Der X6 geht ohne Probleme auf über 4,0 Ghz und die Spannung ist auch nicht als extrem zu bezeichnen. Der Vergleich mit Intel ist in dieser Beziehung fehl am Platz. Dank des Low-k-Dielektrikum, welches von AMD verwendet wird, gehen die X6 besser als die X4 und das bei weniger Spannung.
,schau dir mal den Link an (D0-Stepping)
Hätte nie gedacht, das ich mal zu AMD wechsele. Und dank euerer Empfhelung bin ich nun auch zu AMD umgestiegen.
Morgen kommen warscheinlich meine Speicher und dann kann es losgehen.
Bis dahin hoffe ich hier mal auf welche beratung, auf was ich achten sollte beim übertakten. Welche Spannung ich anlegen kann und wie ich den Prozzi auf die mimum 4 GhZ hochtakten kann.
System wurde schon aufgebaut, fehlen nur noch die Speicher.
Board: Asus Crosshair III unter Wakü
CPU: 1055T unter Wakü
Speicher: Patriot Viper II Sector 5 DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL8-8-8-24 (DDR3-1600) (PVV34G1600LLKB)
Mein ziel ist es, das System soweit wie möglich zu übertakten.
Hoffe hier bis ende der Woche erstmal eine beihilfe beim Übertakten.
Warum bist du denn zu AMD gewechselt ???
Im Moment hat Intel die Nase meilenweit vorne..
Hmm so ohne weiteres kriegst du nicht jeden AMD auf 4 GH ,...
Aber der x6 scheint ja ganz gut zu gehen,wenn auch mit extremer Vcore.....
Verlasse Dich nicht all zu sehr darauf, dass 4 GHz ganz ohne Probleme erreichbar sind bzw. solltest Dich nicht all zu sehr darauf versteifen. Es gibt auch mal Exemplare, die nicht ganz so gut laufen.
@Fossi777
Die Spannungen mit AMD- & Intel-Prozessoren sind nicht vergleichbar.
Hoffe es sind paar CH4 Erfahrene User dabei.
Schaue ich mal nachHast du vielleicht die Stromsparfunktionen wie C1E, Cool and quiet etc noch an ?
