Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Gibt die Micron E-Dies bei Crucial im 32GB (2x16) Paket gibt es scheinbar nur ab 225€.
Da werde ich mich dann vielleicht doch nochmal nach 32GB Alternativen umschauen und ggf. auf 4x8 gehen müssen... Da gibt das 2x8 Paket ab 80€.
Kurze Frage..Mit was testet ihr euer RAM Oc?
Mir ist aufgefallen das alle Stresstests als YCruncher/Prime/ Aida und Games alles stable laufen. Aber der Memtest 86 findet nach Stunden Fehler.
Folgende Settings sind nun 24/7 stable. Habe versucht erstmal die Haubtimings zu bearbeiten.
Wie kann es eigentlich sein das CasL und tRCDWR nicht tiefer als 16 gehn? Es wird im BIOS übernommen aber nicht im Desktop Betrieb... Kann es sein das diese Timings immer gleich sein müssen?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200614/1231afe7577eac3a8d87b144d8c608f0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20200614/e93acde21080a9d6ac9d18149fd1e2bf.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20200614/3573045c3f141855ba1e8c3524f8d612.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20200614/507eda943678324d23c4645b84ca5eaa.jpg
Gesendet von meinem Redmi Note 9S mit Tapatalk
@Evgasüchtiger
Du hast den Gear Down Modus aktiviert, da funktionieren bei den Primär Timings nur gerade Zahlen.
Kann man abdrehen, ist aber sau schwer stabil zu bekommen.
Gesendet von meinem P20 Pro mit Tapatalk
4x SingleRank oder 2x DualRank dürfte bei selben Takt und Timings genau gleich schnell sein. Schließlich ist das quasi die selbe logische Organisation nur mechanisch anders angeordnet.
In der Praxis hat PCGH Unterschiede messen können. Mal ist die eine mal die andere Konstellation schneller, aber nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich - nicht Kaufentscheident.
Allerdings bekommt man bei einem Daisy-Chain Board erstere tendenziell schlechter getaktet.
Ja, das lässt sich schwer pauschal benantworten, da die generelle Qualtität des Boards und der CPU auch mit reinspielt. Man macht nichts falsch, wenn man sich daran hält, hat aber dadurch auch keine Gewissheit, dass alles funktioniert, wie in der Theorie.
Edit:
Kann es sein, dass die 32GB Kits EOL sind? Grundsätzlich können die E-Dies auch auf anderen Riegeln verbaut sein. Da müsstest du mal recherchieren, welche in Frage kommen könnten.
What!? Die Kits fangen bei 145€ an, die Sport LT Serie ist EOL und wurde eben durch die Ballistix ohne Sport in Namen ersetzt. Crucial (Micron) setzt aktuell soweit ich weis nur auf eigene ICs :daumen:
Bekommt ihr den neuen Chipsatztreiber installiert? Bekomme immer diese Fehlermeldung [emoji848]
Bild entfernt
Ja, hatte ich auch. War ziemlich ärgerlich:schief:...hab natürlich zuvor alles deinstalliert und den AMD Ordner gelöscht...neu gestartet..Scheinbar war wohl trotzdem irgendwo noch ein "Rest" ( in d. Registry ?)...auch zurück gehen auf vorherige Versionen ging dann nicht mehr. Habe nach einigem Frickeln wieder mein Windows Backup eingespielt
Jo ärgerlich....hab es auch schon alles gelöscht....wenn ich dann auf der Gigabyte Seite den Chipsatztreiber runterlade (2019) dann ist es nur ein Grafikkarten Treiber von 2019... was stimmt da nicht?
Wenn die Installation via UI nicht funktioniert, dann kannst du den auch über die Kommandozeile installieren.
Dazu einfach den heruntergeladenen Chipsatztreiber in das "C:\" Stamm-Verzeichnis ablegen und dann CMD als Admin ausführen.
Mit "START /WAIT "" C:\amd_chipset_software_2.04.28.626 /S" dann die Installation starten und warten bis eine neue Befehlszeile auftaucht.
Die Installation ist "Silent", gibt also keine direkte Rückmeldung.
Via Kommandozeile kann man auch nur gewünschte Bestandteile installieren oder sämtliche Komponenten des Treiberpackets deinstallieren.
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-ryzen-chipset-2-04-04-111
Verstehe ich nicht ganz...mit der Eingabeaufforderung?
