AMD RYZEN 7 2700X übertakten bzw. zurücksetzen
Der 5600X hat gegenüber dem 5600 ganze 200 Mhz mehr Takt, die wirst du nirgendwo merken. Dafür trinkt der 5600X auch mehr als der 5600.
Beides, den Taktnachteil vom 5600 und den Stromverbrauch vom 5600X, kannst du gezielt im Bios mit dem Curve Optimizer bearbeiten und da deine CPU nach Lust und Laune einstellen so wie du es möchtest. Davon würde ich allerdings abraten wenn du dir nicht 100 % sicher bist. Für Menschen die lieber mit ihrem PC arbeiten / spielen als am PC arbeiten / spielen ist der Curve Optimizer nichts.
Fairerweise muss ich noch darauf hinweisen das die 32 GB Ram die du besitzt jetzt auch nicht grade das non plus ultra sind was Speicher angeht. Die Mehrleistung des 5600X gegenüber dem 5600, etwas 4 %, wird irgendwo in den suptimings untergehen.
Für dich gibt es nur zwei CPUs die in Frage kommen. Ryzen 5600 oder Ryzen 5800X3D, an deiner Steller ( und in Hinblick auf die bei dir bereits vorhandere Hardware ) macht alles andere keinen Sinn.
Edit:
Und werde bitte diese Bloadware wie Ryzen Master, die Gigabyte Windows Software etc. los. HardwareInfo64 und den aktuellen Chipsatztreiber - mehr braucht ein AM4 System nicht!
Alles klar danke aufjedenfall für die ganze Hilfe und Ratschläge.
Kurze Anmerkung ich habe noch eine NZXT X53 Wasserkühlung, hoffe dass die den 5600 kühlen kann
und eine Radeon 5600XT Grafikkarte
Das wird die AIO schaffen, kein Ding. Allerdings sterben die AIOs ja nach einiger Zeit, früher oder später würde ich das Teil an deiner Stelle entsorgen.
Okay ja die ist neu also nicht mal 2 Monate nur meine CPU ist fast 3-4 Jahre alt
Und Ram habe ich 4x 8GB HyperX Fury 3200Mhz DDR4
Ein cmos_clear schadet sicher nicht vor dem Einbau der neuen CPU, aber das Board dürfte sich auch selbstständig zurücksetzen, da es neue Hardware erkennt.
Du musst dann eigentlich nur drauf achten, dass die boot Reihenfolge stimmt und nicht vergessen XMP wieder zu aktivieren ;)
Alles klar kriege ich bestimmt hin. Vielen Dank!
Hey hab den neuen CPUU eingebaut, cmos reset durchgeführt (automatisch) und xmp auch wieder aktiviert nun jetzt hab ich das Problem dass wenn ich irgendwie ein Video oder Stream nebenbei bein daddeln anschauen möchte dass das Bild ständig ruckelt ? Gibts dafür irgendwie eine Lösung ?
Edit:
Hey der 5600 ist angekommen soll ich noch in den BIOS was einstelllen bis aufm XMP ?
Hast du schon das neueste BIOS aufgespielt?
Ja hat er, siehe post #1
Du kannst mal den Rechner stromlos machen und die batterie vom Bios für 10 min rausnehmen. In der Zeit kannste in ruhe die CPU einbauen.
Dann Batierie wieder rein und Rechner starten. XMP im Bios an machen, CPPC Pref cores und CPPC2 im Bios auf Enable und dann bist du erstmal good to go.
