Bert2007
PCGH-Community-Veteran(in)
Ernsthaft? Das läuft? Was hängt da dran? Betreibst du Undervolting?6800XT an einem L10 600W und eine 6800 an einem 450W E11. Wo ist das Problem?
An der 6800XT hängt ein R5 3600X (wird irgendwann auch noch getauscht). An der 6800 ein R5 5600. Dazu diverse Laufwerke, Lüfter etc. Kein Undervolting, die 6800 war auch schon übertaktet, habe ich zugunsten der Lautstärke aber wieder zurück genommen.Ernsthaft? Das läuft? Was hängt da dran? Betreibst du Undervolting?
450w ist schon knackig. hätte nicht gedacht das sowas mit den Lastspitzen klar kommt.An der 6800XT hängt ein R5 3600X (wird irgendwann auch noch getauscht). An der 6800 ein R5 5600. Dazu diverse Laufwerke, Lüfter etc. Kein Undervolting, die 6800 war auch schon übertaktet, habe ich zugunsten der Lautstärke aber wieder zurück genommen.
Darum verkaufte man bis zuletzt ja auch noch neue RX 580, nicht?Gut eins noch dazu damit ihr das endlich begreift. für AMD sind die Restbestände von 6000er Karten im Handel längst verkaufte Karten und diese wird man dann eben auch nicht als Maßstab mehr ansetzten, um neue Produkte zu positionieren.
EOD = End OF Diskussion
Sie mein voriger Kommentar, 220W kriegst du bei einer 6800er auch locker hin.Hey, das Teil klingt sogar richtig interessant!
Nur 260W? Ich habe die dicken 6800er+ nicht gekauft, eben wegen 300W.
Wenn man da noch etwas runtergeht durch niedrigere Spannung und minimal Takt, könnte man so etwas dann ja als 220W Projekt durchwinken, damit auch handelsübliche Netzteile da mitspielen.
Ein gutes 450W Netzteil kann aber auch erheblich mehr als 450W liefern.450w ist schon knackig. hätte nicht gedacht das sowas mit den Lastspitzen klar kommt.
Wenn es dafür überhaupt reicht. Laut GPU Index ist die 6950XT sowohl in WQHD als auch UHD ca 15% schneller. Das wird also eng.Also hat die Karte so viele Shader wie eine RX6900XT / RX6950XT und ist grob genau so schnell?!
Worauf bezieht sich deine Aussage?260 watt nice das braucht eine 4080. Vielleicht nächste Gen mal
Evtl. Sind das Teildefekte Chips, sprich beim Zusammenbau ging was schief.RDNA3 ist und bleibt merkwürdig. Die MCDs sollten doch eigentlich auch größere Flexibilität als früher bringen, dennoch finden sich auch hier wieder sechs Stück; nur, dass von den sechs nur vier eine Funktion übernehmen.
Speichercontroller deaktivieren konnte man jedoch auch bei jedem monolithischen Chip, das dann auch gar nicht erst verbauen wäre halt der attraktivere Schritt gewesen.
Solange die bereits gegangenen Schritte dennoch dafür reichen, dass zumindest die Boardpartner drastisch niedrigere Kosten haben und diese anscheinend ja auch an die Kunden weitergeben, ist es natürlich trotzdem gut.
Bei uns hängt eine seit Release an einem 500W Straight Power ohne Probleme.Nicht weitersagen, aber ich hab hier eine RX 6800 XT an einem System Power 9 mit 600W hängen
