Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Hallo ich bin's mal wieder....
Ist es normal, dass ich bei meinem Ryzen R5 1600 keine Temp angezeigt bekomme?
Weder im MSI Afterburber OSD oder in Hardware Monitor (ging vorher bei meinem I5 4460).
Und laut Hardware Monitor sollen bis zu 1,5v(!) an meiner CPU anliegen und dabei habe ich die noch netmal übertaktet. Ist das nur ein Peak oder eher ein dauerhafter Wert der erreicht wird?
Lad dir doch mal den Ryzen Master runter; das *sollte* beim ablesen genau sein
ihr schafft nichtmal 3000 mit single rank??? omg keine ahnung wie weit ich mit dual rank dann komme^^ vorallem mit 32gb. wollte schon 2900+
Hallo und Moin Moin,
ich habe ein Ryzen 1800X mit einem Asus Crosshair VI Hero ... mein Problem ist, das meine CPU komischerweise nicht mehr hochtaktet. Sollte es nicht so sein, das der Kern, da beansprucht wird, auf 4 GHz hochtaktet? Wenn ich am zocken bin ist einer der Kerne teils bei 80-90 %, bleibt aber trotzdem bei 3,6 GHz stehen ... hab schon BIOS Reset versucht, ohne Erfolg. Die aktuelle BIOS-Version ist installiert (neueste von Ende März von ASUS)
Jemand eine Idee?
Auch hier gilt es bitte wieder zu beachten, dass nicht der längste Mhz Balken entscheidend ist. 2666 Mhz Dual Rank performen wie 3200 Single Rank, zum Teil sogar darüber.
Jemand eine Idee?
Ja... Das 1106er BIOS ist grottenschlecht... Nimm das 1002 oder das 1107... Ach ja, Mal den Energiesparplan auf Höchstleistung unter Windows stellen... bzw. den aktuellen Chipsatztreiber von AMD mit Ryzenenergieplan installieren.
Ich habe die aktuellste, offzielle Version von Ende März, müsste also das 1002er sein. Die 1107er habe ich als Beta gefunden, da gibts noch nichts offizielles, oder? Chipsatz + Energieplan sind bereits vorhanden und aktuell.
Mal sehen ob dann mit der Version 1107 mein RAM noch immer auf 3200 Mhz läuft. (4x4 Gbyte Corsair).
Das 1106 ist nicht nur "grottenschlecht", sondern extrem verbuggt und deshalb wieder zurück genommen worden.
Da meine Riegel single ranked sind und nicht mal über 2600 gehen würde ich die gerne gegen dual ranked tauschen gibt es irgendwo eine Übersicht welcher Speicher dual bzw. single ranked ist?
Das Crucial Ballistix Elite kostet nicht die Welt und ist mit dual ranked angegeben. Bauhöhe ist bei mir sowieso unwichtig da ich die Speicher im 2ten und 4ten Slot betreibe und der Le Grand Macho diese nicht versperrt. Hat irgendjemand die Riegel oder irgendwelche Infos dazu, kann ich die Speicher gefahrlos auch mit 1,35 Volt betreiben, sind bei den mit 1,35 Volt spezifizierten Riegeln "bessere" Speicherbausteine verbaut oder ist das alles mal wieder nur marketing?
Achtung, DS muss nicht gleich auch DR bedeuten.
Soweit habe ich dazu bisher nur eine Aussage von G.Skill gehört, dass es bei denen so sein soll, allerdings ist die auch schon über 2 Jahre alt.
Ich hatte letzte Woche den Fall, dass Module die eig DR sein sollten dann doch nur SR waren, es muss also auch nicht immer innerhalb der Produktnummer konstant sein.
Insgesamt muss man da mal die Informationspolitik seitens der Herrsteller kritisieren, dass es so undurchsichtig ist, ich kenne nur Kingston und Crucial, die das manchmal mit angeben
Hat jemand auch Probleme mit dem neuen 0609 Bios für das Asus B350 Plus?
Mein PC lief stabil auf 3,85GHz mir ~1,28V und Medium LLC. Gestern crashte CB nach 2 durchläufen.
Wenn man hart am Limit optimiert hat, kann es durchaus sein, dass es zu Instabilitäten nach einem Update kommt.
Dies gilt übrigens auch für Grafikkarten, auch dort kann es zu Abstürzen kommen, wenn der neue Treiber zB die Grafikkarte stärker auslastet und mehr Leistung geliefert wird.
Je nach Mainboardmodell kann die erforderliche Spannung für gewisse Taktraten übrigens auch leicht schwanken.
Falls man auf Nummer sicher gehen will, lässt man sich nach der Optimierung noch 1-2 Spannungsstufen großes Polster, sprich haut da noch bissl Spannung oben drauf.
Nur wir versuchen hier zu glänzen mit: Hey Leute meine Kiste braucht nur so und soviel Volt für diesen Takt, sprich sie ist besser als eure :ugly:
Diese 1-2 Spannungsstufen oben drauf machen den Braten aber auch nicht mehr fett, spürbar ist es vllt in Spannungsbereichen wo es richtig ineffizient wird.
Würde mal schätzen ab 1.3V aufwärts, da schmerzt jegliche Erhöhung, da kaum was bei rum kommt vom Takt her, aber der Verbrauch deutlich steigt.
Anstatt 3.85GHz, lass die doch auf 3.8 oder 3.7 laufen, warum diese 5 noch darein gequetscht?^^
Kannst es auch so machen wie ich, 3.4GHz und 1.04V vllt packt eure dies mit noch weniger Spannung, wäre auf 1700X Niveau
Wenn es euch um Gamingleistung geht, reicht 1700X Niveau AMD Ryzen 7 1700 im Test und ubertaktet - der interessanteste Ryzen - Hardwareluxx
Der Unterschied zum 1800X ist @ Full HD, was ihr mindestens nutzt kaum noch zu verzeichnen, selbst auf 4GHz gibt es keinen großen Sprung.
Hatte ja schon öfter erwähnt, testet in euren Games mal verschiedene Taktraten, meist ist man im GPU Limit, viel Unterschied wird dabei nicht rumkommen.
Von dem her gebe ich mich mal mit 3.4GHz zufrieden, da 4K + GTX 1070= 100% GPU Limit bedeuten, könnte normalerweise noch weiter runter takten, aber 3.4GHz bzw 1700X Lvl Leistung ist schon OK mit so geringer Spannung.
Falls ihr natürlich eine sehr starke Grafikkarte habt und zB Full HD 144Hz Gamer seid, könnte sich das übertakten eher lohnen, aber wie gesagt testet es doch aus. Stellt euch an einen gewissen Punkt oder rennt eine Strecke ab und vergleicht die Fps mit zB 3.4GHz vs 3.8GHz.
Diese 1-2 Spannungsstufen oben drauf machen den Braten aber... (Rest wegen Platz entfernt)
Guter Post!
Aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die Leutz sich hier gegenseitig überbieten wollen. Oder sagen wir, ich habe nicht den Eindruck.
Wenn man da den OC-Thread im Luxx-Forum oder overclock.net nimmt, finde ich das hier dagegen sehr zurückhaltend.
Kann man gut sehen, was niedrige Temps so ausmachen können^^
Dagegen schmort meine CPU ja regelrecht vor sich hin mit dem stock Kühler :D
Mit so wenig Spannung so hoher Takt, oder war die Spannung höher als auf dem Bild?
^^da habe ich sogar noch Spannung drauf gehauen um zu schauen wie hoch er geht
@ stock ...1.04v
4 Ghz ....1.16v
4,5 ghz 1,4v
alles aber bei -45°und das ist der beste von 10
Das ist der den ich mir zum kaltmachen ins regal gelegt habe ;)
Hier kann man erahnen wie gut die CPU ist wenn man sieht das ich schon an einem unter Ln2 vorbei ziehe mit der SS ( -184° gegen -45° :D)
CPU Frequency overclocking records @ HWBOT
