AMD RX VEGA Laberthread
In Games schaltet er noch auf DP (ohne HDR).
Für den Desktop gibt es ja jetzt ne Nachregelung muss ich mal probieren, auch wg. der Pic´s.
Das bemerkenswerte ist ja das er einfach HDR anlässt, das hat aber keine Nachteile für mich. Die Darstellung ist auch leicht abgeändert, wobei man aber merkt das es kein echtes HDR ist.Ich finde das ziemlich praktisch.
Jetzt mal in Edge mit dem neuen Ausschneiden und Skizzieren Tool im Nachtmodus.
(denke MS will net , das ich in Chrome gute Pic`s habe.)
Bei F1 sieht 1440p / 95p die Vega vor der 1080.
Bei GTA 4k soundso.
Vega sollte man schon mit hochgezogenem HBM testen. Manche Reviewer sind halt auf dem Level von S. (Bild Dir...)
4k in GTA5 und dazu noch die frametimes, lange nicht mehr so gelacht ! Warum nicht gleich 16k ! ...da steht wohl einer auf ruckelorgien ! Nicht einmal in WHQD kommt man mit karten ala RTX 2080 auf konstante 60FPS
Das mit abstand beliebteste Spiel der vergangen jahre (Witcher 3) läuft auch nicht vernünftig, schau dir die minimum-frames mal an.
und neue spiele wie Just Cause 4 oder Hitman 2 setzen dem ganzen noch die kronne auf :D :
DSO schrieb:
The reason we’re saying this is because, like most DX11 games, AMD’s drivers have a performance hit. While our GTX980Ti was able to maintain a 60fps experience at 1080p on Very High settings, our AMD Radeon RX Vega 64 saw some drops to 50s in the aforementioned CPU test scene. Do note that our CPU was not maxed out when using the AMD Radeon RX Vega 64, meaning that this could be a memory frequency limitation. Either way, Just Cause 4 is another game that under-performs on AMD’s hardware mainly due to the DX11 API on systems that cannot overcome via brute force the additional overhead introduced by the red team’s drivers.
Just Cause 4 PC Performance Analysis | DSOGaming | The Dark Side Of Gaming
Kann man hier auch normal diskutieren, warum werden manche user hier direkt wieder persönlich ? Das ist echt nicht schön
  • Screenshot_2018-12-21 Results Tom Clancy’s Ghost Recon, The Witcher 3, and WoW - Nvidia GeForce .png
Auch nochmal in lesbar für S, seine Quelle:
Zum Hexer solltest Du mal Dargo konsultieren, Der hilft Dir sicher gern weiter.
Reicht dann auch für Heute. Es ist klar, das es kaum vernünftige Reviews mit realistischen Settings für Vega gibt.
Von daher eh brotlose Kunst, ohne persönlich zu werden.
Wer spielt PC spiele mit 20-30FPS ? Das ist eine regelrechte Ruckelorgie ! Ich denke ich packe meine alte 6600GT gleich raus, reicht noch dicke oder ? :D
Sry, aber das ist einfach nur noch lächerlich.
Um 21:00 ist Disco-Zime, muss jetzt leider weg.
Bye ! :-)
Einer mit FS-Moni kommt mit kurzen Dips auf 33fps gut klar. (so ein Setting macht man ja nur fürs SightSeeing)
Kannst Du aber net wissen als e-Sportler.
btw.
Bitte keine Bsp. von Monis, ohne Ahnung von CRU zu haben.
Meine läuft mit Backplate wunderbar, die WLPads haben aber glaube ich nicht viel gebracht.
Leider habe ich aktuell keinen Kühlblock mehr der passen würde, hab nur noch vom Morpheus, hab aber keine Lust da ein gefrickel drauf zu machen,wenn die mir da umkippen und was briken ist essig mit meiner Vega.
Mal sehn ob ich im Netz was finde, werde berichten wenn was bei raus kommt.
Edit: Kühlkörper bestellt, werde nächste Woche berichten obs was bringt.
Ich hab heute mal die Backplate vom Eiswolf "modifiziert":D
Hat vom HotSpot her nichts gebracht. Ist sogar schlechter geworden. (von 20 auf fast 25 kelvin bei 220W)
Hab allerdings auch nur die Backplate runtergemacht, die Löcher gebohrt und dann alles wieder zusammengeschraubt.
Hätte wohl das volle Programm inkl. neuer Paste machen sollen.
Naja. Wenigstens komm ich jetzt an den Switch für die LEDs und von der Karte ist nu gar nichts mehr zu hören.
(War unter Last so ein Rattern. Sind wohl wirklich die LEDs gewesen)
@Gurdi
Anscheinend doch einige Games mit HDR:
Thief
Prey
DXMD (war glaube schon vorher)
Crysis+Valley im Fenster
Kann sein das Einige nur im Fenster mit HDR laufen.
Müsste man bei den Älteren mal Testen.
Aber auch mit SDR ist der Moni durch den hohen Kontrast ein Fortschritt.
Würde mich net wundern, wenn mit 1809+Adrenalin2019 das Ganze modernisiert wurde.
Die Amis wollen ja am HDR-TV net mehr SDR. (deswegen ja der Hohe Kontrast-Modus mit schwarzem Hintergrund)
Hast du mal getestet wie der Unterschied in der Bildqualität ist?
@Toggle: Mal ein paar Stripes hinter das Package kleben könnte was helfen damit er die Abwärme aus der Platine zieht dort.
"HDR aus" sieht mein Moni immer wie 133% aus.
In Einstellungen-->WindowsColorHDR gibt es einen Slider für SDR.
Man soll wohl net mehr HDR anpassen sondern neuerdings SDR.
W10 1809 stellt damit die Weiche auf HDR als MainAct.
Der Regler ist aber evtl. nur die Helligkeit.(für Games ganz links auf 0)
Habe das Gefühl. das die Farben mit SDR zu kräftig sind.
Lasse auf dem Desktop aber weiter HDR on, die Änderung soll W10 dann möglichst selbständig beim Game machen,
wenn der Moni auf Displayport(ohne HDR) schaltet.
Bei SDR-Videos müsste man mal in Ruhe probieren.
RoTR von Illarus sah Letztens noch ganz normal aus.
Genau das passiert ja bei mir nicht mehr, er geht nicht mehr auf normale DP SDR sondern aktiviert in jedem Spiel HDR, das dürfte er aber eigentlich gar nicht können! Das ist der springende Punkt.
Valley + Sup4k im Vollbild ist definitiv DP.
Vllt. liegts am Cf bei mir?
(mache Das jetzt aber net extra aus)
Und ich habe eine schöne Sache testweise laufen:
Letztens war wieder ein DP-Kabel hinüber und seitdem nehme ich RGB 4:4:4 (limited..).
Naja vor den Update (Windoof und Adrenalin) hat er immer gewechselt, ich weiß jetzt aber nicht ob es an 1809 liegt oder am Adrenalin oder einfach irgendwie nen Bug.
Leider bin ich noch auf 18.2.2. Bei Dir mit 18.2.3 , who knows.
Bin aber immer noch im LowInputLag-Mode! also keine FS.
Evtl. ist meine Firmware auch älter. Wechsel aber erst wenn Probleme auftauchen.
Immer wieder diese Aussagen die nichts zu bedeuten haben... den es kommt immer auf die Person an die vor dem Rechner sitzt... ;)
Und mit 4K würde es am ende auch ausreichen da hierzu nur 60 FPS benötigt werden und wenn es nicht reicht dann setzt man halt die Details etwas runter was aber am ende immer noch eine gute Grafik wieder gibt und immer auch aufs Spiel mit ankommt.
System 9900K + MSI RTX 2080.
Witcher 3 - sehr hohe Details:
GTA5 - bereits hohe Details:
GTA5 - bereits hohe Details noch etwas höher:
GTA5 - hiermit würde ich auch eine 2080 Ti klein bekommen:
Die frametimes der Vega sind ja die reinste katastrophe, unglaublich ! Die hohen Spikes (siehe unten) ruinieren das komplette spieleerlebniss, permanente ruckler !
Scheint AMD aber irgendwie nicht sonderlich zu interessieren, einfach nur traurig!
The NVIDIA GeForce RTX 2070 Review - Featuring EVGA! | Game Testing - F1 2018, Grand Theft Auto V, The Witcher 3
AMD's Radeon RX Vega 64 and RX Vega 56 graphics cards reviewed - The Tech Report - Page 6
Radeon RX Vega 64 vs GeForce GTX 1080 FCAT Analysis - Introduction
Hast du überhaupt einen pc oder kannst du nur dumm in dein Handy tippen? Du weist schon das du dich hier in einer Vega hardcore Community befindest oder? Ich hab dir das letztes Mal schon im guten gesagt, entweder schreibt’s du was produktives und sachliches oder du gehst dahin wo der Maurer das Loch gelassen hast. Dumbokommentare brauchen wir hier nicht.
Bye ! :-)
Du meinst wohl eher Schlafenszeit!
