Nathenhale
Volt-Modder(in)
poste doch mal ein Screenshot von hardware Info wärend Cinebench
Was meinst du, mit 10 auf allen Kernen?
Wie sind die Temperaturen im Stock, also Durchschnitt und Max Peak unter Last?
Die Taktrate kommt mir ein wenig gering vor, wenn ich das mit anderen Reviews vergleiche:Anbei der Screenshot.
www.techspot.com
Also ich würde sagen das passt alles.
Dein cinebench Score sollte auch zu dem passen von der PCGh ca 18300 Punkt. Wenn Absolut nicht im Hintergrund läuft auch kein Hardware Info oder afterburner oder Tasl Manager.
AMD Ryzen 7 7800X3D Review: Gaming Efficiency FTW!
The Ryzen 7 7800X3D is the Zen 4 3D V-Cache CPU that gamers should all be interested in, it's fast and extremely power efficient. Moreover, at $450...www.techspot.com
Aber lass am besten mal Cinebench komplett ohne irgendwas im Hintergrund laufen.
Hast du auch mal geprüft ob da noch irgendein Prozess/Dienst im Hintergrund läuft?Ich habe aktuell auf dem Rechner nichts drauf außer NZXT Cam für die AiO und L-Connect für die Lüfter. Beides war geschlossen als ich den Screenshot gemacht habe. Die 4,5 kommen mir eben auch sehr niedrig vor.
NZXT CAM ist mit abstand das Schlimmst Programm wenn es darum geht CPU performance zu klauen.
schau mal im Task Manager ob nicht doch noch ein Prozess davon läuft.
Ich würde erstmal testen was passiert wenn du das Bios zurückgesetzt und kein EXPO/XMP bzw. generell nichts weiter einstellst.
Du benutzt aber auch ein aktuelles UEFI, oder?Ich habe das schon mal probiert. Also Expo nochmal raus, bzw. UEFI mit Standardwerten laden. Ergebnis ist quasi komplett das Gleiche. Das schein darauf also keine Auswirkung zu haben.
Ich würde erstmal schauen dass die Stock Leistung passt bevor ich optimiere ^^EDIT: Also die Prozesse bzgl. Cam usw. sind alle abgeschaltet. Das ist es also auch nicht. Mit einem CO Offset -25 komme ich nun auf die 4,8Ghz und lande bei 17900 Punkten. Ob das stabil ist muss sich noch zeigen. Kommt mir trotzdem seltsam vor, dass es dafür den CO braucht.
Das ist bei Zen 4 (3D) ganz normal. Achte mal auf den Verbrauch, bei Prime95 limitiert nicht das PPT sondern ein anderer Wert. Bei CB23 erreicht die CPU dann viel höhere Verbrauchswerte.Hab noch nie gesehen dass eine CPU im Prime95 (max Heat) nur 60°C erreicht und im Cinebench mal eben 20°C mehr.
Mir kommt die Taktrate unter CB23 weiterhin zu niedrig vor. In jedem Review wird von 4,8GHz geschrieben und du hast kaum 4,6GHz. Da passt die Differenz also grundsätzlich zu deinen Punkten.
Hier gibt es doch haufenweise 7800X3D User, wie sieht es da denn während CB23 aus? Kann ja nicht so schwierig sein da einen Vergleich aufzutreiben.
Hast du HWInfo immer dazu laufen?
Das kostet nähmlich ziemlich an Punktzahl bzw. Leistung.
Schalte das mal ab.
Hier mal meine Werte unter Cinebench-Last, zum Vergleich, Hwinfo lief nur während des Tests, und ich habe kurz vor Ende einen Screenshot erstellt:Daher würde mich ja auch wirklich mal interessieren, was User die auch die CPU haben da für Werte haben.
Wie ich schon einmal ausgeführt habe: Am wichtigsten bei dieser CPU ist die Kühlung. Je kühler, desto mehr Takt liegt an. Viele Leute werden keine AiO, sondern einen Luftkühler verwenden. Dann geht der Takt unter Last natürlich herunter. Ab etwa 85 °C beginnt die CPU, den Takt/die Spannung zu drosseln.
An der Temperatur kann das in deinem Fall nicht liegen, die ist voll im Rahmen und da drosselt auch noch nichts. Ich erreiche selbst mit einer sehr starken Custom Wakü bei deutlich unter 30 Grad Wassertemperatur über 80 Grad in Cinebench R23 mit dem 7950X3D und da drosselt auch nichts großartig. Der Wurm steckt irgendwo anders. Ich wüsste nur nicht wo, weil ja selbst mit Default Settings der Takt so niedrig ausfällt.
Aktueller Chipsatztreiber ist installiert wurden oder ?
Energiesparplan unter Windows 11/10 ist auf ausbalanciert und nicht verändert ?
Der Max Boost deiner CPU liegt bei ca 5.1 Ghz das schient ja zu passen.
Welches Board hast du denn nochmal ?
standard ohne co mit hwinfo im hintergrund bei mir war ~16800 punkte und der stable boost 4850, mit co ~26 bis 36 bleibt der boost dann zu 99% bei 5050mhz und mein 7800x3d schafft 18757 punkte - aber nur benchstable .... prime stable nur bis co ~10-2x (beide co ranges pro core )
genauere werte oder screenshots kann ich später gerne anhängen falls gewünscht. die temps sind ohne co bei ~79°C und mit co bei ~72°C ..... leider ist das umrüstkit für den cuplex kyros next nicht lieferbar und ich nutze einen cuplex kyros von 2010 für den das umrüstkit lieferbar ist![]()
