AMD RX VEGA Laberthread
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings mit einem i7 4930K. Mein PC wurde auf Herz und Nieren geprüft: Memtest über 48 Stunden, Prime auf allen Threads über 24 Stunden und so weiter. Aber es wurde nix gefunden und evtl. war es irgendein Stromsparmechanismus der mir da nen Fehler reingekloppt hat. Es war wie bei dir nur im Idle und nie unter Last. Ich bin dann von Intel weg auf den R7 1700X umgestiegen und hab seit diesem Tag keine Probleme mehr.
Hatte anfangs mit meinem i7 3930K das selbe Problem. Wenn ich einen BS hatte, dann nur im Idle.
Bei mir war die Lösung.......im Bios hatte ich VCore auf 1.25V und der Offset war auf 0.075 eingestellt. Unter Last kein Problem, nur im Idle kam es dann und wann zu BS.
Offset auf 0.065 gestellt und seither Ruhe.
Läuft jetzt im Idle mit 0.85V anstatt 0.75V was anscheinend ausreichend ist.
Hey ich beobachte hier ein seltsames verhalten meiner Vega, würde mal gerne wissen warum sie das tut, oder ob es sich um ein Treiberproblem vom neuen Treiber handelt.
Ich habe heute mal wieder ein wenig meine Vega falten lassen (folding @ home)
Die Vega steht im Sparbios auf 200W begrenzt, beim reinen falten wird das Powerlimit nie erreicht.
Ab einer gewissen Zeit aber fällt das Powerlimit auf 50W ab und bleibt dann dort, das reicht um die GPU beim falten immer noch voll takten zu lassen, nur der Speicher geht dann auf 167Mhz runter und bleibt dort.
Es gibt ja auch so gut wie keine Zugriffe auf den Speicher beim falten und für den normalen Desktopbetrieb ist das auch ausreichend.
Möchte ich nun aber nach dem falten ein Spiel starten bleibt die Vega bei ihrem 50W Powerlimit und so ist ein vernünftiges spielen nicht möglich, was ja klar ist.
Nach einem neustart hat die Vega wieder ihre 200W und kann diese auch nutzen.
Hmm noch nie von so einem Problem gehört. Könnte irgendwie mit dem Compute zusammenhängen. Temperaturen hast du gecheckt?
Dürfte eine Treibersache sein denke ich.
Versuche das ganze ohne OC, ist es weg liegt es an deinem OC.
Schon gemacht. Leider erfolglos. Hätte mich auch gewundert wenns am OC liegt... weil unter Last ja alles geht.
Das mit dem Video hab ich auch schon probiert. Tritt ja auch nicht beim Booten sondern im BETRIEB auf. Wenn ich am PC bin ist es noch nie aufgetreten. Sehe es dann immer wenn ich wider komme^^...
Auch wenn ich normal im IDLE surfe oder vids schaue... keine Probleme. Bin langsam auch ratlos..
Mal ne andere Frage, an die Nitro+ 64er Besitzer. Habe die Karte nen Freund empfohlen. Kam heute an und auch schon ein bsischen getweakt. Ist das normal bei der Nitro+ das die Spannung immer 0.05 UNTER dem eingestellten Wert im Treiber ist? also wenn er 1050mv Einstellt hat er 1.0 Unter Last... bei meiner Red Devil ist das anders... wenn ich dort 1050mv anstelle hab ich auch 1,05 anliegend.
Jetzt war es grad wärend des spielens, auf einmal auf 16W zurück gegangen und da dann geblieben, ganz seltsam das ganze.
Sie taktet sich dann auch nicht mehr herunter und bleibt einfach bei ihrem vollen Takt hängen.
Scheint ein Auslesefehler zu sein, der Wattman bzw der Treiber scheint sich teilweise aufzuhängen oder so, keine Ahnung, jedenfalls werden verschiedene Sensoren auch nicht mehr richtig angesteuert dann.
Zum Beispiel wird mr die GPU und Hotspot Temperatur noch angezeigt, aber die HBM Temperatur bleibt bei x°C hängen und da tut sich nichts mehr.
Ich installiere mal den Treiber neu, hatte gestern Abend grad schnell den neuen drübergebügelt.
Was kann ich machen, wenn meine Vega 56 bei älteren Spielen nicht hochtaktet oder den Takt nicht hält? Chill habe ich testweise schon deaktiviert.
Es gibt bei Steam aktuell und nur heute Jurassic World Evolution für 13 Euro im Angebot!
Auf welchen Takt fällt die Karte denn und mit welchen Einstellungen/Powerlimit?
Die Karte hat dann ca. 1200 MHz. Eben ist sie einmal kurz auf >1500 geboostet, aber das war nach einer Sekunde wieder weg.
Wenn die Karte bei 99 % Auslastung nicht mal auf 1500 MHz boostet, liegt das am schlecht programmierten Spiel oder dem AMD-Treiber?! Richtig?
Ich würde eher sagen deine Karte fällt in die unteren P-States, so liest sich das zumindest. Erhöhe mal das Powerlimit, gerade Spiele mit Unity oder der Crapengine Unreal saufen wie bescheuert.
Das hatte ich schon mal mit Crysis demonstriert, um den HBM hoch zu bekommen nehme ich dann GPU-P4 und HBM-P3 jeweils auf Minimalstatus.
Das ist so ein Fall, wo sich Wechsel On the Fly lohnt.(man braucht nicht neu Booten)
Hinterher einfach wieder Status 0 bei GPU+HBM als Minimalstatus setzen. (übernehmen jeweils net Vergessen)
Powerlimit ist auf +50 und das AMD Overlay zeigt nicht mal 100 W GPU-Leistung bei den 1200 MHz an.
Edit: Da haben wir ja die Lösung. Ich spiele gerade Crysis. :D
Edit2: HBM ist bei mir auf 940 MHz. Nur der Coretakt bleibt unten. Eben war im Spiel eine Explosion und der Core ist auf 1400-1500 MHz gegangen. Anscheinend hängt es von den Effekten ingame ab?
Mit P5 als Minimum stürzt mir der Treiber ingame sofort ab. Mit P4 als Minimum geht der Treiber, aber teilweise bleibt die Karte bei 1200 MHz hängen. Mit 50 FPS ist es spielbar, aber wenn ich noch 300 MHz Luft habe, soll die Karte dies natürlich ausnutzen.
Probier mal die Stock Einstellung. Framelimiter und Chill aus.
