Und genau DA fängst es bei mir schon an schwierig zu werden. Das Verhältnis zwischen den einzelnen Stats.
Gibt es denn sowas wie nen "Richtwert" um wie viel man Spannung und Takt anheben oder senken muss/sollte?
Wenn Du das Rad neu erfinden möchtest, viel Spass! Ansonsten fang mit den empfohlenen Profilen an.
(die Spawas schalten die Spannungen net 1mV-weise, insofern ist es besser die empfohlenen Werte zu benutzen)
Auf S.1 in Post #2 sind Profile für die RX56 und die RX64.
Zwecks weniger Takt als Startwert(safer) und die Schritte beim Austesten halte Dich an Post #4416.
(die Qualität bei den Chips und beim HBM kann streuen)
Wenn Du annähernd die Settings von S.1 stabil geschafft hast, die Temps supi sind und Du Dich mit Deinem Chip
dann auskennst kannst Du immer noch weitere Änderungen probieren.
PRINZIPIELL
Die Spannungen(von S.1) erstmal so lassen und nur den Takt reduzieren, bis man stabil wird!
Jede größere Änderung bei der P7-Spannung bringt das ganze Gleichgewicht durcheinander und alle Takte
P5-6-7 müssen dann neu eingestellt werden.
Wenn Du ne 64nitro hast(?) und mehr Spannung testen möchtest kannst Du das Setting von Serenity
als Basis nehmen, abzgl. 20MHz als Startwert:
(dto. für ne 56@64 geflashed)
