LordEliteX
Danke dirAnhang anzeigen 1333745
@LordEliteX
Versuch mal die Timings..
Bei 2x16 GB musst du mit den RTTs etwas spielen, manche nehmen anstandslos die 0 / 3 / 1 andere nicht.
Da kannst du aber alle bis auf die für 2x8 testen.
Kann dir auch 3733 / 3800er timings zukommen lassen wenn gewünscht.
ich hatte bei 6300% einen Fehler gehabt vorher. Lag es dann eher an den Timings oder an den RTTs?
Und was 3733 und 3800er Ram betrifft, die laufen nicht gut bei meinem Board bzw. bei 3800 macht der IF nicht mit.
Ich könnte es aber nochmal probieren
weil das Soundknacksen beim anderen Board kam ja durch irgendein Defekt.
