Guten Ryzen zusammen!
Frau und Kind sind ein paar Stunden aus dem Haus, also kann ich anfangen zu basteln
Mein neues Gehäuse ist nach dem Auspacken aber erstmal ein Buch mit 7 Siegeln im Vergleich zu meinem Alten.
Netzteil unten? SSDs hinter dem Mainboard und HDD Käfig quer?
Ketzerei!![]()
HDD Käfig fliegt bei mir immer als erstes raus, hasse die Teile
Dann mal gutes Gelingen Eule.
und das alte Gehäuse ist halt sehr viel einfacher gestrickt
CPU Kühler auch der gleiche... Seine CPU wird sogar bisl heißer... Takt ist ja gleich..... Mein ram ist ja mit 3600 MHz schneller als seine 3200
Gesendet von meinem Mate 20Pro
Naja, hab tatsächlich noch 3 HDD Datengräber im Einsatz, die sollen schon noch mit.
Muss ja nun schon meinen alten 5.25" DVD Brenner beerdigen weil das Dark Base 700 vorne zu ist![]()
PS: Netzteil ist drin, aber wie gehts weiter?
CPU ins Board, dann Kühler drauf, dann ab ins Gehäuse?
Mein letzter Eigenbau war 2013und das alte Gehäuse ist halt sehr viel einfacher gestrickt
PPS: Sehe grad, dass der Kühler bei AM4 ohne Backplate auskommt und der entsprechende Bügel schon am Kühler montiert ist, sehr praktisch
(und dabei hab ich grad ne neue Brille gekauft)CPU Kühler auch der gleiche... Seine CPU wird sogar bisl heißer... Takt ist ja gleich..... Mein ram ist ja mit 3600 MHz schneller als seine 3200
Ich lass mir extrem viel Zeit, grad mal noch das Mainboard ausgepackt und die M.2 SSD installiert seit meinem letzten Post
Hab hier im Forum öfter gelesen, dass es sehr fummelig sein kann die AMD CPU "richtig" in den Sockel zu bekommen?
Ich seh auch tatsächlich keine Notch oder so, nur nen winzigen Pfeil auf der CPU... aber auf dem Board kann ich bisher nix entsprechendes sehen(und dabei hab ich grad ne neue Brille gekauft)
PS: @Nacer: Momentan müssen alle 3 HDDs wieder mit rein, bekomm den ganzen Kram platztechnisch sonst nicht unter. Aber dem Case liegt ein extra HDD Käfig bei, also kein Problem. Und SATA Anschlüsse sind auch genug vorhanden.
CB ist nicht wirklich stark RAM abhängig soweit ich mich erinnere, das sollte also keinen großen Unterschied machen.
Der Pfeil muss oben links in den Sockel
Grundsätzlich gebe ich dir Recht, aber es ist Ryzen. 200 MHz am IF machen schon einen Unterschied...
. Hab jetzt ein stabiles Setup gefunden und das Ganze nur bei 1.37 Vdimm. Da ging mit meinen alten, defekten Hynix AFR dies deutlich weniger ^^Danke dir! Mit ganz viel extra Licht hab ich das dann auch gefunden
Da stellt sich dann gleich die nächste Frage aller Fragen: Wieviel WLP und wie auftragen?
Klecks in die mitte und durch den Anpressdruck verteilen lassen? Oder selbst "rumschmieren"?![]()
also schön dünn mit nem Spatel verteilen das alles vom HS bedeckt ist.
Hm, dann musst du eventuell die Timings etwas entschärfen.
Versuche es mal so.
3733MHz 16-19-16-16-39-62-4-6-18-4-8-18-4-4-560-16-12-10-7-1-7-7-1-5-5-1
Proc odt 36.9 rtt 7/2/1 cads 24-24-24-24 vdimm 1.39 / vddg 1.050 / vsoc 1.15v
