AMD Radeon R9 290X 4gb (Powercoler PCS+)
Belphega
Hallo und zwar habe ich ein Problem mit der oben genannten Grafikkarte.
Die Karte ist 8 Monate alt und hat bisher nie Probleme gemacht. Vor einer Woche fing es das erste mal an. Plötzlich während des Spielens Black Screen und die Karte klang urplötzlich wie ein Motorboot und hat mega heiß raus geblasen hinten. Da dachte ich mir aber nicht viel dabei weil ich da wirklich den ganzen Tag gespielt hatte.
Gestern passierte das selbe allerdings schon nach einer Stunde spielen. Heute passiert das allerdings schon nach 5 Minuten und das bei wirklich keinem Grafisch anspruchsvollem Spiel. Im Leerlauf oder während ich im Browser bin und Videos anschau ist die Karte "Kalt"! Sobald ich ein Spiel starte fängt die sofort an ultra Heiß zu laufen und dann läuft es immer auf das selbe raus -> Blackscreen und meine Karte klingt wie ein Motorboot!
Meine Frage jetzt: Liegt das an der Karte oder an was anderem?
Da scheint der Kühler bzw einer der Lüfter wohl nicht mehr richtig zu arbeiten. Sofern noch Garantie besteht, einschicken.
Ansonsten nen Aftermarket Kühler wie den Morpheus, MK26 oder Peter drauf.
Die PCS+ nutzt das Referenz PCB, also passen die alle.
Mal ein Programm wie Afterburner mitlaufen lassen, um die Temperaturen zu verfolgen?
Hast du die Karte übertaktet?
Auf die schnelle würde ich behaupten Kühler sitzt nicht mehr richtig.
Kannst ja mal einen Blick riskieren ob der Kühler noch grade auf der Karte draufsitzt und sich alle Lüfter drehen.
Wie schon gesagt Temperatur checken und wenn die zu hoch ist erstmal schauen ob die lüfter richtig drehen, is das der Fall, erstmal entstauben und neue Wärmeleitpaste auftragen, tritt das Problem dann weiterhin auf, einschicken
Ich würd auch erstmal die Temperatur checken. Steigt die unter Last sprunghaft an, kann entweder die Wärmeleitpaste trocken sein, ein Staubteppich ist zwischen den Kühlrippen oder die Lüfter tun nicht mehr ordentlich.
Wenn sich dagegen die Temperaturen schenbar normal verhalten, könnte tatsächlich die Karte einen weg haben.
