Hi sehr interessanter Thread,
bin noch neu hier und wollte kurz mein Vega Setup zeigen + ein paar Fragen:
habe eine Power Color Red Dragon V56 (die mit "nur" 1x 6 Pin + 1x 8 Pin Stromanschluß)
im Moment bei
P1 900mv/992mhz
P2 910mv/1137mhz
P3 930mv/1267mhz
P4 950mv/1312mhz
P5 1000mv/1472mhz
P6 1020mv/1537mhz
P7 1050mv/1592mhz
PL + 50
HBM: 900 MHz/ 1000 mv
Benchmarks: ca. 7300 Grafikscore Timepy und ca. 23000 Grafikscore im Firestrike.
Bei selben Taktraten aber <1000mv Spannung bei P5-P7, PL+50 und HBM 900MHz/950mv hatte ich ständig ! Abstürze mit dem neuen Treiber vom Januar (19.1.1.), sogar schon beim relativ anspruchslosen World of Warcraft setzte sich der Grafiktreiber dauernd zurück und die Meldung "die 3D Beschleunigung konnte nicht aktiviert werden + Zugriff auf Grafikhardware wurde blockiert" kam.
Habe nun das Setup mit eingangs erwähnten Setting und Treiber 18.2.2 aus Dez. 18' und läuft zum Glück bis jetzt stabil in Spielen (WoW, BF5) u. Benchmarks außer manchmal paar Microstutter (mit FPS Zähler nicht erfassbar) trotz Freesync (72 Hz Monitor).
Kann das normal sein, dass einfach zu wenig Spannung anlag, da es jetzt stabiler läuft? Temps sind ca. 70 Grad Core , gern mal 80-85 Grad Hotspot und ca. 70 Grad HBM bei Benchmarks. Belüftung passt ansonsten.
Grafikkarte ist erst paar Tage alt, Netzteil ein BeQuiet Straight Power 550 Watt, ansonsten Ryzen 7 2700x @ Stock, 16 GB Patriot Viper RAM 3200MHz (XMP-2), MSI B450 Tomahawk aktuelles BIOS.
Ansonsten fällt mir auf, dass nach Spielesessions oder Benchmarkdurchläufen die Idle-Temp. nur sehr langsam von 50 Grad auf ca. 37 Grad fällt unter 55 Grad schaltet Zero Fan Modus ein.
Komisch finde ich auch, dass unter GPU-Z unterm Reiter "Bus Interface" PCIe immer mit x16 3.0 läuft - kannte das mit anderen GPU's so, dass im Idle auch mal nur x16 2.0 usw. anliegen?
Bei Windows 10 Energieoptionen Erweitert steht aber unter PCI Express-Energieverwaltung "Mittlere Energieeinsparungen" (Schema: Ryzen Ausbalanciert).
Vielleicht hat ja jmd. paar Ideen?
Danke
