Die Temperatur sollte gar keine Rolle spielen, denn der Turbo-Modus ist darauf programmiert, auch das Temperaturlimit auszureizen, um die hohen Taktraten zu halten. Die CPU nimmt keinen Schaden davon. Wovor hast du Angst? Oder willst du die Abwärme an sich reduzieren? Die hat ja nicht viel mit den Kerntemperaturen zu tun.Jedes Grad runter ist bei mir wertvoll in der Schuhschachtel, meinst Du ich sollte noch mal auf Euere Tests wegen dem 5700X3D abwarten oder mir gleich den 5800X3D reinquetschen und ihn "65W"-drosseln wenns knirscht?
Wie gesagt, ein X3D-Zen-3-Prozessor erreicht gar nicht die Werte, welche laut TDP-Klasse freigegeben sind. Aktivierst du bei einem 5800X3D den Eco-Mode, ändert sich gar nichts. Ich habe lediglich bei absoluter Volllast mehr als 88 Watt gemessen, doch zum Arbeiten kauft man sich so eine CPU ja nicht. Das gilt wahrscheinlich auch für den 5700X3D, wenn man davon ausgeht, dass dort Kerne verbaut werden, die nicht so "hochwertig" sind wie die im 5800X3D, die schlechteren Eigenschaften jedoch durch niedrigeren Kerntakt kompensieren.
Das "Problem" ist die AMD-Spezifikation.Das "Problem" bei AMD NonX3D CPU`s ist, das nur mit 5200 MHz RAM Takt getestet wird.
So etwas gibt es bisher nicht, könnte ich aber theoretisch anstreben, den passenden Speicher dazu habe ich dank der großartigen Community hier übertaktet. Das ist aber eher ein zeitliches Problem, ich habe Lust auf vieles, aber nicht Zeit für alles, leider.@PCGH_Dave
Trotzdem fände ich einen Test interessant, die ein voll ausgereizten 7700X 6200 MHz Low latency vs. 7800X3D testen. oder gibt es sowas schon?
