Arndtagonist
Update von mir:
Nachdem ich gestern die Einstellungen testen wollte, habe ich es als sinnvoll empfunden, meine Gehäuselüfter vorne am Gehäuse auf Maximum zu drehen. Bei ausgeglichener Standarteinstellung im Wattman (er hatte mich benachrichtigt, dass er wieder den Standard genommen hat), ist der Bildschirm wieder schwarz geworden und ich hatte das altbekannte Problem.
Jetzt ist die Tragik, dass ich meinen Computer mit der Karte nicht mehr starten kann. Beim boot erhalte ich kein Bild, der Lüfter dreht voll auf und Windows scheint nicht zu starten, da ein normaler Druck auf die Power-Taste den Computer unabhängig von der Laufzeit ausschalten lässt.
Um Fehler an anderen Enden auszuschließen, habe ich meinen alten Speicherkrüppel wieder verbaut. Da läuft alles stabil: Lüfter kann ich ohne Absturz beliebig hoch und runter regeln und auch Benchmarks laufen ohne Probleme durch (natürlich mit merklich weniger Punkten).
Ich habe mich erstmal dazu entschieden, die Karte zurückzuschicken und keinen Ersatz einzufordern. Der Unmut über die Misserfolge sitzt zu tief. Der aufregende Ausflug in Richtung Vega wird somit leider einen schlechten Beigeschmack behalten. Sehr schade, weil ich eigentlich keine Lust auf das grüne Lager habe.
Jetzt steckt meine Hoffnung in Navi. Bis dahin muss es meine alte Pixelschubserin noch tun. Wenn ich bis dahin noch reich beschenkt werden sollte und die Preise sich etwas bewegen, ist Mangels Alternativen auch eine RTX 2070 denkbar.
Ich danke nochmals allen, die mir geholfen haben! So wie ich mich kenne, wird das nicht das letzte Abenteuer mit einer Roten gewesen sein, also werdet ihr wahrscheinlich schon eher früher als später wieder von mir hören!
