Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Der MSI Marketing "Stunt" mit dem AGESA 1.0.0.4 trägt Früchte.
Der FTP Server ist leergeräumt, schätze mal da wird wohl jetzt nichts mehr erscheinen :ugly:
Och mennö, ich habe gestern Abend noch nach einer Version für mein Board gesucht.
Funfact: die Version die ich letztens als Beta für abba genutzt habe, hat die Version 131. Diejenige, die immer noch aktuell auf der MSI Support Page ist hat die Version 130. Transparenz ist was anderes
Das mit den Versionsnummern hab ich mir erklären lassen.
Bei MSI ist es so, dass die betas immer aufsteigend sind. Soll heißen: erst kommen die betas .131, .132, .133 usw. und eine "finale/stable" Version hat dann immer die .130 (v13) .140(v14) usw.
Deine Beta .131 ist also älter als die v13(.130)
Hi,
Habe meinen Intel 9900 jetzt in Minen Beamer PC verbannt und den ryzen bestellt.
3900x zusammen mit noctua dh15 auf diesem Mainboard ram:
Bin kein Experte - ist der RAM okay?
Ram:
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit, Arbeitsspeicher silber'/'schwarz, F4-3200C14D-32GTZSK, Trident Z
Maonbird:
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI, Mainboard schwarz
Wie gesagt.... Beim ram mit 14-14-34 block ich nicht ws das bedeutet und mit dem ryzen taugt... Ich fand den einfach optisch schoen :ugly:
Die wenigen Bewertungen wirken wenig vertrauenerweckend :)
Hi,
Ram:
Maonbird:
Das Board würde ich, wenn ich du wäre, noch einmal überdenken, besonders in Kombination mit einem 3900X:
Edit: Kurzes Fazit zum Video: Die VRM-Temperaturen haben zum Throttlen der CPU geführt...
Heyho,
meine Spielereien mit meinen Ryzen 3600 musste ich erstmal aufs Eis legen, da das Mainboard eine Katastrophe war. Spannungsoffset ohne Funktion und die Lüftersteuerung hat meine Einstellungen ungern übernommen.
Bin nun von
MSI B450M Bazooka V2 ab €' '82,17 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
auf
MSI B450M Mortar Max ab €'*'95,03 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
gewechselt. Obwohl die Bazooka das neuere Bios hatte (kein ABBA) war der Boost beim Mortal höher (von, 4,1 GHz auf 4,175 GHz, beide PBO deaktiviert ).
Ich habe nun aufs Mortal das ABBA Bios eingespielt und bissel getestet. Der Boost war auf einem Kern bei ca 4,25 und die Punkte in CB15 erhöhten sich im Vergleich zur Bazooka um 5% (All-Core) und 4% (Single). PBO immer deaktiviert.
Schon sehr interessant was so ein MB-Wechsel ausmacht. Es gab ja schon mal dazu ein Video, aber sowas selbst gesehen zu haben ist was anderes.
Jonny
OH, danke. Schau ich mir morgen im Zug mal direkt an das Video.
Ich bin wie gesagt kein high end gamer oder so und werde auch nichts übertakten, habe aber 2 Anwendungen die 12 Kerne locker ausnutzen und zudem noch das mixed vr setup wo viele Programme gleichzeitig laufen.
Mein i7 3820 stemmt das gerade so aber habe stellenweise abbrueche. Mir reicht es tatsächlich schon wenn alles dann stabil laeuft und nicht auf 100% auslastung beim streamen rumzuckelt.
Seit 2012 dann damit mein erstes grosses PC upgrade.... Okay.... Den Intel 9900 vor kurzem erst gekauft und system ist halt jetzt am Beamer als gaming Rechner. :)
Schau im Video mal, welche Boards im Test mit dem übertakteten 3900X unter 80°C bleiben, die kannst du ohne Probleme mit den VRM-Temperaturen nehmen, selbst bei schlechtem Airflow. Man will ja keinen weiteren Hotspot neben dem CPU-Sockel, und schon gar kein Board, dass die CPU womöglich bremst.
Mit einer "kleineren" CPU ist das vielleicht nicht so das Problem, das weiß ich nicht. Aber ein 3900X, der vom Board gebremst wird, wäre halt schade um die CPU und das Geld, was du dafür bezahlst.
Doc du hattest dir doch diesen Kühler bestellt oder?
Hier mal ein Review: Arctic Liquid Freezer II all-in-one CPU Cooler Review | KitGuru
Hoffe der kleine quirl wird nicht nervig, den die da verbaut haben...
Danke dir, hab den Test komplett gelesen und bin nachwievor begeistert. Einziges Problem derzeit ist die Lieferzeit des 360er Modells. Laut Amazon zw. Anfang nov-dez. Egal ist bereits bestellt und bezahlt, wahrscheinlich kommt das Teil eh früher!
Ja dachte der Quirl könnte nervig werden, laut dem Test soll das Teil jedoch super sein. Vllt bringt es was und kühlt die Wandler ordentlich, wurde im Test leider nicht geprüft.
RYZEN 3800X Boxed 353,29 und 3700x 306,-[eBay] - mydealz.de
doch das hatten die getestet, ca. 6grad kühler als mit der anderen aio und ca. 2grad mit nem luftkühler. ist nicht viel aber immerhin.
Das hört sich wirklich gut an. Ich frage mich aber ob statt dem 40mm VRM Lüfter eine gescheite und evtl. leisere Gehäuselüftung nicht genau so viel, wenn nicht sogar mehr bringt?!?
gut musst bedenken das dieser kleiner zusatzlüfter direkt auf die wandler geht, ich denke das ist auch der vorteil. ne gute gehäusebelüftung sollte so oder so vorhanden sein. ist ja generell das problem einer wakü bzw. cpu block.
Genau so ist es. Mit schlechtem air Flow werden die Komponenten wie RAM, Graka, VRM, SSD/Sata/M.2 wärmer als mit nem guten Air Flow
Ja, das kann ich bestätigen. Grade weil ich auch ein MPG X570 GAMING EDGE WIFI Board nutze. Im Nachhinein würde ich dieses Board nicht mehr nehmen.. Aber gut, nachher ist ma immer schlauer.
Gut, also hab ich mit nem neuen Gehäuse und nem extra VRM Lüfter für, wie ich finde, guten Airflow und Kühlung gesorgt. Soweit so gut.
Vielleicht könnte sich mal jemand der mehr Ahnung von den Werten hat meine angucken.
Ich hab mal knapp ne Stunde gezockt und HWInfo laufen gelassen.
Da ich dank info jetzt woess, dass das msi wifi edge nichts taugt, werde ich dieses wieder zurueck schicken.
Was haltet ihr von dem hier?
ASUS ROG Strix X570-E Gaming Mainboard
Ich will einfach nur ein Bord, dass den ryzen 3900x nicht ausbremst.
Nicht mehr, nicht weniger.
Wollte aber schon ein x570 Bord, da ich irgendwann Ende des Jahres bestimmt eine pci 4.0 m2 Speicherkarte einbauen will.
LAN Port waere wichtig mit 1gbit.
Ansonsten alles egal.
Danke und Gruß.
Danke und Gruß.
Wenn der Preis passt, kannst du das bedenkenlos nehmen.
Hat Asus bei den X570-Mainboards eigentlich die Lüftersteuerung überarbeitet?
Es ist ziemlich nervig, dass bei allen X470-MB ab 75°C (auch mit manueller Lüfterkurve) die Lüfter immer auf 100% aufdrehen. :schief:
Das Ganze lässt sich nur per BIOS-Mod aushebeln und dann ist die Garantie weg.
Sollte das bei X570 immer noch so sein, würde ich einen großen Bogen um Asus-Boards machen.
