AMD R9 290X: Blackscreen & Hardlocks häufen sich - kleine Vorwarnung
Eventuell kommt die höhere Punktzahl auch von einem aggressiveren Lüfterprofil?! Wäre schon ziemlich der Kracher, wenn das wieder wie bei der 6950/70 läuft :)
AW: AMD R9 290X: Blackscreen & Hardlocks häufen sich - kleine Vorwarnung
Deshalb hab ich ja den Lüfter permanent auf 100% laufen lassen damit ich garnicht in die Verlegenheit komme dass da irgendwas throttled, hab auch parallel dabei GPU-Z beobachtet ob sich irgendwas im Takt ändert ;)
Ist halt die Frage ob man dass noch Messtoleranz nennen kann :ka:
Werd das mal ausgiebiger testen wenn ich den Lüfter gewechselt habe, warte immernoch auf die neuen VRAM Kühler :nene:
Auch bei mir werden bei der 290 die Shader der 290X Angezeigt
Und du hast auch +3% Leistung verzeichnet?
Dann wirft sich die Frage auf, warum die geänderten Shader bei einigen angezeigt werden und bei anderen nicht,
aber beide eine Leistungssteigerung verbuchen können.
Ich hatte im Vergleich zum 290er nen enormes Leistungsplus....
Ich Teste es aber gerade nochmal mit dem 290er und 290X Bios mit dem Metro Last Light Benchmark.
Synthetische Benches finde Ich sind nich so fordernd wie Games...
Ich poste es gleich mal hier also die Ergebnisse
@Speedy1612
Dann bin ich auf deine Ergebnisse gespannt, denn ich bin im Moment noch am Überlegen, welches Bios auf die 290 drauf soll oder ob überhaupt geflasht wird,
wenn die Spannungsregelung mit dem neuen AB in ca. 1 Woche kommt.
Hab mal alle Werte mit meinen unglaublichen Paint Fähigkeiten zusammengefügt :D
Mir werden halt keine Extra Shader angezeigt, kann mir also nicht erklären wo die Mehrleistung herkommt.
Vielleicht zieht meine CPU das ganze auch noch ein wenig runter, der i5 3570k läuft im moment nur mit 4.2GHz.
Mal warten was Speedy1612 zu erzählen hat :daumen:
@Speedy1612 @Yaso
Habt ihr beide auch das komplett identische 290x-Bios geflasht?
Am Rande, @Rene:
Hab soeben mal das besagte BIOS von Techpowerup heruntergeladen und geflasht - leider wieder ein Blackscreen in BF4 eben :/
Langsam nervt's, das Problem scheinen so extrem viele zu haben -.- Ich hoffe wirklich auf einen Treiber-Fix. Nur Probleme mit den GPUs in letzter Zeit.
installiere dir bitte nicht den Beta Treiber die haben zwar das neuste Catalystcenter allerdings ein ältere Versionsnummer des Treibers , neuster Treiber ist der
AMD Catalyst Komplettpaket 13.11 (13.250.22) WHQL Inoffiziell Deutsch
11. November 2013
AMD Bildschirmtreiber : 13.250.22.000 nur auf r9290x funktionstüchtig
AMD Catalyst Komplettpaket 13.11 Beta 9.2 Deutsch
8. November 2013, Changelog
AMD Bildschirm Treiber : 13.250.18.00
@Rene
Was hat es mit dem AMD Catalyst Komplettpaket 13.11 (13.250.22) WHQL Inoffiziell Deutsch auf sich ?
Bei mir läuft das System grade stabil und ich will nicht aus blauem Dunst das einfach installieren ;)
@Voodoo5_5500
Was meinste mit PT1 oder PT3?
Wo kann ich das nachschauen ?
So wie ich es sehe, gibt es 3 verschiedene Bios-Versionen der Asus 290X:
Silent bios TDP = 300W
Uber bios TDP = 350W, limit 470W with voltage
Asus bios limit = 470W
VRM limit = 560W
PCB limit = 580-600W
PT1/PT3 limit = 800W
PT3
Vdroop - it's ~.02-.075v depending on load & voltage. It's a percentage of VDDC.
PT3 on has 1 predefined LLC setting for OCbios (maximum)
1.225v set + LLC, Vdroop = .025v, actual = 1.25v.
1.3v set + LLC, Vdroop = ~.033v, actual = ~1.33v
1.45v set + LLC, Vdroop = .070v, actual = ~1.52v.
1.5v probably spikes up to 1.6v
1.6v+ set = blow your card up territory
ASUS
Asus.rom Vdroop averages (this depends on silicon lottery, temps, ASIC qual, scene rendering difficulty, board quality, chip leakage, etc)
1.2v set = 1.175v
1.3v set = 1.27v
1.35v set = 1.28-1.29v
1.412v set = 1.299v (spikes anywhere up to ~1.35v)
1.5v set (if possible) = 1.299v - 1.35v
Since Asus bios has TDP throttling, depending on factors mentioned above voltage is equalized around 1.299v after Droop
PT1
PT1 would equal Vdroop to Asus.rom since LLC is not modded, but unlimited TDP & voltage setting so max limit is higher. EX:
1.2v set = 1.175v
1.3v set = 1.27v
1.412v set = 1.36v
1.5v set = 1.42v
1.6v set = 1.5v
1.7v set = 1.55v OCP mods & Hard mods are needed for more headroom at this point
voltage can always equal what you set, so for PT1 setting 1.5v in GPUTweak would result in voltage oscillation in a range of 1.42v-1.5v
es geht um den Blackscreen... wenn bei dir alles läuft sei glücklich. der neue WHQL Driver ist ein Test ob es damit nun läuft ... weiß ich erst gegen Abend... daher alle die ein BS haben sollten mal updaten.
das Problem die Leute sehen nicht das der 13.11 WHQL tatsächlich neuer ist.
Gut, dann werd ich's gleich mal mit dem 13.250.22.000er testen.
