AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
AW: AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Was für eine Ressourcen-Verschwendung.
Schade ums kostbare Silizium.
Wenn man vom Teufel spricht, hat Computerbase ein Update veröffentlicht, schon fast Balsam für die Seele:
Radeon RX Vega 64 & 56 im Test: Der helle Stern wirft lange Schatten (Seite 7) - ComputerBase
1.) Ein schöner pro Takt Vergleich zwischen Fury X (Gen 3) und Vega 64 (Gen 5) zum durchklicken.
Im Schnitt ist die Performance gerade mal 6% besser.
Polaris (Gen 4) hat im alten Parkour schon 7% gegenüber Gen 3 zugelegt:
AMD Polaris: So viel Leistung bringt die 4. Generation GCN (Seite 2) - ComputerBase
Ashes of the Singularity und Gears of War 4 laufen 6% schneller mit Fiji, als mit Vega.
Dagegen läuft Battlefield 1 ganze 25% schneller und auch Titanfall 2 mit 24%.
Eine sehr große Varianz.
2.) Der HBCC wurde getestet, mit zusätzlichen 8GB vom Systemspeicher.
Lustigerweise kommt im Schnitt die gleiche Performance und 99-Percentile-Frametimes heraus, aber die Ergebnisse der Einzelbenchmarks variiert auch hier stark.
Es gibt Spiele da ist die Performance und 99th percentile schlechter, bei anderen ist die Performance schlechter, aber die 99th percentile besser und wiederum andere haben die gleiche oder ein wenig bessere Performance mit schlechterer 99th percentile.
Relativ spannend ist, dass dieses Feature durchaus den Eindruck erweckt, dass man selbst ohne VRAM-Überlauf davon in Spielen profitieren kann und sich das auch in der Performance niederschlägt.
Aktuell gibt es ein paar negative Ausreißer, weswegen man es lieber nicht verwenden sollte, aber mit der Zeit wird vielleicht etwas daraus?
3.) Separates Übertakten von GPU und Speicher zeigt wenig Skalierung an.
Es erleichtert aber einen, dass die Bandbreite bei 15% Zuwachs im Schnitt nur zu 3% mehr Performance führt.
Wobei es gibt zwei Spiele wie Watch Doge 2 and Titanfall 2, welche 6-7% dazu gewinnen.
Zusätzlich mit den Micro-Benchmarks von der Beyond3D-Suite und AIDA zeigen die Ergebnisse eig. keine Ungereimtheiten mehr auf, jedenfalls was auf schlechte oder kaputte Hardware deuten würde.
Ich bin nun zuversichtlich gestimmt, dass der Treiber massiv hinterher hinkt.
Danke für die Hinweise :)
Ich kann mir über Vega immer noch kein richtiges Urteil bilden... In machen Spielen (Hitman, COD) erreicht Vega GTX1080ti Niveau und in anderen Spielen ist sie kaum schneller als Fury X :/
Mir scheint es, dass Vega viel Potential hat aber das meiste davon nicht umgesetzt wird. Evtl. liegt es auch nicht am Treiber sondern an der Architektur?!
Ich drücke AMD weiter die Daumen aber sollte es wirklich "nur" am Treiber liegen, könnte der Start kaum schlechter laufen :(
AMD Polaris: So viel Leistung bringt die 4. Generation GCN (Seite 2) - ComputerBase.....
Noch mehr warten auf VEGA? Abgesehen davon finde ich den Vergleich mit Fiji sehr spannend, denn es scheint als ob auf 1050Mhz die Rechenleistung linear mit den FPS skaliert. Aber Fiji hat sogar geringfügig mehr Speicherbandbreite als VEGA 64. So gesehen wäre ich vorsichtig bevor ich ausschließe, dass VEGA nicht bandbreitenlimitiert ist, gerade weil der HBM2 bei OC ja oft mehr Fehlerkorrektur fährt und damit die theoretische Mehrleistung verpufft.
Aber selbst wenn alles bei der Hardware perfekt ist, so finde ich es doch besorglich, dass man offensichtlich jedes Spiel im Treiber anfassen muss um eine ordentliche Leistung zu erzeugen. Damit ist VEGA sicher nichts für Spieler, die gerne Spiele abseits der Bigseller kaufen.
Dumm nur, dass sich AMD selbst schon eingestanden hat, keine üppig dimensionierte Treiberabteilung leisten zu können - wie man seit dieser Woche zweifelsfrei bestätigt bekommen hat.
Wer soll die ganzen Softwarelösungen programmieren und spezifisch für HBCC anpassen, wenn schon Day1 allgemein hinterher hinkt?
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Also wird Nvidia 2018 einen Vega-Treiber für AMD schreiben damit beim 1070/1080 Nachfolger der Vorspeung nicht zu groß wird. ;)
Witzige Vorstellung.^^
Wenn wirklich noch einiges im Treiber harkt ist halt die Frage wie lange es dauert bis Vega 100% zeigt. Vermutlich kommt man nie ganz hinterher und je nach Game kann es dann schon mal 1-3 Monate dauern bis die Performance sitzt.
Bleibt halt nur das Beste für Vega zu hoffen.
Wobei die sich mit der Preisgestaltung um Erhöhung der UVP gerade erneut keinen Gefallen tun.
HBCC ist primär für Pro-Treiber wichtig und das Treiberteam wird zu 80% wohl an diesem arbeiten.
Ich finde nicht, dass sie sich im Gesamtpaket gegenüber der normalen 1080 Referenz schlecht macht. Die Frage lautet immer, was genau vergleichen wir. Customs Die seit einem Jahr den Markt sättigen und deshalb inzwischen günstiger sind, oder Releasemodelle ohne Alternative durch boardpartner?
Schau dir den Test an. Achte auf die Taktraten. Dann kannst du dir ausmalen warum Raff im Fazit meint, dass sie von der Leistung mit der 1080 gleich zieht. Dass sie den Takt nicht hält liegt am Referenzkühler und der wie immer übertreibenen Spannung seitens AMD. Willst du also mit custom 1080ern vergleichen, solltest du auch beachten, dass sie dann im Mittel (falls ich mich nicht verrechnet habe im Kopf) die 1080 knapp schlägt, wenn sie ebenfalls einen vernünftigen Kühler bekommt. Dann ist mehr Auswahl, der Markt sättigt sich und der Preis sinkt. Wie immer halt. Das gehört alles in die Custommodellbetrachtung mit rein.
Bleiben wir bei der Referenz, nehmen sie sich preislich nicht wirklich etwas und haben beide mit dem Kühler zu kämpfen.
Unterm Strich bleibt eigentlich nur der Verbrauch.
Tja nur kauft das Referenzmodell der Geforce kaum noch jemand. Selbst im
OEM-Bereich kommen die Referenzmodelle kaum zum Einsatz. Die sind fast immer da um die Early Adopter abzuholen. Das die Partner von AMD keine Custommodelle haben ist ja nicht die Schuld der Tester.
Schöner Test, aber die GPU kann bisweilen überhaupt nicht überzeugen, wie ich finde. Wenn ich jetzt ein großen TR und eine Vega 64 verbaue, beides übertakte, dann brauch ja zum ersten mal in meinem Leben ein 1000 Watt NT :ugly:. Also die Leistungsaufnahme (GPU) ist schon echt grob mit fast Faktor 2 (In manchen Szenarien). Die neuen Intel-CPUs sind auch ganz schöne Hitzköpfe, haben aber auch mehr Takt auf der Brust.
Auch wenn es dem entspricht was vorher spekuliert wurde, ist es doch ganz schön dürftig bei den GPUs.
Sehr schade, ich dachte da kommt mehr. Etwas Konkurrenz im absoluten High-End-Bereich hätte sehr gut getan. man sieht ja bei den CPUs was etwas Konkurrenz anrichten kann.
Für uns alle als Verbraucher eher schlecht als gut. Wie schon gesagt wurde: Sehr hoher Aufwand für relativ mäßige Ergebnisse. Schade.
Ich glaube nicht das sich diese Karte auf die
dauer gut verkauft unter Gamern.
Die Leistungsaufnahme, ggü Pascal ist einfach derb. Meinetwegen muss AMD ja nicht unbedingt die 1080ti schlagen, aber eine Karte die wenigstens nicht viel mehr Verbraucht als der Gegner im selben Leistungsbereich währe das mindeste gewesen. Zumal die Customs 1080 GTX Vega 64 einfach vernichten dürften.
Zum Glück hat AMD ja noch Freesync und die schicke wie flotte Treiberobefläche, ob diese viel reißen werden glaube ich allerdings weniger.
Bleibt eigentlich nur das Mining,wenn AMD da wirklich so gut ist,dann findet man wenigstens dort Abnehmer.
Finde diese Entwicklung sehr bedauerlich, jetzt heisst es wieder warten auf Navi, hoffentlich wird es diesmal eine komplette Neuentwicklung, GCN nervt mich langsam ...
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
Kommt drauf an welches Profil man im Amd Treiber aktiviert. Turbo Balanced oder Power saving Mode. Anscheinend liegen da bis zu 200W Unterschied bei nur 10% fps Verlust.
Wie schon gesagt, man muss Vega einfach manuell optimieren, Power saving Mode einstellen reicht da nicht wirklich, obwohl es deutlich was bringt. Wenn die Tools demnächst vernünftig laufen, wird man sicher akzeptablen Verbrauch und Leistung sehen.
Wüsste nicht das nvidia eine Langsame Treiberoberfläche hätte
Aber es ist Wahr keine Konkurrenz zu Nvidia in der Mittelklasse GPU:heul:
Hohe preise bis 2020 :motz:
gtx1080 = gp104
vega64 high end (Verbrauch:D)
Das ist zwar richtig aber Ende doch ********. So kriegt man den Imagenachteil gegenüber NV niemals los. Die Hardware reift beim Kunden ist nun wirklich kein dauerhafter Ansatz.
Was zu erwarten war mit einer AiO-Water oder?
Mit Chiller geht es auch nicht besser. Steht doch im Artikel. 42°C (35°C Wasser) sind für eine AiO bei 316 Watt doch ordentlich und 50°C (42°C Wasser) bei deutlich über 400 Watt erst recht. :)
Kommt noch ein Nachtest, der genauer auf die unterschiedlichen BIOS-Versionen und Wattman-Presets eingeht? Am besten mit UV als Krönung? :D
Ich glaube mittlerweile, dass in Vega unglaublich viel Potential schlummert.
Fuer alle Amd Fanboys oder welche die wegen Freesync gewartet haben, joa habt auch nun die Leistung die Nvidia schon lange bietet.
Ansonsten meh.
Nicht mal, die schon armselige GTX 1080 FE läuft im Stock gerade mal mit 1750 mhz. Customs locker mit 2 ghz was sich in 10% Mehrleistung wieder spiegelt, während die hier schon am Ende ist. Letztlich ist es gemessen am Energieverbrauch und Chipgröße ne schwache Leistung im Vergleich zu Nvidia. Jemand der Fanboy ist oder sein Freesync Lcd nutzen will, rein von der Leistung her gut. Der Preis ist natürlich auch für den Allerwertesten, die Karte erinnert mich an die HD2900 oder an die Geforce FX5800.
