Onboard Sound hat noch nie etwas getaugt. Soundkarte kaufen und gut ist.
Da muss ich als täglicher Nutzer von Audio-Messtechnik klar widersprechen!
Der HD Sound taugt einwandfrei, nicht nur zur Wiedergabe, sondern sogar für halbwegs ernsthafte Messungen.
Gerne kannst du mir sagen, was deiner Meinung nach nicht taugt, gerne vermesse ich das,
bzw. habe ich recht sicher die Messung schon erledigt und hier parat.
Was mir nur auffällt, ist der relativ geringe Rauschabstand (wobei der immer besser wird, gerade mit Schirmung etc.)
oder der geringere Ausgangspegel, oder ungleichmäßiges Verzerrungsverhalten. All das juckt uns als üblicher Anwender aber so gut wie überhaupt nicht.
Das Problem mit dem "Maus-Sound" konnte ich teils auch schon beobachten, genaue Ursachen konnte ich aber nicht aus machen,
das kam mal vom alten oder billige Netzteil, mal dank Overclocking oder auch einfach mal durch Wechsel der Maus.
Auch kann es helfen die Samplerate herunter zustellen (Jungs, 44kHz reicht!)
Auch Bios Settings haben sich hier schon ausgewirkt, leider weiß ich gerade nicht welche, Spread Spectrum?!
Kenne ich von teuren, als auch günstigen Boards (der Soundchip is eh immer quasi der Gleiche).
Wobei ich das noch nicht bei Boards beobachten konnte, welche mit dem Sound werben.
(z.B. Purity -> bringt wenig und ist mehr Werbung, Großteil ist Software, allerdings ist die Schirmung, somit auch Rauschabstand besser als auch weniger Einstreuung )
Eigentlich sollte sowas von schlechter Schirmung kommen (EMI), bzw. Gerätschaften im oder um den Computer/Soundchip,
die Störsignale einstreuen, vor allem wenn's hochfrequent ist. Das kann genau so bei dedizierten Karten passieren,
jedoch ist die Gefahr hier etwas geringer (bzw. war sie. Onboard wird immer besser geschirmt derzeit)
Auch beobachten konnte ich Soundprobleme (net nur am PC), wenn billige Chinageräte an der gleichen Phase/Dose
verwendet werden, vor allem seit es fast nur noch PWM-Netzteile (z.B. in Ladegeräten/Endstufen) gibt.
Hier entscheidet dann primär euer ATX Netzteil, was und ob was passiert.
(Blöd ist dann ein Fehler auf PE, da kannste Phasen wechseln wie de willst, da hilft nur ein Power Conditioner)
PS:
Ne Audigy 2 bringt z.B. nur 3 Vorteile: Etwas höhere Ausgangsspannung, samt gierigerem SN und Klirr.
Den Unterschied merkt man nur messtechnisch, oder falls man es herausfordert/provoziert (praxisfern).
Bild:
Realtek Onboard, vs. Audigy 2 ZS (je 96kHz), vs. meine Referenzkarte (192kHz).
Frequenzverlauf und Rauschabstand.
2tes Bild: Verzerrungen (Der Übersicht halber nur K3. Werte @ 1kHz)
Zum Vergleich: Eure Lautsprecher machen bei ca 90dB/1m schon mindestens 0,1% K3 (eher 1%)
Vorsicht: Skalierung ist 1Hz bis 100kHz. Interessant für uns sind nur 20Hz bis 20kHz.
Offtopic Ende
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
