Mal sehn woran es liegt. Da die Karte nun läuft wie Hulle stand die auch auf -200Offset und +950 auf dem Core. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, aber erst mal beobachten das Ganze.Wie schaut jetzt das Taktlimit in HWinfo aus?
könnte man mit -500...-450...-400 wieder etwas stabilisieren
Die Sache ist allgemein recht mysteriös. Ich hab Frankenstein erschaffen. Eigentlich müsste die Kennung der Karte nun auf XT lauten durch das Bios, tut es aber nicht.-200mV ?
dolles Spielzeug!
vermutlich ist jetzt mehr Volt freigeschaltet
Das liegt vermutlich darin, dass sich ja nicht nur ein BIOS beim Treiber meldet, sondern auch der Chip selbst mitredet. Bei NV muss man bei einem Chipmod (zugegeben war der zu AGP-Zeiten zuletzt schwer in Mode, Geforce zu Quadro etc.) neben BIOS auch die Hardwarestraps ändern und der Karte die richtige ID beim Treiber beizuzwingen.Die Sache ist allgemein recht mysteriös. Ich hab Frankenstein erschaffen. Eigentlich müsste die Kennung der Karte nun auf XT lauten durch das Bios, tut es aber nicht.
Raketenjonny 2.0, da ging ja am Anfang auch mal XT (1050mV)Ich hab Frankenstein erschaffen.
Was sagst du, das Platinen Layout bei der nitro ist auch 1:1 fast das selbe, die hat lediglich 2 Spulen weniger. Meinst ich kann dass auch drauf flashen?Hab das XT Bios geflasht.
Ich hab nen ganzen 8Pin weniger, das juckt die Karte nicht die Bohne. Selbst das maximale Powerlimit geht sauber durch. Ich hab leider nix zum messen da, ich müsste mal prüfen wo er sich die Leistung überhaupt holt.Was sagst du, das Platinen Layout bei der nitro ist auch 1:1 fast das selbe, die hat lediglich 2 Spulen weniger. Meinst ich kann dass auch drauf flashen?
Ja es gibt eine gestaffelte Abfrage hinterlegt im Bios.Das liegt vermutlich darin, dass sich ja nicht nur ein BIOS beim Treiber meldet, sondern auch der Chip selbst mitredet. Bei NV muss man bei einem Chipmod (zugegeben war der zu AGP-Zeiten zuletzt schwer in Mode, Geforce zu Quadro etc.) neben BIOS auch die Hardwarestraps ändern und der Karte die richtige ID beim Treiber beizuzwingen.
Ok ich schau mir das noch bei dir an bevor ich es auch mache...Es gibt leider noch weitere Nebenwirkungen. Muss mir das alles erst mal näher anschauen. Der ULPS Modus geht z.B. nicht mehr. Auch hatte ich bereits zwei Freezes auf dem Desktop, kann aber auch an dem hohen Coretakt liegen den ich eingestellt habe.
für Sapphire:Ok ich schau mir das noch bei dir an bevor ich es auch mache...
analog AsRock-Taichi-Tool für die 7900xtx wäre zu begrüßen (Air to Liquid)Wenn jetzt noch das Flashen ohne Programmer ginge, wäre es massentauglich.
hoffentlich kommt da noch was
Und zwei GPU-Phasen fehlen. Aber auch das dürfte sich eigentlich ausgehen.Ich hab nen ganzen 8Pin weniger, das juckt die Karte nicht die Bohne.
Denke das macht keinen Unterschied.Interessant wäre in dem Zusammenhang, ob es günstig ist, vor dem Flashen den Treiber zu deinstallieren!
safer ?
Man merkt schon dass die Karte sehr ineffizient mit dem Setting läuft.Und zwei GPU-Phasen fehlen. Aber auch das dürfte sich eigentlich ausgehen.
Habe die Nitro...für Sapphire:
Das PURE-XT-Bios wäre für 2x 8pin passend, falls es ebenfalls geflashed werden kann.(Post#2.257)
Ja scheint nur leider zu Problemen im Idle zu führen. Mal sehn bin jetzt wieder auf den Standardwert zurück, hatte eben wieder nen Crash im Idle.Taktfrequenzgrenzwert 3805
Du lässt es krachen!
Hattest Mal den Treiber neu installiert? Vllt hilft das!Die Sache ist allgemein recht mysteriös. Ich hab Frankenstein erschaffen. Eigentlich müsste die Kennung der Karte nun auf XT lauten durch das Bios, tut es aber nicht.
Nur mal drüber gebügelt neu. Müsste sonst erst mal meine ganzen Settings saven, kein Bock die wieder auszuloten. Außerdem ist es ganz praktisch dass ich derzeit mehrere GPUs hinterlegt habe in der Registry, so kann ich leichter vergleichen. Mir fehlt die Zeit leider derzeit für intensive Tests. Kommt noch. Ich schau jetzt erst mal ob alles auch wirklich fehlerfrei läuft bevor weitere flashen und nachher den Ärger haben. Bisher sieht es ganz gut aus. Die Sache mit dem ULP konnte ich beheben. Jetzt muss das Mopet nur noch stabil sein im Idle dann sollte alles grün sein. Die Spieletests liefen alle hervorragend. Die neue Prime ist auch ein Goldstück und liefert sehr gute Werte ab auf dem Speicher. Der Core scheint aber bisjen mau zu sein was das Taktverhalten angeht.Hattest Mal den Treiber neu installiert? Vllt hilft das!
