Das glaube ich nicht. Um das vllt. nochmal zu erläutern.Natürlich wäre ne 300-375W TBP Karte nicht das was wir wollen, in bezug auf Verbrauch und Kühlung, aber wir wissen nicht mal was dann da an Leistung raus kommt.
Natürlich, aber nur wegen dem Markennamen. Du würdest nur 75W glauben.Das glaube ich nicht. Um das vllt. nochmal zu erläutern.
Niemand behauptet was von 375W, nur du selbst bastelst dir einen Strohmann.Weil sie dort 16 Pole sehen und keine "Blindbelegung" als möglich erachten, verbrät eine Mittelklasse GPU in 7nm jetzt 375 Watt, ja genau...
Die hier gezeigte PIN-Kombination wäre schon ab über 300W notwendig. Das ist durchaus möglich und würde in das bisherige AMD-Schema passen. Immerhin fehlen hier die ~50W PowerBudget-Vorsprung durch HBM.
Was habe ich denn zur TBP geschrieben, es liegt daran was für Bauteile am Markt verfügbar sind und wie effizient eine Karte ausfallen soll, was auch davon abhängt, wo und zu welchen Preis ich meine Hardware im Verkauf platzieren will.
100 Watt über der 2070, wo soll das denn liegen bei knapp 300W? Ihr schreibt hier einen Bl*dsinn zurecht....
Man sieht auf der Rückseite sehr deutlich, das etliche SMD Bauteile fehlen und nicht bestückt wurden. Ist halt so, manchmal muss man nehmen was verfügbar ist und legt nicht für jede GPU ein extra PCB inklusive Layout auf.
Mehr will, ich dazu nicht ausführen, wer hier einen Strohmann baut ist offensichtlich. Du hast mit so einer Entwicklung absolut nichts zu tun.
8-PIN, also zusammen mit PCIe Slot ca. 225W Leistungsaufnahme. Für eine Leistung im Bereich unterhalb 2080 (also unterhalb der Radeon VII).
Sieht so aus, als hätte AMD das Thema Effizienz mal wieder nicht im Griff.
Lies dir deinen Unsinn mal selbst durch, AMD wird GDDR6 verwenden, was so gut wie sicher ist und an der Grid-Area für die Speichermodule erkennbar ist, welchen Effizienz-Vorteil hat Nvidia da. NULL.
Dein Eis wird immer dünner...
Ich will mit dir darüber auch nicht reden. Bist mal wieder *ignor*, schönen Abend noch.
Ja klar für einen Mittelklasse GPU Chip?!
...aber mal kurz in den Raum gestellt, dass Navi in der Mittelklasse 300W verbrauchen könnte.
Dann habe ich wohl den Strohmann aufgegriffen den Chris-W201-Fan gebaut hat, weil ich auf seinen Beitrag geantwortet habe.Definitiv im Bereich des Möglichen, alleine die Lötpunkte auf dem PCB zeigen das.
... (anmerkung Chris-W201-Fan; gekürzt für besseren Lesefluss)
Dann hast du mich überlesen, wobei das eine rein theoretische Überlegung war. Ich habe natürlich nicht behauptet, dass es so ist, dass die Karte jetzt 375W TBP hätteIch sehe in keinem Beitrag eine Erwähnung von 375 Watt TBP Verbrauch der Karte, ...
Genau dieses Level hatte ich aufgegriffen und einfach nur erläutet in welchen Zusammenhang das steht. Die Damen und Herren versteifen sich aber darauf, weil sie 8 Lötpunkte sehen und nicht nachvollziehen können, wie das letztlich in der Produktion von einem Layouter gelöst wird.Des weiteren führe ich aus, dass, wenn man das Limit nutzen würde, wir nicht wissen was an Leistung (FPS) raus käme (ebenfalls reine Theorie). Auch da musst du mir zustimmen, denn wir haben alle noch keinen Navi in der Hand gehabt und wüssten, wie die skallierung aus fällt.
Was war jetzt also bitte deine Absicht mit dem Beitrag bei dem Zitat?
Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass wir auf sehr dürftigen Informationen sehr viel Spekulation in den Diskussionen haben, und es somit durchaus möglich ist, dass bestimmte Punkte da gar nicht so kommen wie wir spekulieren.
Und wie Da_Obst völlig richtig einwirft muss es nicht das finale Layout sein. Das passt nur nicht in bestimmte Köpfe.Mit 2x8Pin und PCIe könnte die Karte bis zu 375W aufnehmen. Allerdings wissen wir nicht ob es sich bereits um das finale PCB handelt bzw. ob wirklich zwei 8Pin Buchsen verbaut werden.
Was ist positiv daran, wenn das PCB einer Mittelklasse-GPU eine Leistungsaufnahme von 375W erlaubt?Da positive Äußerungen zu AMD Hardware bestimmte Damen und Herren hier stören, ist der kontroverse Disput wahrscheinlich vorprogrammiert.
Wo das PowerLimit bei NVIDIA zu schlägt, würde mehr Leistung sowieso keinen relevanten Erfolg bringen. Gerade wenn du dann plötzlich mit ner 1060 ankommst. Da ist es sinnvoller eine 1070 oder 1080 zu kaufen, wenn die 1060 zu langsam ist.Viel schlimmer als eine Karte mit höherem Verbrauch ist eine Karte die durch ein künstliches PowerLimit nicht ausgefahren werden kann.
Hast du schon mal was von "Ausrichtung der Massefläche" gehört und warum dann mehr Pins Sinn machen? Es geht nicht darum ein Powerbuget auszuschöpfen. Bei der Separierung von Bauteilen geht es dabei um die Reduzierung kapazitiver Kopplung. Andersherum könnten zu geringe Masseflächen zu Störimplusen führen und zuletzt wird so eine Platine thermisch entlastet (Thermal Reliefs, Teardrops), wobei dies schon beim Verlötvorgang erfolgt.Was ist positiv daran, wenn das PCB einer Mittelklasse-GPU eine Leistungsaufnahme von 375W erlaubt?
Das gehört hier nicht her und ist mit dem jeweiligen Mod zu besprechen. Moderative Entscheidungen fallen in den Bereich "Forenregeln". Zensur erfolgt nicht weil man etwas mitteilt (was vllt. sogar wichtig ist und einen selbst bewegt, man sich mehr Infos wünscht), sondern wie.Da habe ich in nem anderen Forum einen Ban für "Trolling" gesammelt, weil ich gesagt habe, dass AMD die "150W PowerBudget" nicht ohne Grund nennt (wurde in einer Vorab-Präsentation genannt).
Blödsinn, niemand entwickelt ein 2x8 PIN Layout, wenn darauf eine 150W GPU kommt. Niemand. Ende.Hast du schon mal was von "Ausrichtung der Massefläche" gehört und warum dann mehr Pins Sinn machen?
Hier hört man auch ziemlich wenig, weil es ein Forum istZuhören liegt euch/dir nicht.
Zumal nicht mit 8-Phasen Spannungswandler. Eine RX480 in der Leistungsklasse von um die 150W hatte auch nur 6.
Abgesehen davon, dass das niemand tut:1.: Wir sehen ein vorläufiges PCB bei welchem ein bereits bestehendes Layout auf Navi umgemodelt wurde.
Genau dieses Level hatte ich aufgegriffen und einfach nur erläutet in welchen Zusammenhang das steht...
Welches PCB sollte AMD da ummodeln? Alle HighEnd-PCBs mit GPUs für um die 300W war bisher HBM und daher komplett inkompatibel zu Navi. Man hat wohl kaum ein PCB seit 5 Jahren in der Ecke liegen, dass man dann plötzlich raus holt.
Nein, das ist ein speziell für Navi entwickeltes Board. Oder eben nicht, aber dann stellt sich die Frage, für welchen Chips das sonst sein soll.
