AMD Radeon RDNA 4 Laberthread
Uff.... ich wollte grad die DLL's einfügen und stelle fest ich finde TD2 nicht....
Was ist mir Trottel passiert? Ich habs auf meine uralte HDD installiert die ich als Datengrab und Arbeitslaufwerk nutze :lol:
Nu aber fix mal auf ne gescheite nvme ziehen dann testen.
Edit:
Nun mit DXVK und ich sage nein ! :ugly:
Welche Temperaturen haste bei 1600RPM?
Meine Gehäuselüfter laufen auf 600rpm 🙃
Hier einmal Timespy Extreme Siehe GPU z Vram max 80 Grad. Lüfter max 2266 Agressives Lüfterprofil. Bei Manor Lords alles easy Temps Lüfter nicht zu hören, Gehäuselüfter sind etwas lauter, insgesamt ist das Systhem aber sehr leise. Ich finde die Karte war ein Super kauf.
Hab mal in Expedition 33 reingeschaut weil ich nach neuen Benchmarks schaue. Muss sagen dass ist wirklich ein hervorragendes Spiel so nach den ersten 2h Spielzeit. Richtig innovatiove Story. Am Anfang wirkt es ein wenig abgespact, aber man kommt schnell rein.
Hab mal in Expedition 33 reingeschaut...
Bin vom Spiel nach jetzt 6H auch echt angetan, richtig gut.
Performance technisch läuft's recht rund auf meiner 9070 non xt, in 4K muss ich aber schon auf FSR ausgeglichen für die 60 FPS. Tlou2 lief schon fast mit native mit 60.
Apropos fsr, das hat das Spiel eigentlich gar nicht, über Optiscaler lässt sich aber FSR 4 aktivieren. Bin mir nur nicht sicher, ob das so richtig läuft, das Spiel flimmert Teilweise echt stark. Xess oder tsr sehen aber auch nicht besser aus. Wie's mit dlss ist, weiß ich nicht.
Als Tipp, stellt die Post processing effecte nur auf hoch. Auf episch hat man eine mega Unschärfe, die bei hoch weg ist. Viel angenehmer :D
Guter Tip, danke.
Naja, preislich ist nach wie vor die Oberklasse interessanter finde ich, z.B. die XFX Mercury oc ab 775 € oder die non-oc ab 765 €.
Die nonOC ohne Vaporchamber soll was genau besser können als ne Hellhound?
Im Prinzip gibts momentan 2 extreme Bios Target Vramtemps.
1x Saphire zu hoch und 1x XFX zu niedrig.
Powercolor liegt am besten abgestimmt dazwischen.
Mit meiner 9070XT bekomme ich in corectrl unter cachyos keine Möglichkeit die Power 10% zu erhöhen.. nur weniger geht endlos theoretisch bis 1 Watt runter. Hat hier ggfs. auch jemand corectrl unter arch linux im Einsatz bei dem das funktioniert, bzw. der mir helfen kann?
Absolut.. habe mir das Mittelding auf meiner 9070 XT Merc OC Lüfterkurve selbst hingebastelt.. sehr angenehmer Sound dann und merke auch keine Beainträchtigung des leider schon bei 2716 MHz gemaxten RAM OC dabei.
Kurzer Hinweis zum aktuellen Heftartikel Doppeltuning 9070 (XT): Im Undervolting-Textkasten ist layout-seitig die horizontale Millivolt-Skala vergessen worden, und der Autor hat es beim Korrekturlesen nicht bemerkt.
Wird hiermit nachgeliefert, danke @PCGH_Richie. Im Plus-Artikel wird die Grafik korrekt sein.
Top Artikel von dir, alles drin was man brauch.
Was haste den für Temperaturen bei TS so 5 loops bei ca 1300rpm
So bin doch gerade dazu gekommen. Ganz genau wollten die Lüfter nicht für ca 1 sek waren sie etwas über 1300 u min. hatte vorher schon paar Runs um auf diese Einstellungen zu kommen zeitweise liefen die lüfter nur mit 1200 max. finalrun Timespy Extreme Belastungstest ca 20 Minuten. Vram Temp 86Grad ist doch echt geil was will man mehr.:banane:
ps vram lief mit vollen Takt durch.
Mach s Dir bequem bau dat Dingen wieder zusammen und werde glücklich. Das Wetter ist zu schön draussen.:bier:
