Was komisch ist, wenn ich alles auf Standard stehen lasse im Uefi, dann bekomm ich unter Prime keine 100%ige Last zustande. Immer nur so 95% und weniger Takt bzw. Spannung. Wenn ich dann von Auto auf Manual stelle ist die Spannung so hoch, dass wieder überhitzt...
Standard heißt, CPU rein und UEFi Defaults laden. In meinen Manual Setting sind APM und Turbo aus.
Wäre ne Möglichkeit, probier ich später mal wenn ich wieder zu Hause bin. Also sind die hohen Temps normal?
Mein Problem ist nur, dass der Mugen dann extrem schnell hochgeht. Das hatte ich beim Phenom nie, auch nicht mit Spannungserhöhung und OC unter Prime.
Vllt hab ich einfach ne schlechte CPu erwischt
Also ist die CPU top in Ordnung und es liegt einfach an meinen UEFI Einstellungen und der "schlechten" Kühlung?
Ich habe jetzt 4,4Ghz bei 1,4 Volt und LLC eingestellt. Die Temps bewegen sich in dem Bereich ohne Drosslung und die Spannung ist unter Prime ca 1,3 Volt.
Ich hoffe dass das Stabil läuft.
Dann werde ich mir wohl bald mal ne Kompakt WaKü zulegen, bei ner BlackEdition muss man OCn können
Die CPU drosselt, weil sie zu heiß wird.Was ich allerdings bemerkt hatte das die CPU immer wieder mal kurz auf 1400MHz runtertaktet.
Afaik ist die Grenze bei den neuen FX bei knapp über 60 Grad Celsius (gerüchtehalber bei rund 63 Grad), man sollte sich aus stabilitätsgründen besser darunter befinden.
Wobei die Temperatursensoren der FX alle nicht soo genau gehen .
Beim Benchen ist die Drosselung "nur" für die Punkte schlecht, beim Spielen hast du dann fiese Framedrops -> Ruckler.
