davidwigald11
Volt-Modder(in)
Ist 15°C unter der Spezifikation von AMD, wo ist das Problem?76 Grad und 95 Grad HS das ist schon ordentlich, die Karte schreit ja förmlich nach Wasser
Mit nen bisschen UV, geht das locker 5-10 Grad noch runter.
Ja eben. Und wieso sagst du dann die 95°C TJ schreien nach Wasser? An sich sind 95°C nämlich gar kein DingTemperaturen sind nicht alles.
Ich hab da gerade an heißen Sommertagen gedacht, aber ja ansich ist 95 Grad für Luku ja okay zumindest scheint der Ref Lüfter genügend Reserven zu haben, da haben die aus der Vega gelerntJa eben. Und wieso sagst du dann die 95°C TJ schreien nach Wasser? An sich sind 95°C nämlich gar kein Ding
Vor allem bei unter 1500 RPM...
Dein Score ist also gestiegen trotz rund 50W weniger Verbrauch. Lüfter rotieren auch langsamer. Also ich persönlich würde die Lüfter manuell so anpassen, dass die unter Last und normalem Sound, mir nicht negativ auffallen (denke sollte im Bereich 1600-1800RPM liegen). Im idle kannste es mit von mir aus 500-1000RPM laufen lassen, halt nicht sooo viel vom Fan Stop.Ich sagte doch - alles so, wie es nach dem einbau war.
jetzt:
sup4k lief schonmal durch
85% direkt absturz.
jetzt schau ich mal was die anderen benches dazu sagen.
btw, weiss nicht ob das auswirkungen hat
so wie er jetzt noch eingestellt ist, ist die karte unhörbar - da geht ganz sicher noch was.Ich hab da gerade an heißen Sommertagen gedacht, aber ja ansich ist 95 Grad für Luku ja okay zumindest scheint der Ref Lüfter genügend Reserven zu haben
Bitte teil doch jeden Furz was du machst, jeden verdammten Mausklick wollen wir wissen^^ZeroFan bleibt an wen ich die Kurve ändere. Die Karten sind sau leise, selten so ne kompakte und ausgefeilte Karte gesehen. Das sind wirklich Topprodukte. Paar Sachen konnte ich bereits testen, es ist gar nicht so leicht die Karte überhaupt mal crashen zu lassen.
@Edelhamster Bau das Teil ein Mann, richtig gute Karte.
Na endlichZeroFan bleibt an wen ich die Kurve ändere.
Würd ich guckenMACH LIVESTREAM
Welchen Block hast du denn so fix bekommen ?Ich werde morgen früh den Loop umbauen und dann die 6800XT reinpacken dann kann ich gerne hier mit Erfahrungswerte dazustossen
Sorry, unter Luft, da die Wakü Blöcke nirgends lieferbar sind, außer bei EKWB gibts einen, aber der gefällt mir nicht.Welchen Block hast du denn so fix bekommen ?
