Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Du kannst das NT ja am Schalter ausschalten , oder die Steckdosenleiste... und dann versuchen den PC einzuschalten... das zieht die Kondensatoren dann evtl. schneller runter...
Aber 15min sollten eigentlich lässig reichen...
Genau das hab ich dem Support gesagt und dann ist er mir direkt ins Wort gefallen und meinte ich könne ihm ruhig glauben was er sagt. Er ist der Meinung ich soll 10 Stunden warten. :D dabei war der pc nur 6 stunden aus.
Edit: Anscheinend ist es doch nicht so einfach den Bootmanager auf eine andere Platte zu bekommen. Oder ich war zu dumm dafür :D Habe jetzt Windows neu aufgesetzt.
Edit2: Bestimmt 3 Stunden gebraucht bis ich den standardspeicherort in Windows ändern konnte. Da waren noch irgendwelche "Rest Dateien" von vorher drauf und deswegen hat der sich geweigert die Festplatte zu nehmen -.- Ich war echt kurz davor den Pc mit dem Vorschlaghammer zu malträtieren :D
Windows überrascht einem dann doch immer wieder.. im negativen..
Hat zufällig jmd von euch Erfahrung mit Heißluft löten und kann da bestimmte Geräte empfehlen?
Wollte zur Vorbereitung auf zen 3 mal probieren ein b450 max bios chip auf mein b450 gpc zu packen (bei dem tomahawk scheint das zumindest zu funktionieren) und würd das ungern mit nem lötkolben machen.
Könnt das zwar auch auf der Arbeit mit ner Ir rework station machen, aber das ist ja auch irgendwie langweilig, und außerdem müsste ich dafür bestimmt ne Kiste Bier springen lassen damit ich da privat ran darf :p
So gab heute wieder ein Crashs.. :/ war wohl nur Zufall.
Ich bezweifle immer noch das eine Festplatte defekt sein soll. Denn immer wenn das Bios Resetet ist, ist auch die Uhrzeit auf 0:00. Oder ist das normal so?
Nein, das mit der Uhrzeit ist nicht normal! Ich glaube sogar, dass wenn ich einen BIOS Reset von Hand mache, die Uhrzeit erhalten bleibt.
Daher kam ja meine Idee mit der leeren Batterie.
Ich würde da mittlerweile von einem Defekt des Boards ausgehen...
Wenn du wirklich mal die Kiste auf minimal-Konfiguration zurückbaust.. also nur eine Platte... keine USB-Dinge außer Maus und Tastatur... und das Problem dann weiterhin besteht, würde ich das Board tauschen... Garantie??
ich steck jetzt alle Festplatten ab bis auf die Nvme SSD, da dort auch das Betriebssystem drauf ist.
Dann las ich den pc mal für ne stunde aus und schau ob sich was getan hat. Denke aber das ich in paar Tagen erst weiß ob es klappt oder nicht.
Wenn nicht wirds eingeschickt. Ist ja erst 2 Monate alt.
Hat jemand mit nem MSI Board auch die Erfahrung machen müssen, dass das monatelang stabil laufende Ram OC nach dem Bios Update auf Agesa 1.0.8.1 vom 7.9 nicht mehr stabil läuft?
Ne. Ich hab mein stabiles Setup wieder so drin wie zuvor und seit Flash auf 1.0.8.1 läuft auch alles wie bisher stabil. Hab 1900mhz IF, RAM 3800mhz mit 1:1:1, cl16.20.16.20.36 mit 1,4v (1,42v wird dann angezeigt). Geh ich auf cl16.19... bootet es nicht mehr. Vermutlich müsste ich noch mehr Spannung drauf kloppen oder die Spannung von den Chipsets nach oben korrigieren.
Wir haben ein sehr ähnliches Setup. Das ist schonmal gut zu Vergleichszwecken. Mein Ram läuft auf 3800 cl 16 19 16 36, ebenfalls 1900er IF 1:1:1, bzw lief er das bis gestern über Monate hinweg und mehreren Bios Versionen problemlos. Das ganze bei eingestellten 1,36 V (angezeigt ~ 1,38 V). Nachdem Bios Update hatte ich dann plötzliches Schließen von Anwendungen, lange Ladezeiten beim Windows Boot (teilweise mit Neustart) und dann auch einen Bluescreen mit Ram Problemen, worauf ich auf diese Richtung überhaupt erst hingewiesen wurde. Habe dann ohne Timings nur mal den Takt auf 3200 Mhz gesenkt (mit Anpassung des IF natürlich) und alle Probleme waren weg.
So retour ist angemeldet. Gigabyte weigert sich das Board zu nehmen und verweist darauf das der Fachhändler dafür zuständig ist. Da ich das Board damals bei Amazon bestellt hatte (war rund 40€ billiger als Alternate und co.) bekomm ich mein Geld sogar zurück.
Erhöhe einfach mal die Spannung erhöhen (auch so auf 1,4v), das sollte der Riegel bequem mit machen. 1,36v packt meiner bei 3800mhz auf keinen Fall :D XMP sagt bei mir 1,35v mit cl1719 und 3600mhz, das sind Hynix CJR dies.
So altes Board eingebaut und alles klappt auf anhieb. Keine Sound knackser und auch das Bios resetet sich nicht.
Ich hab das Asus Uefi echt vermisst :D
Edit: Bräuchte nochmal hilfe beim Ram ^^
Hab nochmal bisschen was verändert an den Ohm werten.
Läuft bis jetzt stabil.
Bei 6276% ein Fehler. Was könnte man abändern?
Ich habe die Micron E Dies auf meinen Riegeln verbaut. Die Chips haben ja alle ein unterschiedliches Verhalten.
Ich war selbst erstaunt. Hatte die Riegel echt lange bei eingestellten 1,42 V betrieben und bin dann in einem Experiment einfach immer in 20 mV Schritten runter und es lief auch wieder echt lange auf dieser wirklich niedrigen Spannung. Mit der Spannung und auch dem Ändern der einen Latenz von 19 auf 20 werde ich mal testen, ob ich es wieder stabil bekomme.
@LordEliteX
Versuch mal die Timings..
Bei 2x16 GB musst du mit den RTTs etwas spielen, manche nehmen anstandslos die 0 / 3 / 1 andere nicht.
Da kannst du aber alle bis auf die für 2x8 testen.
Kann dir auch 3733 / 3800er timings zukommen lassen wenn gewünscht.
