da hättest du eigentlich noch reichlich Luft nach oben, versuch mal CL18, damit haben viele die 3000er Schwelle vor dem Update überbrücken können.
