Bei mir tritt immer wieder das Pähnomen auf, dass ich in BF5 kleine Ruckler habe, der HBM takten dann von P3 in P1. Womit kann das zusammenhängen?
Nur der HBM
Habe eine Vega 56 erworben und das 64er BIOS geflasht. Jetzt auf WaKü umgebaut und musste feststellen, dass der Hotspot noch immer extrem heiß wird. GPU und HBM sind bei etwa 50 Grad, der Hotspot schon nach einigen Sekunden auf 90-95 Grad bei etwa 200 Watt. Wie gehe ich am besten vor, um diese Temperatur zu reduzieren?
Habe den EK Water Blocks EK-FC verbaut.
@BluKing:Irgendwas stimmt bei dir nicht. Die Differenzen sind viel zu hoch bei dir. Kannst du den Morpheus mal checken ob der wirklich sauber und plan verarbeitet ist?
Sowohl die Differenz zum HBM als auch die HotSpot ist zu hoch. Kannst du einen Luftstau im Gehäuse ausschließen? Mal mit offener Seitenwand gecheckt? Zieh dir Schrauben beim HBM mal etwas fester als bei der GPU an. Der HBM sinkt meist leicht ab.
Überleg dir das mal, welche Karte hattest du denn?
RX Vega 56 / 64 Overclocking & Undervolting Anleitung @ Rajintek Morpheus 2 inkl. Backplate
Mal die Backplate leicht lösen an allen Schrauben und dann Zentral den Teil um die GPU festziehen so wie hier beschrieben.
AMD Radeon RX Vega, der ominoese Hotspot und das richtige Auftragen von Waermeleitpaste – Tom's Hardware Deutschland
Auch mit Wattman kommt man bis 900mv runter, noch etwas weiter gehts mit OverdriveN.Mal ein paar Fragen:
Ich habe hier im Thread gelesen, dass es momentan nicht möglich ist die Karte unter 0.95v zu betreiben. Geht das mit OverdriveN?
Eigentlich mehr oder minder von beidem gleich. In UHD etwas mehr vom Speicher. HBCC solltest du aktivieren für SWBF2, das skaliert gut in dem Spiel und glättet die Frametimes zusammen mit dem Windows Gamemode.(Windows+G)Habe auch gelesen, dass du SWBF 2 zockst. Profitiert die Karte (Vega 56 mit 64er BIOS) da mehr von Core oder von Speicher Takt?
1020 auf dem Speicher und dann raus. 1567/1590 auf P6 und P7 und dann im gleichen Abstand zueinander weiter rauf, am besten direkt mit der gewünschten Spannung und damit mit dem gewünschten Verbrauch. Ich empfehle max. 1,1V ohne WaKü, mit max 1,175VHabe auch gelesen, dass die Karten mit den neueren Treibern besser takten. Was sind momentan gute Werte, mit denen man sich vortasten kann?
Beide funktioniert einwandfrei, OverdriveN am besten dann nutzen wenn du 2 stabile Pstates hast, dann lädt er die quasi wie im Bios eingetragen.Ist momentan Wattman oder OverdriveN besser?
Weder der 1809 noch der 18.12.1 bringt messbare Verbesserungen aktuell.Nutze Windows 10 Build 1803 und den18.9.3 Treiber.
Speicherspannung auf 850-875 und dann beim Core entsprechend die Werte eintragen, kann sein das du einen Offset von 50mv rechnen musst also z.B. 850/900 oder 900/950. Ich mein aber bei einem so niedrigen Uncore gibts keinen Offset.Wie komme ich mit Wattman auf 900mv runter?
12362Wie viel GB soll ich sollte ich bei HBCC einstellen?
Ist jetzt kein Gamechanger, dann lass es aus.Habe die XBOX Software Teile deinstalliert. Ich glaube damit funktioniert Windows Game Mode nicht mehr. Bringt das sso einen großen Vorteil?
Ja, ist auch dafür ne stabile Basis fürs erste.Kann aber sein das du mit sehr niedriger Spannung etwas die Taktraten absenken musst.Je nach Chip kann dann auch mal 1522/1562 dann am ende bei raus kommen.Sollte ich auch wenn ich 900mv anpeile 1567/ 1590 einstellen?
Nein, Du hast bestimmt dreimal so viel drauf. Das ist doch viel zu viel...Menge der WLP (gleich wie bei Igor's Artikel)
Komisch, ich war der Meinung es wäre gleich viel wie in deinem Artikel. so können Bilder täuschen.
Naja ist eh egal, muss das Kärtchen sowieso nochmal aufmachen weil die VRM's derzeit glühen.
Edit: das sind 3min Furmark derzeit:
das einzige was von den Temps her gut ist ist die GPU, alles andere ist meh, VRM's sind am kochen.
